Текущее время: 01 ноя 2024, 05:11
 Заголовок сообщения: ASUS X550C (X550CC-X0221H) не включается- полный труп
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 21:39
Добрый вечер, пришел данный аппарат(ASUS- самый бестолковый производитель) с диагнозом не включается.
Осмотр показал,забитая СО(валенок),пробитые входные ключи питания(М3024М) заменил- 19в появилось на плате-потребление 0,04а , нет зарядки(BQ25),нет дежурки(p1589Q) 5в,зато на вместо 3,3в есть 0,67в( имеется запрет на 2-entrip2(4,9в) и 4-entrip2(4,85в) ножках p1589Q на 6-pgood (0в)
Шим дежурки 5в и 3в управляется сборкой на двух транзисторах( D:P - расшифровку не нашел- подскажите марку) через мульт IT8517E( дашита тоже нет-если только 8518просматривать) на 80 и 86 ноге.Биос родной сразу слил в архив.
Подозрение на мульт и дежурку(заказал в ожидании), прав ли я? ( хотя при подаче питания на сборку на ногу 5 пяти вольт питание дежурки 5 в появляется на 3,3в - 0,67в остается( на кнопке 3,3 просаживается ,но реакции нет).
Явных к.з. не нашел ,но есть большое подозрение на хаб BD82HM76 SLJ8E( пробой по любой из питающих 1,8в;1,5в;3,3в и видео
Nvidia N14M-GE-S-A2(перегрев)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C (X550CC-X0221H) не включается- полный труп
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 22:30
ШИМ дежурки не греется? Схема от Asus UX31A2 по дежурке подходит, на 14, 15 ногах какое напряжение и сопротивление?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 23:12
Спасибо за быструю реакцию на вопрос.
По существу- шим холодный 14(5в- 150к) 15(3,28в-78к)если нет дежурки 5в
при активации (подаче на сборку +3-5в ) напряжения те же ,но есть 5в деж. пока не выключишь питание.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 23:55
тк и не ясно, питание мульта есть или нет? 3,3 В на флешке биоса есть?
sirius685 писал(а):
Явных к.з. не нашел ,но есть большое подозрение на хаб BD82HM76 SLJ8E( пробой по любой из питающих 1,8в;1,5в;3,3в и видео Nvidia N14M-GE-S-A2(перегрев)
а тут вообще не понятно ничего
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 00:28
А что тут непонятно, и питание флеш 3,3в и мультика имееются, а вот пуска дальше нет.
А по поводу хаба и видео это, как найду в чем дело с питанием... следующие кандидаты на мусор( кстати забыл сказать плата копаная кем-то,хозяин ноута не говорит -канифоли хватает.
Хватит лирики ...вопрос прошивка может играть на отсутствие выхода +5 VAO
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 10:19
может, попробуйте вообще без м/с биоса, изменится что-то или нет
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 10:28
НЕТ!
в любой схеме асус посмотреть, enldo привязан делителями к AC_BAT_SYS
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 11:33
из личных наблюдений
Asus K56CB rev 2.0
по умолчанию:
+3VO (3.3V) - после включения, +5VO (5V) - сразу
без м/с биоса:
+3VO (3.3V) - сразу, +5VO (1,35 V) - сразу
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 11:49
не путайте VO и VA
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 11:52
да, виноват, невнимательность. Конечно же на LDO прошивка не влияет
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 12:18
поменял флешку25q64fv и прошил обратно родной биос- есть 5vao,реакция на кнопку появились все напруги(кроме второго напряжения на проц). В чем заноза- так и не понял, флешка нормально читается, шьется.
Теперь есть включение, зарядка -нет инициализации, хаб, проц и видео до греются 45-55гр,после нагрева нет реакции на кнопку или вкл-выкл-вкл-нет реакции на кнопку. Биосы перепробовал шить 4шт с форумов реакция одна и таже.
Надо скидывать видео и смотреть на мульт и хаб правильно думаю?
Карта проверить есть,но она показывает 00 это и понятно.
Куда еще глянуть?
На кварцах генерация имеется.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
да вот что ...отсутствие флешки влияет на выход +5vao
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 12:23
не влияет! там общий EN на оба LDO. посткарту куда подключаете?
ну-ну :hi_hi_hi:
Последний раз редактировалось ruv 17 фев 2016, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 12:31
С первого поста я понял, что нет дежурки, но есть LDO, и предположил поиграться с биосом.
ТС неправильно обозвал своими именами вещи, но все-таки я был прав, что проблема в прошивке.
Но с такой постановкой вопросов тут делать нечего, раз 5 надо прочитать, что ТС имеет ввиду. Я и сам запутался, и других запутал.
И сново мы Васю Машей обозвали.
Дурдом, короче, ухожу с этой темы
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 13:21
подпаиваю к мульту... у меня универсальная(есть подозрение что не работает),для слотов памяти такой нет..
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 44 секунды: ----------
интересно, что не так названо? LDO согласно типовой на 1589q=8239 это выходы +3,3v alw и +5,0v alw
а выходы с ключей и есть +5vao и +3,3vao
нет вычитки с биоса нет +5vao, нет включения с кнопки.....
Делайте выводы сами( это про реакцию по присутствию на борту флешки с правильным биосом) элементарная логика.
Если ошибься- поправьте (тем более схем нет).
Толкового совета вижу не дождусь.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 15:56
так... силовые VO , линейные VA, откуда реакция на кнопку без флешки должна быть?
откройте доступную схему ux31A и посмотрите - одинаково ВСЁ, детальки только другие
для постки есть Debug1 на плате, распиновка в той же схеме
вы вопрос-то не можете задать нормально, а уже возмущаетесь!!!
а асус у них говно, и не помогает никто....
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 17:03
спасибо, за разьяснение :nez-nayu: и направление поиска
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550cc-x0221h (X550CC REV 2.0) Нет инициализации
АЛЕКСАНДР12345
14
2229
15 апр 2019, 13:21
Moretti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi gtx 1070 gaming x труп или не труп.
skorpion-yura
2069
07 авг 2020, 14:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53s (N53sv rev 2.2) Полный труп
DrHard
22
6438
15 июн 2017, 11:09
DrHard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA L750 (INTEL) Полный труп
в форуме Toshiba
Alexandr XXX
23
4894
03 апр 2017, 20:03
Alexandr XXX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
