Текущее время: 26 июн 2024, 13:00
IntelSat
Заголовок сообщения: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 18 фев 2016, 17:50 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Всем привет. Нужна помощь в ремонте блока питания, никак не могу понять в чем дело. Шим LAF0001, на конденсаторе питания 7-я нога шимки VCC 47uf 50v питание между 8.32v до 9.39. Есть еще конденсатор рядом идет к 3-й ноге шимки Latch/SS 22uf 50v вот на нем почему то нет питания. И соответственно и на других конденсаторах по нулям. Даташит Шимки: http://lib.chipdip.ru/061/DOC001061746.pdfПрилагаю фото. Жду ваших ответов.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 18 фев 2016, 19:51 |
LeesOL писал(а): ну а на сетевом что кондере ?какая напруга?скачет нет? 269 вольт, стабильно. dyadya писал(а): Резистор в цепи 1 ноги проверить в первую очередь и конденсаторы на величину ESR. Вы имеете введу SMD резистор? Конденсаторы были заменены еще в начале. Осцилограф есть, но сейчас не под рукой.
dyadya
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 18 фев 2016, 20:30 |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 107.88
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
Я не знаю в каком он виде. В цепи 1 ноги он должен быть один ---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ---------- IntelSat писал(а): 269 вольт, стабильно. Маловато. Должно быть около 300 вольт. Сетевой конденсатор на ESR проверен?
116zar
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 18 фев 2016, 21:11 |
Сообщения: 28 Откуда: Russia
IntelSat писал(а): Сетевой конденсатор на 68uf 450v, при замере ESR-метром показывает 81.0uf ESR Ohm=0.38. Выпаял TH101 он же 10D207 QF измерил мультиметром 11 ом. (термистор) Переменка на входе диодного моста около 250V ( т.е. я про погрешность тестера\ мультиметра) а на выходе подключаясь к С101 должно быть U постоянка около 300V) , всё таки либо тестер \мультиметр ваш врёт , пока такое мнение. Если есть другой прибор измерения и на С101 порядка 300 и чуть выше вольт, тогда разбираться с теми резисторами в цепи ШИМ нужно в первую очередь. А вы отпаивали С101 из платы для проверки, не всегда ESR метром точные измерения происходят когда установленный элемент прозванивают на плате.?
morik59
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 18 фев 2016, 21:27 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04
116zar писал(а): Переменка на входе диодного моста около 250V У ТС может быть меньше. Какие напряжения между 1 и 2 ногами оптрона, между 3 и 4?
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 18 фев 2016, 21:49 |
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 16:24 Наличности на руках: 61.14
Сообщения: 71 Откуда: Украина
dyadya писал(а): Маловато. Должно быть около 300 вольт. Необязательно, зависит от входного напряжения. Для нормальной работы схемы 265 вольт вполне хватает. Проверьте питающую шим обмотку (на обрыв) и выпрямительный диод.
116zar
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 18 фев 2016, 21:53 |
morik59 писал(а): У ТС может быть меньше. Какие напряжения между 1 и 2 ногами оптрона, между 3 и 4? В данном случае оптрон проще прозвонить двумя тестерами > измеряя диод оптрона на одной сторону - фототранзистор открывается измеряя R на другой стороне и проверка вполне приемлема для работоспособности. ( только обязательно отпаяв оптрон ) Естественно U в сети должно быть 220V и может различаться +- 20 V в сети
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 19 фев 2016, 14:39 |
116zar писал(а): Переменка на входе диодного моста около 250V ( т.е. я про погрешность тестера\ мультиметра) а на выходе подключаясь к С101 должно быть U постоянка около 300V) , всё таки либо тестер \мультиметр ваш врёт , пока такое мнение. Если есть другой прибор измерения и на С101 порядка 300 и чуть выше вольт, тогда разбираться с теми резисторами в цепи ШИМ нужно в первую очередь. Да, была погрешность тестера, проверил снова другим тестером 317 вольт. 116zar писал(а): А вы отпаивали С101 из платы для проверки, не всегда ESR метром точные измерения происходят когда установленный элемент прозванивают на плате.? Да, конечно. Теперь при измерении другим тестером, на конденсаторе питания шимки питание играется между 8в до 11в. В прошлом сталкивался с таким явлением, проблема заключалась в пробитом выходном диоде. На этот раз диоды исправны.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 19 фев 2016, 15:35 |
kamol писал(а): замени питающий диод на шимку.просто замени. 1n4007 ставь смело. Отпаял одну ножку диода стоящего рядом с шимом. Все равно питание конденсатора играется.
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 19 фев 2016, 16:38 |
Caps Lock писал(а): Проверьте питающую шим обмотку (на обрыв) и выпрямительный диод. Вам же написали, замените диод! А еще писали: "микросхема находится в стартовом режиме и не может перейти в рабочий" Одной из причин может быть отсутствие питания с питающей обмотки тр-ра. Чтобы двигаться дальше, нужно убедиться в исправности этого куска схемы.
