Текущее время: 22 ноя 2024, 06:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) Не включается,Не заряжается.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 12:59
Всем привет! Поступил ASUS X553M платф.X553MA REV 2.0. При подключении к лаб БП потребление 0,05А. Дежурки 3,3в-0,37в. 5в-0,57в. Греется uP1589q-но не сильно. На кнопке включения 3,1в. Перечитал много тем,но кто к чему кто к мульту,кто к входным,кто к етой шимке. Была ли у кого сея неисправность.Прошу помощи.Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) Не включается,Не заряжается.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 20:04
Привет, была похожая ситуация ,Ноут после падения на пол матрица разбилась ,принесли невкл типо батарея села ,ну принял давай копать ,поставил матрицу его на зарядку (без акб),а он мертв проверил питания 5 и 3,3 просажены подкинул 3,3 от питателя ,выбила защита ну и начал от 0 и выше подавать напряжение ,на 1,4v 1.8a давай искать что греется и нашел около поливика на 3,3 дежурки ,кондер чиповский греется как огонь я его отпаял ,проверин на коротышь все в норме ,подал питание от зарядки и вуаля он ожил,может и у вас тоже самое?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 20:14
Приветствую. Поступил аналогичный аппарат с такими же признаками ASUS X553M (X553MA REV 2.0) Не включается,Не заряжается. Паять ни чего не пробывал. Сам мало в схемах разбираюсь, поэтому первый вопрос после первого и второго ключа которые идут после гнезда питания должно быть 19в?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 13:06
прикладываю фото материнской платы
http://eximage.ru/image.php?di=XE3S
на ней метка где проверяя напряжение показавает по нулям, при проверке на прозвонку звонется замыкание
ниже стоит конденсатор с черной полоской 4LE 33 25 - очень греется..
в чем может быть проблема
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 17:08
У МЕНЯ ТОЖЕ 0 НАПРУГА НО не звонится коротким
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 19:46
пробит конденсатор, отпаяйте который греется, если кз пропадет то меняйте на другой, если останется то дальше по цепи ищите что в кз, чаще всего керамический конденсаторы дохнут
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 18:43
Приветствую, уважаемые форумчане. Попал ко мне ноутбук ASUS A553MA (MB X553MA REV 2.0) с неисправностью не видит батарею и не заряжается. Ноутбук после залития и уже до меня побывал в ремонте. В результате залития пострадала обвязка контроллера зарядки BQ24735. Вот фото
Посмотрел boardview на эту плату. На фото видно, что отсутствует элемент PQ8810. Подскажите пожалуйста, у кого есть под рукой такая плата, что это за элемент и желательно фото этого участка.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 19:10
BAT54CW and PJX138K
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 11:26
То есть сдвоенный диод Шоттки и сдвоенный N-канальный мосфет я так понимаю.
gofer если вас не затруднит, скиньте вложение в личку, так как просмотреть не могу, сообщений не хватает.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 13:24
Check your pm.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 19:08
Восстановил недостающий элемент на плате - сдвоенный N-канальный мосфет, и пришел к тому, что ноутбук вообще перестал включаться. Стал разбираться в чем дело, и выяснил, что отсутствует сигнал АСОК. Вместо мосфета, который я поставил, там стояла перемычка, соединяющая исток и сток, и соответственно АСОК был подан искусственно, а не от микросхемы зарядки.
На ACDET было напряжение около 17в, пострадал один из резисторов делителя, - воостановил резистор, сейчас напряжение на ACDET 2.81в (вроде в пределах нормы). Но АСОК по прежнему отсутствует. Проверил уровень напряжения на SDA и SCL - 3.2в (вроде норма), а на АСОК - 0в.
Судя по стандартной схеме включения BQ24735, видимо пострадал резистор подтяжки, так как сопротивление по выходу АСОК относительно земли "бесконечность".
Резистор PR8813 (по боардвью) звонится как 1кОм, напряжение на нём на обоих сторонах относительно земли 0в.
Резистор PR8812 звонится как 108кОм, напряжение на верхнем конце 0в, на нижнем 3.2в. Верхний конец резистора PR8812 соединен с нижним PR8812, напряжение 0в.
Подозреваю что проблема в PR8812, но нет схемы.
Подскажите пожалуйста, кто может проверить, какое сопротивление у резистора PR8812 и какое напряжение должно быть в точке соединения PR8812 и PR8812 ? (подозреваю, что должно быть 3.2в).
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 19:55
Вложение:
А то, что может быть неисправным чарджер не подозреваешь?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 11:40
siberian вероятно вы правы. Так как проделал следующий опыт - проверил на прозвон тестером выход ACOK (5 нога чарджера).
При отключенном питании - не звонится (как и должно быть, т.к. выходной мосфет закрыт). При поданном питании на материнку и напряжениях на ACDET - 2.81в, на VCC - 19.27в, на SRN - 1.6в, выход ACOK звонится на землю (чего как раз не должно быть судя по даташиту на bq24735).
Похоже надо менять чарджер.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 22:36
а точно осталась такая симптоматика, после манипуляций
по идее он после сброса питания, должен работать
прошиваете биос на последнюю версию и все
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 18:43
И каким образом биос может повлиять на формирование сигнала ACOK у чарджера? :sh_ok:
Или я не так понял ваше утверждение или вопрос?
Заказал пока чарджер. Жду.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 19:30
Волшебный BIOS даже прогоревшие насквозь дыры текстолите залечивает, а уж с чарджером и подавно...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) Не включается,Не заряжается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 13:46
Поменял чарджер BQ24735 и сдвоенный N-канальный мосфет. Ноутбук работает нормально, зарядка АКБ восстановлена. Спасибо всем за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553MA (X553MA Rev.2.0) Не включается, не заряжается.
Boglen
11 дек 2017, 23:00
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA rev:2.0 ) Не включается
akmal_rt
27 мар 2016, 03:52
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (x553ma REV 2.0) не включается
Medved01
11
4094
16 мар 2017, 00:14
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553MA (X553MA (rev 2.0)) Не включается.
shumden03
3630
05 фев 2018, 11:04
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA-XX402D (X553MA Rev 2.0) Не включается, нет дежурки, нет зарядки
[ На страницу: 1, 2 ]
@lex@ndr
32
10238
28 мар 2017, 16:12
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 107
