Текущее время: 26 июн 2024, 02:32
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Висит на заставке Smart TV (телевизор Samsung ue40h6200)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 13:51
Ребята вот в чем проблема телевизор samsung ue40h6200 при включении висит на заставке на кнопки пульта реагирует только индикатор (начинает быстро моргать). На самом телевизоре на кнопки тоже не реагирует, блок на БП все напряжения присутствуют, в чем проблема может быть? :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Висит на заставке Smart TV (телевизор Samsung ue40h6200)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 14:27
try to factory reset all information you need for factory reset is in this link hopefully you will get some good knowledge
{http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=24809}
do good have good
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 14:53
При подключении питания телевизор сам включается и висит заставка Smart TV не получается на заводские скинуть(, но все равно спасибо за идею
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:03
Прошить его попробуйте.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 18:40
Да вот тоже думаю. нужно посмотреть мануалки по прошивке и саму прошивку скачать только я телевизоры не разу не шил
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 23:49
Тут мануалы по прошивке не нужны.
Нужен программатор, дамп, правильный паяльник и прямые руки.
Если чего-то нет - лучше сразу в сервис, чтоб не убить ТВ.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 00:57
Каким программатором шить? есть minipro шил биос и матрицу ноута. С телевизорами впервые столкнулся попросили очень)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 12:32
А что шить? Или мы должны вместо тебя искать какая там м/с памяти?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 12:35
Напишите название микросхемы биоса. Платформу укажите.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 15:05
можно вежливо спросить номер флешки
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 15:18
Однозначно прошивку менять надо а прогромматор и minipro пойдет, отпаиваете феном флешку, и шьете :-ok-:
поделюсь инфой какой вам надо
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 16:16
А если там NAND, тоже прошьет?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 17:02
Еще как! Но только крестиком :-):
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 17:11
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 21:23
ну не знаю на моем опыте телики с обычными флешками только встречались
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 22:05
dyadya писал(а):
Да нет, паутинкой. :hi_hi_hi:
По теме.Феном не стоит - плату перегреете.Лучше сплав Розе и паяльник(ИМХО).
За одного умного-трое дураков не катит
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 12:07
Ну допустим 25Q40 Вы таким методом спаяете и прошьете, интересно посмотреть как Вы это сделаете с BGA НАНД?
Каким прграмматором собираетесь менять ПО? Самое интересное, где возьмете само ПО?
Если нет опыта со Smart и четкого положительного ответа на вопросы то есть один совет закрой и дай клиенту и у него появится шанс остаться с телевизором.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
А чтобы не вводить всех в угадайку в начале темы нужно писать полный состав исследуемого аппарата.
От тебя от самого:
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 12:48
А я и не говорил про NAND. К нандам вообще не стоит прикасаться без большого опыта и понимания многих сопутствующих вещей.
А если по теме, проблема вообще может быть в цепях питания майна.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 20:23
Фот фото скинул. думаю нужно шить windbond 25q40clsip, , будем прошивку искать. всем спасибо отпишусь как продвинусь
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 20:58
Сегодня отдал клиенту UE40F6330AK.Телик сам выключался,перезагружался,зависал.Проблема была в питании майна.
Производитель качеством производства решил снизить срок службы телевизоров до 2-х лет(ИМХО).Этому было 1.8.
Бессвинцовка,поди,для защиты экологии была продвинута в производство.... :-)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 22:15
Питание 3.3v на мк приходит
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 22:25
Осциллограф есть обмен на флеше посмотреть?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 23:19
нет нету приобрести хочу. дамп биоса не магу найти везде сообщения какие то нужны, что за инет пошел)))
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 00:57
"Капча" что ли? Хе-хе
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 01:27
Да это нормальная защита от троллей и у.о.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 02:39
Нет. Имелось ввиду баллы или бонусы или как на данном форуме сообщения. А изначально создавалось как для всех и бесплатно (грубо сказал). На другом форуме дамп Биоса нашел и тест на регистрации завалил вот завтра вытянуть попробую)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 09:08
Была аналогичная проблема, помогла прошивка БИОСа. Только программатора не было под рукой, за то был комп с ЛПТ портом. Спаял под него программатор на 4х резисторах))), прошил, все работает.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 10:42
а файлик дампа биоса остался, чтобы поделиться?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 11:51
in062
В личку заглядываете?
---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 3 секунды: ----------
Тем, подобных этой много.
viewtopic.php?f=247&t=42196
viewtopic.php?f=234&t=34452
и т.д.
Читайте, решайте для себя, как быть.
Через терминал шить, так тоже прогер нужен.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 18:59
Биос прошит без проблем. но проблема чуть изменилась. При подключении питания сам перестал включаться. При нажатии на пульту кнопки включения также выходит смарт тв и все висит и светодиод моргнет 5 раз в какую сторону копать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung UE48H6200AK висит на заставке smart tv
RemontSMD
14
3273
29 дек 2020, 15:04
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP355V4C (QMLE4 LA-8863P) висит на заставке Samsung
Muxa25
06 янв 2016, 15:10
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350v5c (LA-8861p) Висит на заставке Samsung
в форуме Samsung
MsDos26
6779
10 июл 2014, 19:14
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R20XY02 (hainan3-int) висит на заставке SAMSUNG
в форуме Samsung
masterjaknotebook
3306
22 май 2016, 05:33
valentinjvj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355 (LA-8863P rev:1.0) висит на заставке Биоса
в форуме Samsung
Turbo
2996
11 сен 2017, 15:33
Turbo Перейти к последнему сообщению
