Текущее время: 22 ноя 2024, 07:35
den333
Заголовок сообщения: ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) Не включается,Не заряжается. Добавлено: 09 фев 2016, 12:59 |
Сообщения: 19 Откуда: ростов-на-дону
Всем привет! Поступил ASUS X553M платф.X553MA REV 2.0. При подключении к лаб БП потребление 0,05А. Дежурки 3,3в-0,37в. 5в-0,57в. Греется uP1589q-но не сильно. На кнопке включения 3,1в. Перечитал много тем,но кто к чему кто к мульту,кто к входным,кто к етой шимке. Была ли у кого сея неисправность.Прошу помощи.Заранее благодарю.
maestro77785
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) Не включается,Не заряжается. Добавлено: 14 фев 2016, 20:04 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:11 Наличности на руках: 17.03
Сообщения: 17 Откуда: курск
Привет, была похожая ситуация ,Ноут после падения на пол матрица разбилась ,принесли невкл типо батарея села ,ну принял давай копать ,поставил матрицу его на зарядку (без акб),а он мертв проверил питания 5 и 3,3 просажены подкинул 3,3 от питателя ,выбила защита ну и начал от 0 и выше подавать напряжение ,на 1,4v 1.8a давай искать что греется и нашел около поливика на 3,3 дежурки ,кондер чиповский греется как огонь я его отпаял ,проверин на коротышь все в норме ,подал питание от зарядки и вуаля он ожил,может и у вас тоже самое?
varupaev
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) Не включается,Не заряжается. Добавлено: 15 фев 2016, 13:06 |
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 19:45 Наличности на руках: 63.18
Сообщения: 79 Откуда: гагарин
varupaev писал(а): Приветствую. Поступил аналогичный аппарат с такими же признаками ASUS X553M (X553MA REV 2.0) Не включается,Не заряжается. Паять ни чего не пробывал. Сам мало в схемах разбираюсь, поэтому первый вопрос после первого и второго ключа которые идут после гнезда питания должно быть 19в? прикладываю фото материнской платы http://eximage.ru/image.php?di=XE3Sна ней метка где проверяя напряжение показавает по нулям, при проверке на прозвонку звонется замыкание ниже стоит конденсатор с черной полоской 4LE 33 25 - очень греется.. в чем может быть проблема
ruslik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) Не включается,Не заряжается. Добавлено: 09 окт 2016, 19:46 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 18:14 Наличности на руках: 43.10
Сообщения: 28 Откуда: Украина
varupaev писал(а): varupaev писал(а): Приветствую. Поступил аналогичный аппарат с такими же признаками ASUS X553M (X553MA REV 2.0) Не включается,Не заряжается. Паять ни чего не пробывал. Сам мало в схемах разбираюсь, поэтому первый вопрос после первого и второго ключа которые идут после гнезда питания должно быть 19в? прикладываю фото материнской платы http://eximage.ru/image.php?di=XE3Sна ней метка где проверяя напряжение показавает по нулям, при проверке на прозвонку звонется замыкание ниже стоит конденсатор с черной полоской 4LE 33 25 - очень греется.. в чем может быть проблема пробит конденсатор, отпаяйте который греется, если кз пропадет то меняйте на другой, если останется то дальше по цепи ищите что в кз, чаще всего керамический конденсаторы дохнут
Roofo
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) Не включается,Не заряжается. Добавлено: 18 окт 2016, 19:08 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 12:28 Наличности на руках: 36.57
Сообщения: 222 Откуда: Могилев
Восстановил недостающий элемент на плате - сдвоенный N-канальный мосфет, и пришел к тому, что ноутбук вообще перестал включаться. Стал разбираться в чем дело, и выяснил, что отсутствует сигнал АСОК. Вместо мосфета, который я поставил, там стояла перемычка, соединяющая исток и сток, и соответственно АСОК был подан искусственно, а не от микросхемы зарядки. На ACDET было напряжение около 17в, пострадал один из резисторов делителя, - воостановил резистор, сейчас напряжение на ACDET 2.81в (вроде в пределах нормы). Но АСОК по прежнему отсутствует. Проверил уровень напряжения на SDA и SCL - 3.2в (вроде норма), а на АСОК - 0в. Судя по стандартной схеме включения BQ24735, видимо пострадал резистор подтяжки, так как сопротивление по выходу АСОК относительно земли "бесконечность". Резистор PR8813 (по боардвью) звонится как 1кОм, напряжение на нём на обоих сторонах относительно земли 0в. Резистор PR8812 звонится как 108кОм, напряжение на верхнем конце 0в, на нижнем 3.2в. Верхний конец резистора PR8812 соединен с нижним PR8812, напряжение 0в. Подозреваю что проблема в PR8812, но нет схемы. Подскажите пожалуйста, кто может проверить, какое сопротивление у резистора PR8812 и какое напряжение должно быть в точке соединения PR8812 и PR8812 ? (подозреваю, что должно быть 3.2в).
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) Не включается,Не заряжается. Добавлено: 18 окт 2016, 19:55 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
Roofo писал(а): какое сопротивление у резистора PR8812 Вложение: PR8812.png Roofo писал(а): подозреваю, что должно быть 3.2в А то, что может быть неисправным чарджер не подозреваешь?
Roofo
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) Не включается,Не заряжается. Добавлено: 28 окт 2016, 18:43 |
igor40 писал(а): прошиваете биос на последнюю версию и все И каким образом биос может повлиять на формирование сигнала ACOK у чарджера? Или я не так понял ваше утверждение или вопрос? Заказал пока чарджер. Жду.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) Не включается,Не заряжается. Добавлено: 28 окт 2016, 19:30 |
Roofo писал(а): И каким образом биос может повлиять на формирование сигнала ACOK у чарджера? Волшебный BIOS даже прогоревшие насквозь дыры текстолите залечивает, а уж с чарджером и подавно...
