Текущее время: 21 ноя 2024, 23:46
 Заголовок сообщения: NP305E7A-S01RU (Scala3-15/17A) дефект изо
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 16:24
доброго времени суток, уважаемые.
дефект изо на фото(вертикальные полосы, общая нечеткость изображения)
драйвер не при делах, дефект наблюдается и в bios и на установленной с нуля ос со всеми драйверами с сайта производителя.
на внешку(VGA+HDMI) изображение идеальное.
казалось бы матрица или шлейф, но подходим к самому интересному.
на трех матрицах, подкинутых мною - наблюдаются разные дефекты изо(от полос, до синевы/красноты) - шлеф, решил я.
заменил шлейф на новый - проблема осталась, ничего не изменилось.
обвязка вокруг коннектора на плате цела, контакты коннектора прозвонил, все нормально.
прошил биос - так же безрезультатно.
все таки матрица?
может кто сталкивался
 Заголовок сообщения: Re: NP305E7A-S01RU (Scala3-15/17A) дефект изо
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 18:29
матрицы на замену тоже 17.3 подкидывали?
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
сопротивления дифф пар одинаковые?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 14:26
Здравствуйте. Проблема точь в точь. Вертикальные полосы. Замена шлейфа и матрицы на аналогичную результата не дала. Матрица была проверена. Началось из-за того, что клиент захотел сам почистить внутри и после этого нет старта. По входу питания были сорваны два дросселя. После замены ноут завелся, но полосит вертикально и в досе и в винде и в биосе. не могу найти схему. Хотелось бы узнать откуда идет LVDS.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 14:59
с PCH.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 12:23
такое ощущение что матрица 2лвдс, а ноут даёт только один... матрица родная? проверить линии едид
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 13:31
Сейчас с аналогичной проблемой разбираюсь, только все печальнее.
Пришел с молоком. Заменен взорванный Q5, появились шевеления на тестовой матрице, на родной - молоко (заменил процессор на матрице, прошил, заменил пару оборванных резисторов), появились шевеления, на другом ноуте все красиво, заказал и заменил шлейф, с тестовой 15 все отлично, с родной - все плохо.
Посмотрел на разъеме осциллографом на LCD1_BDATA1 и LCD1_BDATA0 - тишина, 1ый висит в воздухе. Распиновку смотрел по схеме на Petronas-D 15 REV 1.0.
Нашел схему на SCALA3-14, по ней LVDS идет на прямую в хаб. Собираюсь его заказывать, и тебе скорее всего тоже придется :-)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 17:51
Мне замена хаба не помогла. Все та же картина, на внешку- отлично, на матрицу с полосами. Будем думать дальше.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 18:55
bmwcoupe
В общем-то, руководствуясь схемой SCALA3-14, можно смело выкидывать плату, так как выходит, что где-то обрыв дорожек.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 19:13
А посмотрите-ка,на всякий случай,осциллографом "чистоту"питающих напряжений,идущих на матрицу.Всякое бывает...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 19:20
Все чисто. Питание без шумов. Из упрямства отпаял предохранители на матрице и запитал от ЛБП. Все тоже. Действительно, судя по схеме где-то обрыв. На нажатие и прочее плата не реагирует. Подмывает заменить видеочип, но предполагаю, что результат вряд ли будет. Попробуем. Ноутбук знакомых, которые не сильно хотят платить, по этому и не сильно рвусь в бой,
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 18:03
Замена хаба, как и ожидалось, решила проблему. Для статистики - замена SLJ4P на SLH9D работает.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 15:10
пришлось отдать ноут без ремонта, время поджимало. благодарю всех отписавшихся, буду иметь в виду, что не все так просто
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема: Samsung NP305E7A MAIN: scala3-15/17a
Vita1ii
12 ноя 2016, 10:03
Vita1ii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np305E7a (scala3_15/17a) нет изо на матрицу
в форуме Samsung
demon163rus
08 фев 2017, 19:25
demon163rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP305E7A (scala3_15/17A) Нет изо, есть подсветка
в форуме Samsung
MasterUserCom
1106
13 май 2018, 12:13
MasterUserCom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E7A (Scala3_15/17A (BA41-01843A)) Выгорел ключ на шлейф LVDS
в форуме Samsung
Ufimec
16 дек 2014, 09:18
Ufimec7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E7A (Scala3_15/17A) Нужен дамп биоса
в форуме Samsung
yura18
18 окт 2017, 12:11
yura18 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
