Текущее время: 29 сен 2024, 01:15
PORT
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7740g не включается. Добавлено: 23 авг 2011, 09:09 |
Сообщения: 133 Откуда: Volgograd
MVI_314 писал(а): Для начала прошить BIOS. К сожалению не могу, нету программатора.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7740g не включается. Добавлено: 23 авг 2011, 20:17 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
s_saska писал(а): на 8й и 17й сколько? и на 18ой
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7740g не включается. Добавлено: 24 авг 2011, 10:54 |
PORT писал(а): ...Так что получается эту шимку мультик не включает, но почему? Потому что: Не исправен мультик Не исправна м/с биос Слетела прошивка биос Для выяснения причин необходим осцилограф и програматор
PORT
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7740g не включается. Добавлено: 24 авг 2011, 11:22 |
siberian писал(а): PORT писал(а): ...Так что получается эту шимку мультик не включает, но почему? Потому что: Не исправен мультик Не исправна м/с биос Слетела прошивка биос Для выяснения причин необходим осцилограф и програматор Обьясните дураку (т.е. мне =) ) Как микруха биос может влиять на включение? Ведь все команды на включение идет от мультика (ну и от кнопки). Ведь все врубает мультик, и то чтоб питание пошло по всей плате. Я думал что биос нужен только на загрузку.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7740g не включается. Добавлено: 24 авг 2011, 13:26 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
PORT писал(а): Обьясните дураку (т.е. мне =) ) Как микруха биос может влиять на включение? Ведь все команды на включение идет от мультика (ну и от кнопки). Ведь все врубает мультик, и то чтоб питание пошло по всей плате. Я думал что биос нужен только на загрузку. И не только за загрузку. BIOS определяет работу самого мульта. Если не исправен BIOS - значит не будет работать мульт. Поэтому Вам правильно посоветовал siberian - необходим осцилограф и програматор + "мозги".
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
Th0r
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7740g не включается. Добавлено: 24 авг 2011, 13:30 |
Сообщения: 47 Откуда: г. Уфа
PORT писал(а): Обьясните дураку (т.е. мне =) ) Как микруха биос может влиять на включение? Ведь все команды на включение идет от мультика (ну и от кнопки). Ведь все врубает мультик, и то чтоб питание пошло по всей плате. Я думал что биос нужен только на загрузку. У большинства современных мультов - большинство ног - GPIO - General Programmable Input-Output. То есть мульту нужна программа, чтобы знать, как именно управлять сигналами для этих ног. Без программы он сигнал на шим не будет поднимать - потому что не знает, что ему нужно делать. При подаче питания на мульт - он считывает программу для себя (или бывают мультики с прошивкой внутри).
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7740g не включается. Добавлено: 24 авг 2011, 20:10 |
PORT писал(а): Как микруха биос может влиять на включение? Ведь все команды на включение идет от мультика Мультик - специализированый микроконтроллер, который работает используя микрокод. Этот микрокод может хранится во внутреннем ПЗУ микроконтроллера или во внешнем ПЗУ, как в данном случае. ПЗУ это может быть отдельной микросхемой, т.н. EC-Bios или совмещённым с системным биосом, в котором под EC-Bios выделяется блок размером 64-128Кбайт. Th0r писал(а): GPIO - General Programmable Input-Output Не соглашусь. ИМХО GPIO - General Purpose Input/Output
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7740g не включается. Добавлено: 25 авг 2011, 16:38 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 150.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
PORT писал(а): И где взять саму прошивку? На официальном сайте Acer.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7740g не включается. Добавлено: 25 авг 2011, 16:49 |
PORT писал(а): А какой прогой эту флешку прошить? Флешка MX25L1005. Для выпаянной флешки единственная "прога" это как уже указывали выше программатор. И для мёртвого бука тоже. Либо в мастерскую пока не добили бук окончательно.
PORT
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7740g не включается. Добавлено: 25 авг 2011, 17:10 |
ramon7 писал(а): PORT писал(а): А какой прогой эту флешку прошить? Флешка MX25L1005. Для выпаянной флешки единственная "прога" это как уже указывали выше программатор. И для мёртвого бука тоже. Либо в мастерскую пока не добили бук окончательно. То что программатором это понятно, но для программатора так же должна быть программа, в которой и вписывается программный код. Программатор я попробую найти, а вот прошивку не смогу.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7740g не включается. Добавлено: 25 авг 2011, 18:21 |
PORT писал(а): Программатор я попробую найти, а вот прошивку не смогу. Если найдёте програматор, то соответственно к нему будет и управляющая программа, а то что нужно зашить в м/с ПЗУ, т.е прошивка есть на офф. сайте Acer в свободном доступе. В составе пакета есть файл W04AC322.bin - это и есть EC-bios
PORT
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7740g не включается. Добавлено: 26 авг 2011, 00:44 |
siberian писал(а): PORT писал(а): прошивка есть на офф. сайте Acer в свободном доступе. В составе пакета есть файл W04AC322.bin - это и есть EC-bios Спасибо. Но я все таки не удержался от любопытства и перепоял такую же флешку, но только от другой модели (у которой такой же мультик). Результат меня порадовал. При подключении БП ноут самопроизвольно включается (на шимку идет сигнал включения от мультика), но естественно изображения нет и выключить его можно только отключив БП. Но теперь я хотябы знаю что у меня скорее всего слетела прошивка. Теперь осталось найти программатор.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7740g не включается. Добавлено: 26 авг 2011, 11:45 |
siberian писал(а): В составе пакета есть файл W04AC322.bin - это и есть EC-bios Это на сколько я понял прошивка КВС (128кб). А сам биос лежит в папке DOS и называется: JV70127.WPH (4мб). Либо более старее версия 1.16 там в папке DOS либо JV70116.ROM либо JV70116.WPH (тоже по 4мб каждый).
валерий007
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7740g не включается. Добавлено: 04 ноя 2011, 13:44 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 12:57 Наличности на руках: 73.17
Сообщения: 81 Откуда: египет Заблокирован
PORT писал(а): siberian писал(а): PORT писал(а): прошивка есть на офф. сайте Acer в свободном доступе. В составе пакета есть файл W04AC322.bin - это и есть EC-bios Спасибо. Но я все таки не удержался от любопытства и перепоял такую же флешку, но только от другой модели (у которой такой же мультик). Результат меня порадовал. При подключении БП ноут самопроизвольно включается (на шимку идет сигнал включения от мультика), но естественно изображения нет и выключить его можно только отключив БП. Но теперь я хотябы знаю что у меня скорее всего слетела прошивка. Теперь осталось найти программатор. не факт.прошивка биоса это только первый шаг к конечной цели.а вообще меня удивляет,что на тебя столько времени люди потратили разжёвавая азы работы ноутбука,а ты даже никого непоблагодарил.
