Текущее время: 22 ноя 2024, 05:01
apollo
Заголовок сообщения: A1278 (820-2639-B) не заряжает батарею Добавлено: 17 фев 2016, 13:24 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Здраствуйте столкнулся с такой тупиковой проблемой , изначално был залит в районе клавиатуры,клавиатуру заменили в каком-то сервисе кто-то копал его.ко мне пришол уже с убитым 820-2361-А Magsafe разъём питания и убитым ЗУ,заменил U7000 бональная проблема у Маков,почти проверил все подозретелье места.Сейчас включается Автостарт ОС загружает но (батарею которая проверенна и заряжает и держит заряд -на другом Маке) не обнаруживала на иконке был знак Х , нашёл другой шим U7000 поставил теперь в системе определяет ЗУ и пишет батарея не заряжается.Батарея заряжена до 11в и на F7040 есть 12.2в когда ЗУ подключён ! когда отключаю ЗУ 10.9в батареи приходят(батарея потихонку садится).Осцила нет сейчас что-бы посмотреть.Так на SMBUS_SMC_BSA_SDA 3.4v SMBUS_SMC_BSA_SCL 3.4v , SYS_DETECT_L 0v .М/В от батареи не стартует,только когда подключен ЗУ загорается зелёным Старт,но я заметил что в Буте через комманд независимо от ЗУ плата с элементом не отключается а когда загружусь в ОС после отключения ЗУ переходит в Сон.на Биос или питание не подаётся когда только элемент,приходит только с подключением ЗУ.при подключенном ЗУ Q7055 на затворе 11.4в стоке 11.3в истоке 12.2в ,с элементом на затворе 4.2в стоке 11.3в истоке 11.3в Не понимаю в чём может дело.Почитав форум виновником может быть SMC (F2117LP 20H RVP) с донорской платы нашёл незнаю на сколько рабочая .У меня вопрос ковсем у этих мультов есть прошивка если я пересажу мне потребуется шить ? Помогите куда копнуть
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2639-B) не заряжает батарею Добавлено: 17 фев 2016, 13:39 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
apollo писал(а): У меня вопрос ковсем у этих мультов есть прошивка если я пересажу мне потребуется шить ? Прошивка в них есть. Прошить очень сложно вплоть до невозможности. Поэтому ставят с доноров, прошитые.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2639-B) не заряжает батарею Добавлено: 17 фев 2016, 14:05 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
apollo писал(а): был залит Шлейф бокового индикатора уровня заряда батареи отцепите и посмотрите что изменится. И, это, пишите не в одну строку на едином дыхании, разделяйте как то фразы по смыслу, читать невозможно..
apollo
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2639-B) не заряжает батарею Добавлено: 17 фев 2016, 14:13 |
Ага понятно ,я хочу на 100 % удостоверится что мульт живой или нет вот как мне это зделать ПОМОГИТЕ а ежё хуже ЮГ чего очень нехочется , ещё вопрос ,мульт с донора и прошивка если рабочии после замены ,Бук сразу запустится ? без всяких прошивок и если что-то не удачно пойдет допустим старый тот который сейчас стоит вернуть наместо можно будет ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- Черномор писал(а): Шлейф бокового индикатора уровня заряда батареи отцепите и посмотрите что изменится. Пришёл с порванным шлейфом индикатора ,подкидывал другой никаких реакций даже на кнопку
apollo
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2639-B) не заряжает батарею Добавлено: 23 фев 2016, 02:15 |
schupandin писал(а): Проверьте D6950 на предмет отгнившей дорожки возле ноги. я всю плату просмотрел под микроскопом . Буду менять SMC
Bucha
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2639-B) не заряжает батарею Добавлено: 23 фев 2016, 02:34 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,918.09
Сообщения: 825 Откуда: Germany
apollo писал(а): Буду менять SMC Причём мульт подойдёт только с платы 820-2639-B. Вывод - снимать мульт желательно самому с донора, другие варианты, не гарантируют ничего, а тут если не поможет, то как минимум исключите мульт.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
apollo
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2639-B) не заряжает батарею [РЕШЕНО] Добавлено: 26 фев 2016, 05:52 |
Bucha писал(а): Причём мульт подойдёт только с платы 820-2639-B поставил с донора такой же платы , батарея определилась и начала заряжать
