Текущее время: 22 ноя 2024, 02:55
 Заголовок сообщения: Asus M2N Rev 1.02G залипший ресет
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 14:51
Принесли компьютер, стоял в сарае.
На контакте pci - A15 дает на массу 50 ом в дежурном режиме, а во включеном 57, в отключеном вообще 2 мегаома.
LAN снят.
Питание процессора 1.5 вольта и греется
Мост слегка греется.
На что еще может идти контакт reset?
Состав:
мост NF-6100-430-N-A2
мульт IT8716F-S
адио AD1988A
- После перепайки чипа не забудьте посмотреть плотно ли прилегает радиатор к чипу.
- Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Конфуций.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M2N Rev 1.02G залипший ресет
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 14:54
Сколько помню эти платы, траблы с севером были.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 07:34
проверь питание на мост и vtt- на дросселе над смотреть и озвучь
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 09:55
FearCult
Там нет севера, там злополучный NF
mouse-killed
Чипсет, мульт, питания, проц, сокет
mouse-killed писал(а):
стоял в сарае
зелень на плате
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 10:26
если человек измеряет !сопротивление! на включенной плате, то нужно отдавать в сервис, сразу
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 10:45
ruv
Все верно
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 12:28
стоял в сарае
зелень на плате
Зелени на плате нет, смотрел под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 16:55
проверь питание на мост и vtt- на дросселе над смотреть и озвучь- если нет 1.2 в или других--здесь ищи
у вас ресет идет из моста NF-6100-430-N-A там реализована схема контроля- прогрев
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 16:48
Замерил напряжение на контактах памяти (DDR2) pin64 - 0v, pin238 - 3.36v
На ближнем к мосту конденсаторе (820м х 6.3в) напряжение 0 вольт, а сопротивление 11-14 ом.
Еще есть микросхема с тремя ногами - в дежурке на ней 1,2v, 3,3v, 1,8v.
На малом дросселе ближе к мосту присутствуют 5 вольт, а на том что побольше 0 - и сопротивление 22 ома
Еще раз замерил напряжение на разъеме PCI A15 в дежурке - 0v, в работе - 0,03v
Питание на флешке только во включенном режиме 3,3 вольта.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 23:24
Это стабилизатор. На его входе должно быть около 5ти вольт.
---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ----------
Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 23:54
masser, вы дважды это озвучили, вы так уверены, что Vtt тоже на дросселе надо смотреть?
mouse-killed, и как это понимать? Что вы продолжаете измерять сопротивление в схеме с источниками напряжения?
Это - ваше умозаключение. На чем основано - не известно.
mouse-killed, если вы озвучиваете измерения - не соизволите ли указать, на каком элементе, в каком корпусе вы это призводите?
Не в состоянии определить - покажите на читабельном фото.
Товарищи отвечающие, вы не находите, что вываливать свои умозаключения на основании неполных и/или недостоверных данных ТС - это
приумножение недостоверности, как минимум?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 12:33
На основании замеров напряжения на такой-же рабочей плате. Другое дело автор не указал какую микросхему он имел ввиду. Я предположил что это APL1117. Понятно что это глупо с моей стороны.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 16:18
На микросхеме написано mw882l, (нижняя строчка - 6L0078), в корпусе SOT-89. Даташита на нее не нашел.
C 64pin - вывода оперативной памяти через дроссель идет на микросхему apw7120 на 8 вывод, а на 7 выводе происходит управление этой микрухи, а вот куда идет этот вывод не известно.( по плате прошелся).
В схеме от ASUS M2N-PLUS, он идет на IT8282 - не похожий на мульт, но в моем случае на мульт IT8716 не идет.
Напряжения на apw7120
1 - 11 вольт
2- 0.06 вольт
3-0 вольт
4-0.02 вольт
5-11 вольт
6- 0.04 вольт
7- 0 вольт
8-0 вольт
Ссылка на похожую тему.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 09:45
http://www.rom.by/files/IT8282M.pdf
MW882L (MW882) n-p-n биполярный транзистор.
Там чуть ниже южного моста есть резистор на 8,2 кОм (с ним рядом еще сборка на 2,7 кОм) их посмотрите. Приходят на 8,2 кОм резистор 3.3 Вольта и какое напряжение на нем со стороны ЮМ? Проверьте сборку. Ну и измерьте сопротивление между контактами кнопки RST_SW. Если там ж..а, то как вариант уменьшить резистор подтяжки до такого значения, чтобы ЮМ воспринимал получившийся уровень как единицу. Нужно добиться сопротивления резистора подтяжки 1 КОм и ниже. Надеюсь это не так, но думается дело в ЮМ, который rst Вам просаживает - прогрев/реболл/замена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M2N-X Plus rev.2.02G
в форуме Asus
_JoNi_
2131
06 авг 2019, 21:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need to find dump of the motherboard Asus M2N-MX SE plus rev: 2.02G and what memory to use.
в форуме Asus
eletmoraes
09 окт 2017, 08:13
AronEl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M2N rev 1.02g в поисках BIOS
в форуме Asus
DimonNT
14
3110
13 дек 2020, 15:07
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. motherboard Asus M2N-MX SE plus i need bios ver 2.02G
в форуме Asus
eletmoraes
29 авг 2015, 18:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. motherboard Asus M2N-MX SE plus i need bios ver 2.02G
в форуме Asus
alexkundara
19 июн 2020, 10:28
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
