Текущее время: 01 ноя 2024, 05:07
sirius685
Заголовок сообщения: ASUS X550C (X550CC-X0221H) не включается- полный труп Добавлено: 16 фев 2016, 21:39 |
Сообщения: 47 Откуда: Usogorsk
Добрый вечер, пришел данный аппарат(ASUS- самый бестолковый производитель) с диагнозом не включается. Осмотр показал,забитая СО(валенок),пробитые входные ключи питания(М3024М) заменил- 19в появилось на плате-потребление 0,04а , нет зарядки(BQ25),нет дежурки(p1589Q) 5в,зато на вместо 3,3в есть 0,67в( имеется запрет на 2-entrip2(4,9в) и 4-entrip2(4,85в) ножках p1589Q на 6-pgood (0в) Шим дежурки 5в и 3в управляется сборкой на двух транзисторах( D:P - расшифровку не нашел- подскажите марку) через мульт IT8517E( дашита тоже нет-если только 8518просматривать) на 80 и 86 ноге.Биос родной сразу слил в архив. Подозрение на мульт и дежурку(заказал в ожидании), прав ли я? ( хотя при подаче питания на сборку на ногу 5 пяти вольт питание дежурки 5 в появляется на 3,3в - 0,67в остается( на кнопке 3,3 просаживается ,но реакции нет). Явных к.з. не нашел ,но есть большое подозрение на хаб BD82HM76 SLJ8E( пробой по любой из питающих 1,8в;1,5в;3,3в и видео Nvidia N14M-GE-S-A2(перегрев)
gs84
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C (X550CC-X0221H) не включается- полный труп Добавлено: 16 фев 2016, 23:55 |
Сообщения: 1350 Откуда: 乌克兰
тк и не ясно, питание мульта есть или нет? 3,3 В на флешке биоса есть? sirius685 писал(а): Явных к.з. не нашел ,но есть большое подозрение на хаб BD82HM76 SLJ8E( пробой по любой из питающих 1,8в;1,5в;3,3в и видео Nvidia N14M-GE-S-A2(перегрев) а тут вообще не понятно ничего
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C (X550CC-X0221H) не включается- полный труп Добавлено: 17 фев 2016, 10:28 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,919.11
Сообщения: 4338 Откуда: N. Novgorod
sirius685 писал(а): вопрос прошивка может играть на отсутствие выхода +5 VAO НЕТ! в любой схеме асус посмотреть, enldo привязан делителями к AC_BAT_SYS
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C (X550CC-X0221H) не включается- полный труп Добавлено: 17 фев 2016, 11:49 |
не путайте VO и VA
sirius685
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C (X550CC-X0221H) не включается- полный труп Добавлено: 17 фев 2016, 12:18 |
поменял флешку25q64fv и прошил обратно родной биос- есть 5vao,реакция на кнопку появились все напруги(кроме второго напряжения на проц). В чем заноза- так и не понял, флешка нормально читается, шьется. Теперь есть включение, зарядка -нет инициализации, хаб, проц и видео до греются 45-55гр,после нагрева нет реакции на кнопку или вкл-выкл-вкл-нет реакции на кнопку. Биосы перепробовал шить 4шт с форумов реакция одна и таже. Надо скидывать видео и смотреть на мульт и хаб правильно думаю? Карта проверить есть,но она показывает 00 это и понятно. Куда еще глянуть? На кварцах генерация имеется. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- да вот что ...отсутствие флешки влияет на выход +5vao
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C (X550CC-X0221H) не включается- полный труп Добавлено: 17 фев 2016, 12:23 |
не влияет! там общий EN на оба LDO. посткарту куда подключаете? sirius685 писал(а): ASUS- самый бестолковый производитель ну-ну
Последний раз редактировалось ruv 17 фев 2016, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
gs84
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C (X550CC-X0221H) не включается- полный труп Добавлено: 17 фев 2016, 12:31 |
С первого поста я понял, что нет дежурки, но есть LDO, и предположил поиграться с биосом. ТС неправильно обозвал своими именами вещи, но все-таки я был прав, что проблема в прошивке. Но с такой постановкой вопросов тут делать нечего, раз 5 надо прочитать, что ТС имеет ввиду. Я и сам запутался, и других запутал. sirius685 писал(а): да вот что ...отсутствие флешки влияет на выход +5vao И сново мы Васю Машей обозвали. Дурдом, короче, ухожу с этой темы
sirius685
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C (X550CC-X0221H) не включается- полный труп Добавлено: 17 фев 2016, 13:21 |
подпаиваю к мульту... у меня универсальная(есть подозрение что не работает),для слотов памяти такой нет.. ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 44 секунды: ---------- Цитата: да вот что ...отсутствие флешки влияет на выход +5vao И сново мы Васю Машей обозвали.
Дурдом, короче, ухожу с этой темы интересно, что не так названо? LDO согласно типовой на 1589q=8239 это выходы +3,3v alw и +5,0v alw а выходы с ключей и есть +5vao и +3,3vao нет вычитки с биоса нет +5vao, нет включения с кнопки..... Делайте выводы сами( это про реакцию по присутствию на борту флешки с правильным биосом) элементарная логика. Если ошибься- поправьте (тем более схем нет). Толкового совета вижу не дождусь.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C (X550CC-X0221H) не включается- полный труп Добавлено: 17 фев 2016, 15:56 |
так... силовые VO , линейные VA, откуда реакция на кнопку без флешки должна быть? откройте доступную схему ux31A и посмотрите - одинаково ВСЁ, детальки только другие для постки есть Debug1 на плате, распиновка в той же схеме
вы вопрос-то не можете задать нормально, а уже возмущаетесь!!!
а асус у них говно, и не помогает никто....
