Текущее время: 21 ноя 2024, 22:29
Dodon777
Заголовок сообщения: R530 (Bremen-M v1.3) КЗ по линии 3.3V Добавлено: 16 фев 2016, 08:06 |
Зарегистрирован: 25 янв 2016, 22:14 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: Челябинск
Добрый день. Принесли посмотреть залитый соком R530, сказали посушили в батарее, теперь что-то не включается. Попробовал включить вечером, не оказалось инициализации, думаю завтра разберу посмотрю. Попробовал с утра включить, не реагировал уже на кнопку. Разобрал, там была полная, все залито было. Попробовал запустить от блока питания, уходил в защиту. Осмотрел плату, нашел сгоревший конденсатор, заменил, кз ушло по 19В линии. Стала греться ШИМ RT8205A, проверил на ней все напряжения: 1 ENTTRIP1 =0 2 FB1 =0 3 REF =2 4 TONSEL =2 5 FB2 =0 6 ENTRIP2 =0 7 VOUT2 =0 8 VREG3 =0.1 9 BOOT2 =4.6 10 UGATE2 =0 11 PHASE2 =0 12 LGATE2 =0 13 EN =4.2 14 SKIPSEL =0.1 15 PGND =0 16 VIN =17.9 17 VREG5 =4.95 18 SECFB =0 19 LGATE1 =0 20 PHASE1 =0 21 UGATE1 =0 22 BOOT1 =4.7 23 PGOOD =0 24 VOUT1 =0 оказалось в общем кз по линии 3.3В. Снял ШИМ, попробовал подать с ЛБП 1В с ограничением тока в 1А, ничего греющегося не нашел, кроме мультика MEC-1300. Выпаял его, проверил ножки без него, пропало кз, посоветовали заменить на всякий случай вместе с ШИМ. Поставил их, подключил батарею, сразу же загорелись светодиоды на пару секунд и отключились. Теперь 3.3V_AUX в кз, проверил все,что есть по этой линии(снял чарджер, мульт, ШИМ), все равно. Кроме хаба теперь не на что думать, т.к. почти все ножки от него(System Power Management) прозваниваются на массу, сомневаюсь,что так быть должно.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: R530 (Bremen-M v1.3) КЗ по линии 3.3V Добавлено: 16 фев 2016, 17:08 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 251.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
LeesOL писал(а): Вот я не знаю можно ли это делать на этой платформе и на этой шимке никогда и ни при каких условиях, на любой платформе так делать нельзя. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- Dodon777Так а ЛБП не помогает определить виновника по 3.3V_AUX?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: R530 (Bremen-M v1.3) КЗ по линии 3.3V Добавлено: 16 фев 2016, 17:14 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
ну то есть получается по PHASE2 кз? ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- KcapDac писал(а): LeesOL писал(а): Вот я не знаю можно ли это делать на этой платформе и на этой шимке никогда и ни при каких условиях, на любой платформе так делать нельзя. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- Понял спасибо,в принципе я и не делал)вовремя faq прочитал
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: R530 (Bremen-M v1.3) КЗ по линии 3.3V Добавлено: 16 фев 2016, 17:21 |
Dodon777 писал(а): зачем еще больше то так чип будет долго разогреваться от 1A, если вообще разогреется. Я как-то исказ кз по линии где 8 банок памяти и гпу висели, показался трупик только при 3.5A при том что линия на 3.7 рассчитана.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: R530 (Bremen-M v1.3) КЗ по линии 3.3V Добавлено: 16 фев 2016, 17:25 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Вроде в школе рассказывают, что В*А=Вт. Считать, думать.
wowa55
Заголовок сообщения: Re: R530 (Bremen-M v1.3) КЗ по линии 3.3V Добавлено: 17 фев 2016, 07:54 |
Зарегистрирован: 09 июл 2015, 06:08 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 10 Откуда: Юрга
Dodon777 писал(а): нет, в этот раз не помогло, может моего блока на 1А маловато, но зачем еще больше то? даже немного ничего не нагрелось Если кз в хабе, то мало. Даже больший ток конкретно не покажет, скорее всего будет греться участок возле хаба. Поднимать надо.
