Текущее время: 22 ноя 2024, 05:41
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2639-B) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 13:24
Здраствуйте столкнулся с такой тупиковой проблемой , изначално был залит в районе клавиатуры,клавиатуру заменили в каком-то сервисе кто-то копал его.ко мне пришол уже с убитым 820-2361-А Magsafe разъём питания и убитым ЗУ,заменил U7000 бональная проблема у Маков,почти проверил все подозретелье места.Сейчас включается Автостарт ОС загружает но (батарею которая проверенна и заряжает и держит заряд -на другом Маке) не обнаруживала на иконке был знак Х , нашёл другой шим U7000 поставил теперь в системе определяет ЗУ и пишет батарея не заряжается.Батарея заряжена до 11в и на F7040 есть 12.2в когда ЗУ подключён ! когда отключаю ЗУ 10.9в батареи приходят(батарея потихонку садится).Осцила нет сейчас что-бы посмотреть.Так на SMBUS_SMC_BSA_SDA 3.4v SMBUS_SMC_BSA_SCL 3.4v , SYS_DETECT_L 0v .М/В от батареи не стартует,только когда подключен ЗУ загорается зелёным Старт,но я заметил что в Буте через комманд независимо от ЗУ плата с элементом не отключается а когда загружусь в ОС после отключения ЗУ переходит в Сон.на Биос или питание не подаётся когда только элемент,приходит только с подключением ЗУ.при подключенном ЗУ Q7055 на затворе 11.4в стоке 11.3в истоке 12.2в ,с элементом на затворе 4.2в стоке 11.3в истоке 11.3в Не понимаю в чём может дело.Почитав форум виновником может быть SMC (F2117LP 20H RVP) с донорской платы нашёл незнаю на сколько рабочая .У меня вопрос ковсем у этих мультов есть прошивка если я пересажу мне потребуется шить ? Помогите куда копнуть
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2639-B) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 13:39
Прошивка в них есть. Прошить очень сложно вплоть до невозможности. Поэтому ставят с доноров, прошитые.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 14:05
apollo писал(а):
был залит
Шлейф бокового индикатора уровня заряда батареи отцепите и посмотрите что изменится.
И, это, пишите не в одну строку на едином дыхании, разделяйте как то фразы по смыслу, читать невозможно..
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 14:13
Ага понятно ,я хочу на 100 % удостоверится что мульт живой или нет вот как мне это зделать ПОМОГИТЕ а ежё хуже ЮГ чего очень нехочется , ещё вопрос ,мульт с донора и прошивка если рабочии после замены ,Бук сразу запустится ? без всяких прошивок и если что-то не удачно пойдет допустим старый тот который сейчас стоит вернуть наместо можно будет ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
Пришёл с порванным шлейфом индикатора ,подкидывал другой никаких реакций даже на кнопку
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 17:15
Проверьте D6950 на предмет отгнившей дорожки возле ноги.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 02:15
я всю плату просмотрел под микроскопом . Буду менять SMC
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 02:34
apollo писал(а):
Буду менять SMC
Причём мульт подойдёт только с платы 820-2639-B.
Вывод - снимать мульт желательно самому с донора, другие варианты, не гарантируют ничего, а тут если не поможет, то как минимум исключите мульт.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2639-B) не заряжает батарею  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 05:52
поставил с донора такой же платы , батарея определилась и начала заряжать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2639-B) срочно нужна помощь,убил мною восстоновленный бук
в форуме Apple
apollo
04 мар 2016, 02:30
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1419 (EMC 2639) цветные горизонтальные полосы на матрице
в форуме Apple
alexanderlobanov
14
5912
07 июн 2018, 18:17
evgeniyw810 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2879-B) Не заряжает батарею.
в форуме Apple
valeryanych
24 сен 2015, 00:16
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 13 Mid 2012 A1278 (Intel J30 820-3115-B) Не заряжает батарею
в форуме Apple
Petruchio
4336
09 окт 2017, 17:14
Petruchio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook a1278 (820-2936-b) постоянный рестарт, не заряжает батарею
в форуме Apple
3150000
14
3119
07 мар 2016, 03:06
Leapfrog Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 32
