Текущее время: 26 май 2024, 09:25
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Aspire 7740g не включается.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 18:40
Всем здравствуйте. Имеется ноут Aspire 7740g. Не реагирует на кнопку включения, на самой кнопке 3.3v есть и при нажатии как положено пропадает. Схему скачал. Но так как у меня мало опыта ремонта по схемам прошу помощи у вас, куда мне глядеть и с чего начать?
мать: Wistron JV70-CP
Последний раз редактировалось PORT 22 авг 2011, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7740g не включается.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 18:50
Написать название платформы ноутбука. Смотреть в схему. Проверять генерацию на "часовых" кварцах. Смотреть обмен мультика с Flash ROM
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 19:59
Для начала прошить BIOS. Схема есть - мерять поднимаются ли все питающие напряжения. Все что намерял- в студию.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 09:09
К сожалению не могу, нету программатора.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 11:15
Если есть 3.3 на кнопке значит дежурка 3.3 есть проверить есть ли 5.0 дежурки, если есть и есть генерация на юге и мультике то в первую очередь надо прошить биос, чтобы отойти от него, а потом копать дальше, но к сожалению без программатора никак.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 13:41
Замерил шимку TPS51123REGR (U82) вот мои замеры:
номер ноги 23 (PGOOD) - 0 v.
1 (TRIP1) -0.1 v.
6 (TRIP2) - 0.1 v
22 (VBST1) - 4.6 v.
9 (VBST2) - 4.6 v.
21 (DRVH1) - 0 v.
10 (DRVH2) - 0 v.
20 (LL1) - 0 v.
11 (LL2) - 0 v.
19 (DRVL1) - 0 v.
12 (DRVL2) - 0 v.
13 (EN0) - 5.4 v.
Дохлая?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 15:21
на 8й и 17й сколько?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 20:17
и на 18ой
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 21:44
Чтобы ШИМ включился на 18 ноге должна быть логическая единица.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 09:12
Да, на 18 ноге тоже 0. Она управляется мультиком.Так что получается эту шимку мультик не включает, но почему?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 10:54
PORT писал(а):
...Так что получается эту шимку мультик не включает, но почему?
Потому что:
Не исправен мультик
Не исправна м/с биос
Слетела прошивка биос
Для выяснения причин необходим осцилограф и програматор
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 11:22
siberian писал(а):
Потому что:
Не исправен мультик
Обьясните дураку (т.е. мне =) ) Как микруха биос может влиять на включение? Ведь все команды на включение идет от мультика (ну и от кнопки). Ведь все врубает мультик, и то чтоб питание пошло по всей плате. Я думал что биос нужен только на загрузку.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 13:26
И не только за загрузку. BIOS определяет работу самого мульта. Если не исправен BIOS - значит не будет работать мульт. Поэтому Вам правильно посоветовал siberian - необходим осцилограф и програматор + "мозги".
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 13:30
У большинства современных мультов - большинство ног - GPIO - General Programmable Input-Output. То есть мульту нужна программа, чтобы знать, как именно управлять сигналами для этих ног. Без программы он сигнал на шим не будет поднимать - потому что не знает, что ему нужно делать.
При подаче питания на мульт - он считывает программу для себя (или бывают мультики с прошивкой внутри).
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 20:10
Мультик - специализированый микроконтроллер, который работает используя микрокод. Этот микрокод может хранится во внутреннем ПЗУ микроконтроллера или во внешнем ПЗУ, как в данном случае. ПЗУ это может быть отдельной микросхемой, т.н. EC-Bios или совмещённым с системным биосом, в котором под EC-Bios выделяется блок размером 64-128Кбайт.
Не соглашусь. ИМХО GPIO - General Purpose Input/Output
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 09:17
Спасибо всем за объяснения. Но к сожалению программатора нету. Буду ждать когда принесут такой же ноут, более менее исправный, чтоб с него перекинуть
то, и другое.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 14:25
А подойдет ли эта EC BIOS Flash ROM отдругой модели ноута, но с таким же мультиком?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 15:12
Скорее всего нет.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 15:38
А какой прогой эту флешку прошить? Флешка MX25L1005. И где взять саму прошивку?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 16:38
На официальном сайте Acer.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 16:49
Для выпаянной флешки единственная "прога" это как уже указывали выше программатор. И для мёртвого бука тоже. Либо в мастерскую пока не добили бук окончательно.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 17:10
То что программатором это понятно, но для программатора так же должна быть программа, в которой и вписывается программный код. Программатор я попробую найти, а вот прошивку не смогу.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 18:21
Если найдёте програматор, то соответственно к нему будет и управляющая программа, а то что нужно зашить в м/с ПЗУ, т.е прошивка есть на офф. сайте Acer в свободном доступе. В составе пакета есть файл W04AC322.bin - это и есть EC-bios
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 00:44
siberian писал(а):
Спасибо.
Но я все таки не удержался от любопытства и перепоял такую же флешку, но только от другой модели (у которой такой же мультик). Результат меня порадовал. При подключении БП ноут самопроизвольно включается (на шимку идет сигнал включения от мультика), но естественно изображения нет и выключить его можно только отключив БП. Но теперь я хотябы знаю что у меня скорее всего слетела прошивка. Теперь осталось найти программатор.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 11:45
Это на сколько я понял прошивка КВС (128кб). А сам биос лежит в папке DOS и называется: JV70127.WPH (4мб). Либо более старее версия 1.16 там в папке DOS либо JV70116.ROM либо JV70116.WPH (тоже по 4мб каждый).
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 11:52
Вот прямая ссылка на вашу модель: http://global-download.acer.com/GDFiles ... ep3=Aspire 7740G&OS=721&LC=ru&BC=Acer&SC=EMEA_23
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 18:59
Программатор с другом смастерили, прошили флешку. Ноут стал включатся, но изображения нету. Включается он сам как только подъсоедияю БП. Выключаю его с помощью кнопки. Но после выключения и повторного нажатия на кнопку ноут включается и сразу выключается (как будто КЗ). С третьем нажатием кнопки ноут включается, но изображения все равно нету. У меня подозрения на мультик.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 13:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
проверь все ли питания в норме
потом надо смастерить осцил и смотреть чего на лпц происходит
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 01:28
Главный модератор
Главный модератор
Батарейка CMOS установлена?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 13:44
Заблокирован
PORT писал(а):
siberian писал(а):
Спасибо.
не факт.прошивка биоса это только первый шаг к конечной цели.а вообще меня удивляет,что на тебя столько времени люди потратили разжёвавая азы работы ноутбука,а ты даже никого непоблагодарил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7740G (JV70-CP) Не включается с батарейкой
s3virge
20 янв 2016, 23:39
s3virge Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 7740G (jv70-cp mb 09293-1) Есть подсветка-нет изображения
drumatizacia
27 мар 2019, 10:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (7740G) Bios and EC dump
zozomail
22 май 2017, 23:51
zozomail Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7740G (JV70-cp mb 09293-1) Нет изображения
Dipsi2505
11 июн 2021, 09:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7740g (da0zydmb8e0) dis to uma
johny_d
27 окт 2021, 12:46
