Текущее время: 26 июн 2024, 02:32
in062
Заголовок сообщения: Re: Висит на заставке Smart TV (телевизор Samsung ue40h6200) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2016, 14:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=48629_1450766899.jpg) |
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 02:12 Наличности на руках: 3.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 142 Откуда: Тюмень
simpleboy123 писал(а): try to factory reset all information you need for factory reset is in this link hopefully you will get some good knowledge {http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=24809} При подключении питания телевизор сам включается и висит заставка Smart TV не получается на заводские скинуть(, но все равно спасибо за идею
dyadya
Заголовок сообщения: Re: Висит на заставке Smart TV (телевизор Samsung ue40h6200) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2016, 16:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36337_1459838911.jpg) |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 107.88 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
828eb19bea93 писал(а): Однозначно прошивку менять надо а прогромматор и minipro пойдет, отпаиваете феном флешку, и шьете ![OK :-ok-:](./images/smilies/bf.gif) А если там NAND, тоже прошьет?
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Висит на заставке Smart TV (телевизор Samsung ue40h6200) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2016, 17:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18701_1415645955.jpg) |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
dyadya писал(а): А если там NAND, тоже прошьет? Еще как! Но только крестиком ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
dyadya
Заголовок сообщения: Re: Висит на заставке Smart TV (телевизор Samsung ue40h6200) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2016, 17:11 |
vladiv писал(а): dyadya писал(а): А если там NAND, тоже прошьет? Еще как! Но только крестиком ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
vialator
Заголовок сообщения: Re: Висит на заставке Smart TV (телевизор Samsung ue40h6200) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2016, 22:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32786_1469461105.jpg) |
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 00:31 Наличности на руках: 184.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург
dyadya писал(а): vladiv писал(а): dyadya писал(а): А если там NAND, тоже прошьет? Еще как! Но только крестиком ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Да нет, паутинкой. По теме.Феном не стоит - плату перегреете.Лучше сплав Розе и паяльник(ИМХО).
_________________ За одного умного-трое дураков не катит
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Висит на заставке Smart TV (телевизор Samsung ue40h6200) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2016, 12:07 |
vialator писал(а): Феном не стоит - плату перегреете.Лучше сплав Розе и паяльник Ну допустим 25Q40 Вы таким методом спаяете и прошьете, интересно посмотреть как Вы это сделаете с BGA НАНД? Каким прграмматором собираетесь менять ПО? Самое интересное, где возьмете само ПО? Если нет опыта со Smart и четкого положительного ответа на вопросы то есть один совет закрой и дай клиенту и у него появится шанс остаться с телевизором. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- А чтобы не вводить всех в угадайку в начале темы нужно писать полный состав исследуемого аппарата.
vialator
Заголовок сообщения: Re: Висит на заставке Smart TV (телевизор Samsung ue40h6200) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2016, 12:48 |
vladiv писал(а): vialator писал(а): Феном не стоит - плату перегреете.Лучше сплав Розе и паяльник Ну допустим 25Q40 Вы таким методом спаяете и прошьете, интересно посмотреть как Вы это сделаете с BGA НАНД? Каким прграмматором собираетесь менять ПО? Самое интересное, где возьмете само ПО? Если нет опыта со Smart и четкого положительного ответа на вопросы то есть один совет закрой и дай клиенту и у него появится шанс остаться с телевизором. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- А чтобы не вводить всех в угадайку в начале темы нужно писать полный состав исследуемого аппарата. А я и не говорил про NAND. К нандам вообще не стоит прикасаться без большого опыта и понимания многих сопутствующих вещей. А если по теме, проблема вообще может быть в цепях питания майна.
vialator
Заголовок сообщения: Re: Висит на заставке Smart TV (телевизор Samsung ue40h6200) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2016, 20:58 |
vialator писал(а): А если по теме, проблема вообще может быть в цепях питания майна. Сегодня отдал клиенту UE40F6330AK.Телик сам выключался,перезагружался,зависал.Проблема была в питании майна. Производитель качеством производства решил снизить срок службы телевизоров до 2-х лет(ИМХО).Этому было 1.8. Бессвинцовка,поди,для защиты экологии была продвинута в производство.... ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
in062
Заголовок сообщения: Re: Висит на заставке Smart TV (телевизор Samsung ue40h6200) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2016, 22:15 |
vialator писал(а): vialator писал(а): А если по теме, проблема вообще может быть в цепях питания майна. Сегодня отдал клиенту UE40F6330AK.Телик сам выключался,перезагружался,зависал.Проблема была в питании майна. Производитель качеством производства решил снизить срок службы телевизоров до 2-х лет(ИМХО).Этому было 1.8. Бессвинцовка,поди,для защиты экологии была продвинута в производство.... ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Питание 3.3v на мк приходит
in062
Заголовок сообщения: Re: Висит на заставке Smart TV (телевизор Samsung ue40h6200) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2016, 23:19 |
vialator писал(а): Осциллограф есть обмен на флеше посмотреть? нет нету приобрести хочу. дамп биоса не магу найти везде сообщения какие то нужны, что за инет пошел)))
Сеган
Заголовок сообщения: Re: Висит на заставке Smart TV (телевизор Samsung ue40h6200) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2016, 00:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31847_1553283732.jpg) |
Зарегистрирован: 14 авг 2014, 10:55 Наличности на руках: 1.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 19 Откуда: Екатеринбург
in062 писал(а): везде сообщения какие то нужны "Капча" что ли? Хе-хе
vialator
Заголовок сообщения: Re: Висит на заставке Smart TV (телевизор Samsung ue40h6200) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2016, 01:27 |
Сеган писал(а): in062 писал(а): везде сообщения какие то нужны "Капча" что ли? Хе-хе Да это нормальная защита от троллей и у.о.
in062
Заголовок сообщения: Re: Висит на заставке Smart TV (телевизор Samsung ue40h6200) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2016, 10:42 |
sentay писал(а): Была аналогичная проблема, помогла прошивка БИОСа. Только программатора не было под рукой, за то был комп с ЛПТ портом. Спаял под него программатор на 4х резисторах))), прошил, все работает. а файлик дампа биоса остался, чтобы поделиться?
vialator
Заголовок сообщения: Re: Висит на заставке Smart TV (телевизор Samsung ue40h6200) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2016, 11:51 |
in062В личку заглядываете? ---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 3 секунды: ---------- Тем, подобных этой много. viewtopic.php?f=247&t=42196viewtopic.php?f=234&t=34452и т.д. Читайте, решайте для себя, как быть. Через терминал шить, так тоже прогер нужен.