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 20 фев 2016, 14:19 |
IntelSat писал(а): А если снять транс. и замерить питание на кондерчике шима, может ли быть это проверкой? Найн. IntelSat писал(а): Как проверить обмотку трансформатора? Банально в схеме на обрыв. Если звонится накоротко, значит не оборвана:)
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 20 фев 2016, 14:22 |
Caps Lock писал(а): Банально в схеме на обрыв. Если звонится накоротко, значит не оборвана:) Тоесть один щуп на первичный контакт, а второй на вторичку? И так все 4 контакта?
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 20 фев 2016, 14:40 |
IntelSat писал(а): Тоесть один щуп на первичный контакт, а второй на вторичку? Ненене, в "горячей" части схемы задействованы две обмотки транса. Одна подключена между +300V и драйвером (4N80 или что там у Вас стоит), вторая с "массы" (-300V) через диод на VCC шима (7 лапа). Если образно применить нумерацию, то должны звонится 1 с 2, 3 с 4 Увидел фото... На первой: питающая обмотка дорожки с надписями JP110 и R111 должны звонится накоротко, проверьте R111, а D102 заменой
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 21 фев 2016, 16:22 |
IntelSat писал(а): И можно ли менять на 1N4937? Да. IntelSat писал(а): Диод ведь исправен, зачем нужно менять? Бывают ситуации, когда прибором диод звонится как исправный, а в схеме "дурит". Поэтому проверяют заменой на заведомо исправный. Если после замены диода ситуация не изменится, смотрите демпферную цепь первичной обмотки.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 21 фев 2016, 20:20 |
Заменил, не помогло. Caps Lock писал(а): смотрите демпферную цепь первичной обмотки. Как это понять?
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 21 фев 2016, 21:09 |
Раньше не мог видеть вложения (фото), думал б/п собран на одном шиме, без драйвера (полевика). dyadya писал(а): 2 Оборванный силовой транзистор или его цепи. Проверьте датчик тока R109, должен быть 1 Ом или меньше, полевик Q101 проверяли? IntelSat писал(а): Как это понять? В Вашем случае: С102, R110, D101
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 22 фев 2016, 19:45 |
Caps Lock писал(а): Проверьте датчик тока R109, должен быть 1 Ом или меньше, Отпаял, и замерил. Измеритель не показывает стабильно Омы, играется от 0.2ом до 0.9ом, такое может быть? Caps Lock писал(а): полевик Q101 проверяли? Его менял, стоит STK0765 ставил 7N60B. Caps Lock писал(а): В Вашем случае: С102, R110, D101 Как проверить C102? R110 показывает 102.9Ком. D101 хороший диод. Только вот подозрительно насчет R109, должен 56ом показывать, а он играется.
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 22 фев 2016, 22:15 |
IntelSat писал(а): Как проверить C102? На соответствие номинальной емкости о отсутствие утечки (обычно прибором на пределе 200 МОм), можно банально заменой на аналогичный. IntelSat писал(а): R110 показывает 102.9Ком.D101 хороший диод. Сопротивление нормальное, диод мультиметром в режиме прозвонки проверяли? Желательно заменой. IntelSat писал(а): подозрительно насчет R109, должен 56ом Скорее 0,56 Ома. Что "плавают" показания, может быть поведением прибора. Замерьте подобное сопротивление для проверки. Если в R109 сомневаетесь, проверьте заменой. Осциллографом импульсы запуска на полевике смотрели? +300 Вольт на полевик через первичку приходят?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 24 фев 2016, 20:35 |
Маркировка C102 - 222K 1KV, менял на такой же, и ничего. Так и не понял как вообще проверять такой кондер? Маркировка D101 - UF4007, менял на UF1010, тоже без результатно. R109 и R110 нет в наличии, поэтому нет возможности поменять. По показаниям говорите что все в порядке. Caps Lock писал(а): Осциллографом импульсы запуска на полевике смотрели? Под рукой осцилографа не имею. На какой ножке проверять импульсы? Caps Lock писал(а): +300 Вольт на полевик через первичку приходят? Да на центральную ножку приходит 310 вольт.
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 24 фев 2016, 21:41 |
IntelSat писал(а): На какой ножке проверять импульсы? На "Gate". На первом фото она ближе всех к белому кругу. Если импульсы запуска переодически поступают, посмотрите осциллографом, что происходит на R109. Складывается впечатление, что неисправен имп. трансформатор или что-то во вторичных цепях.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 08 мар 2016, 18:59 |
Caps Lock, Осцилограф DS203, как правильно мерить импульсы, какие настроки нужно задавать? (до этого осцилографом не работал) Включил осцилограф и начал сразу мерить, вот видео, правильно ли делал: https://vid.me/9sIsvladiv писал(а): Монитор Ваш, или Вы взяли его в ремонт? Монитор друга.
