Текущее время: 20 июн 2024, 13:18
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Asus M2N Rev 1.02G залипший ресет Добавлено: 17 фев 2016, 09:55 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 357.26
Сообщения: 1214 Откуда: Киров
FearCultТам нет севера, там злополучный NF mouse-killedЧипсет, мульт, питания, проц, сокет mouse-killed писал(а): стоял в сарае зелень на плате
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus M2N Rev 1.02G залипший ресет Добавлено: 17 фев 2016, 10:26 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
если человек измеряет !сопротивление! на включенной плате, то нужно отдавать в сервис, сразу
mouse-killed
Заголовок сообщения: Re: Asus M2N Rev 1.02G залипший ресет Добавлено: 17 фев 2016, 12:28 |
Сообщения: 96 Откуда: Вичуга
tureckiy писал(а): mouse-killed писал(а): стоял в сарае зелень на плате
Зелени на плате нет, смотрел под микроскопом.
_________________ - После перепайки чипа не забудьте посмотреть плотно ли прилегает радиатор к чипу. - Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Конфуций.
mouse-killed
Заголовок сообщения: Re: Asus M2N Rev 1.02G залипший ресет Добавлено: 20 фев 2016, 16:48 |
Замерил напряжение на контактах памяти (DDR2) pin64 - 0v, pin238 - 3.36v На ближнем к мосту конденсаторе (820м х 6.3в) напряжение 0 вольт, а сопротивление 11-14 ом. Еще есть микросхема с тремя ногами - в дежурке на ней 1,2v, 3,3v, 1,8v. На малом дросселе ближе к мосту присутствуют 5 вольт, а на том что побольше 0 - и сопротивление 22 ома Еще раз замерил напряжение на разъеме PCI A15 в дежурке - 0v, в работе - 0,03v Питание на флешке только во включенном режиме 3,3 вольта.
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: Asus M2N Rev 1.02G залипший ресет Добавлено: 20 фев 2016, 23:24 |
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 11:17 Наличности на руках: 224.34
Сообщения: 135 Откуда: Калужская область
mouse-killed писал(а): Еще есть микросхема с тремя ногами - в дежурке на ней 1,2v, 3,3v, 1,8v. Это стабилизатор. На его входе должно быть около 5ти вольт. ---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ---------- mouse-killed писал(а): Питание на флешке только во включенном режиме 3,3 вольта. Так и должно быть.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Asus M2N Rev 1.02G залипший ресет Добавлено: 20 фев 2016, 23:54 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
masser писал(а): проверь питание на мост и vtt- на дросселе над смотреть masser, вы дважды это озвучили, вы так уверены, что Vtt тоже на дросселе надо смотреть? mouse-killed писал(а): На малом дросселе ближе к мосту присутствуют 5 вольт, а на том что побольше 0 - и сопротивление 22 ома mouse-killed, и как это понимать? Что вы продолжаете измерять сопротивление в схеме с источниками напряжения? 19goscha53 писал(а): Это стабилизатор. На его входе должно быть около 5ти вольт. Это - ваше умозаключение. На чем основано - не известно. mouse-killed, если вы озвучиваете измерения - не соизволите ли указать, на каком элементе, в каком корпусе вы это призводите? Не в состоянии определить - покажите на читабельном фото. Товарищи отвечающие, вы не находите, что вываливать свои умозаключения на основании неполных и/или недостоверных данных ТС - это приумножение недостоверности, как минимум?
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: Asus M2N Rev 1.02G залипший ресет Добавлено: 21 фев 2016, 12:33 |
makarog писал(а): Это - ваше умозаключение. На чем основано - не известно. На основании замеров напряжения на такой-же рабочей плате. Другое дело автор не указал какую микросхему он имел ввиду. Я предположил что это APL1117. Понятно что это глупо с моей стороны.
mouse-killed
Заголовок сообщения: Re: Asus M2N Rev 1.02G залипший ресет Добавлено: 21 фев 2016, 16:18 |
19goscha53 писал(а): mouse-killed писал(а): Еще есть микросхема с тремя ногами - в дежурке на ней 1,2v, 3,3v, 1,8v.
Это стабилизатор. На его входе должно быть около 5ти вольт. На микросхеме написано mw882l, (нижняя строчка - 6L0078), в корпусе SOT-89. Даташита на нее не нашел. C 64pin - вывода оперативной памяти через дроссель идет на микросхему apw7120 на 8 вывод, а на 7 выводе происходит управление этой микрухи, а вот куда идет этот вывод не известно.( по плате прошелся). В схеме от ASUS M2N-PLUS, он идет на IT8282 - не похожий на мульт, но в моем случае на мульт IT8716 не идет. Напряжения на apw7120 1 - 11 вольт 2- 0.06 вольт 3-0 вольт 4-0.02 вольт 5-11 вольт 6- 0.04 вольт 7- 0 вольт 8-0 вольт Ссылка на похожую тему.
asusteker
Заголовок сообщения: Re: Asus M2N Rev 1.02G залипший ресет Добавлено: 22 фев 2016, 09:45 |
Сообщения: 9 Откуда: Moscow
mouse-killed писал(а): В схеме от ASUS M2N-PLUS, он идет на IT8282 - не похожий на мульт, http://www.rom.by/files/IT8282M.pdfMW882L (MW882) n-p-n биполярный транзистор. Там чуть ниже южного моста есть резистор на 8,2 кОм (с ним рядом еще сборка на 2,7 кОм) их посмотрите. Приходят на 8,2 кОм резистор 3.3 Вольта и какое напряжение на нем со стороны ЮМ? Проверьте сборку. Ну и измерьте сопротивление между контактами кнопки RST_SW. Если там ж..а, то как вариант уменьшить резистор подтяжки до такого значения, чтобы ЮМ воспринимал получившийся уровень как единицу. Нужно добиться сопротивления резистора подтяжки 1 КОм и ниже. Надеюсь это не так, но думается дело в ЮМ, который rst Вам просаживает - прогрев/реболл/замена.
