Текущее время: 21 ноя 2024, 22:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: R530 (Bremen-M v1.3) КЗ по линии 3.3V
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 08:06
Добрый день. Принесли посмотреть залитый соком R530, сказали посушили в батарее, теперь что-то не включается. Попробовал включить вечером, не оказалось инициализации, думаю завтра разберу посмотрю. Попробовал с утра включить, не реагировал уже на кнопку. Разобрал, там была полная, все залито было. Попробовал запустить от блока питания, уходил в защиту. Осмотрел плату, нашел сгоревший конденсатор, заменил, кз ушло по 19В линии. Стала греться ШИМ RT8205A, проверил на ней все напряжения:
1 ENTTRIP1 =0
2 FB1 =0
3 REF =2
4 TONSEL =2
5 FB2 =0
6 ENTRIP2 =0
7 VOUT2 =0
8 VREG3 =0.1
9 BOOT2 =4.6
10 UGATE2 =0
11 PHASE2 =0
12 LGATE2 =0
13 EN =4.2
14 SKIPSEL =0.1
15 PGND =0
16 VIN =17.9
17 VREG5 =4.95
18 SECFB =0
19 LGATE1 =0
20 PHASE1 =0
21 UGATE1 =0
22 BOOT1 =4.7
23 PGOOD =0
24 VOUT1 =0
оказалось в общем кз по линии 3.3В. Снял ШИМ, попробовал подать с ЛБП 1В с ограничением тока в 1А, ничего греющегося не нашел, кроме мультика MEC-1300. Выпаял его, проверил ножки без него, пропало кз, посоветовали заменить на всякий случай вместе с ШИМ. Поставил их, подключил батарею, сразу же загорелись светодиоды на пару секунд и отключились. Теперь 3.3V_AUX в кз, проверил все,что есть по этой линии(снял чарджер, мульт, ШИМ), все равно. Кроме хаба теперь не на что думать, т.к. почти все ножки от него(System Power Management) прозваниваются на массу, сомневаюсь,что так быть должно.
 Заголовок сообщения: Re: R530 (Bremen-M v1.3) КЗ по линии 3.3V
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 08:13
флешка биоса тоже проверена?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 10:05
LeesOL
да я в принципе в первую очередь ее проверял
Не делает ошибок только тот, кто ничего не пробует
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 13:25
А вы включали ноут со снятой ШИМ?Вот я не знаю можно ли это делать на этой платформе и на этой шимке
 ! MSF113 писал(а):
Сам так сделай на ЛЮБОЙ платформе!!!
Последствия будут печальными.
(Исключение с ограничениями только ШИМ зарада)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 13:55
LeesOL
знаю, что это не рекомендуется, поэтому делать не стал, да и какой смысл,если там КЗ, он бы так и так не включился
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 17:08
никогда и ни при каких условиях, на любой платформе так делать нельзя.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
Dodon777
Так а ЛБП не помогает определить виновника по 3.3V_AUX?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 17:14
ну то есть получается по PHASE2 кз?
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
Понял спасибо,в принципе я и не делал)вовремя faq прочитал
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 17:16
KcapDac
нет, в этот раз не помогло, может моего блока на 1А маловато, но зачем еще больше то? даже немного ничего не нагрелось
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 17:18
Дроссель снять и выводить ЛБП от 1 вольта
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 17:21
Dodon777 писал(а):
зачем еще больше то
так чип будет долго разогреваться от 1A, если вообще разогреется. Я как-то исказ кз по линии где 8 банок памяти и гпу висели, показался трупик только при 3.5A при том что линия на 3.7 рассчитана.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 17:24
Не хватит 1 а точно.позавчера вымерял так,ничего не грелось,лишь при 3 или 4 показало что убит ЮМ
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 17:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вроде в школе рассказывают, что В*А=Вт.
Считать, думать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 19:17
LeesOL
не могу пока видеть картинки, мало сообщений
KcapDac
буду тогда копить на нормальный блок питания что теперь делать, отдали плату на запчасти хорошие знакомые, как куплю блок начну снова ей заниматься
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 07:54
Если кз в хабе, то мало.
Даже больший ток конкретно не покажет, скорее всего будет греться участок возле хаба.
Поднимать надо.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 08:35
wowa55
была бы возможность выпаять, без проблем было бы проверить, но пока я начинаю и денег на ИПС нет. А тратить 3000 за выпайку тоже не хочется. Куплю блок, проверю, если уж точно будет он греться, оставлю на запчасти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
29721
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (bremen-m ba92-065138) Samsung R530 зависает.Статичная картинка.
в форуме Samsung
seregarv
4573
28 апр 2015, 01:43
criss_sl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2V.
Oleg10011001
25
12044
01 дек 2017, 11:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP R530 (Bremen-L3) Нет инициализации
в форуме Samsung
Lexfiter
24 фев 2015, 08:14
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (Bremen-M rev 1.3) неи инициализации
в форуме Samsung
Дуся1
11
4198
09 июн 2015, 12:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
