Текущее время: 26 июн 2024, 12:49
 Страница 1 из 4 [ Сообщений: 110 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: LG Flatron W1952TQ-PF не включается
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 17:50
Всем привет.
Нужна помощь в ремонте блока питания, никак не могу понять в чем дело.
Шим LAF0001, на конденсаторе питания 7-я нога шимки VCC 47uf 50v питание между 8.32v до 9.39.
Есть еще конденсатор рядом идет к 3-й ноге шимки Latch/SS 22uf 50v вот на нем почему то нет питания.
И соответственно и на других конденсаторах по нулям.
Даташит Шимки: http://lib.chipdip.ru/061/DOC001061746.pdf
Прилагаю фото.
Жду ваших ответов.
 Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 18:46
Судя по даташиту и озвученным напряжениям, микросхема находится в стартовом режиме и не может перейти в рабочий.
Возможные причины.
1 Перегрузка по вторичным цепям трансформатора.
2 Оборванный силовой транзистор или его цепи.
3 Пробитый транзистор оптрона
4 Дохлая микросхема.
5 Другие причины.
Резистор в цепи 1 ноги проверить в первую очередь и конденсаторы на величину ESR.
Осциллограф есть?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 19:28
ну а на сетевом что кондере ?какая напруга?скачет нет?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 19:51
269 вольт, стабильно.
Вы имеете введу SMD резистор?
Конденсаторы были заменены еще в начале.
Осцилограф есть, но сейчас не под рукой.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 20:28
ШИМ U101 ( корпус DIP8 ) + с диодного моста идёт через ограничительный R >TH101 =100 ом и уже после него подаются питания на :
1 пин U101 ( VSTR)- через R108 47ком
2 пин U101 ( CS/FB) -через последовательные R 117 и R118=240ком и R107 = 820 ком.
На 7 пине U101 ( VCC) при нормальной работе ШИМ и выходного тр-ра G101 > U питания должно быть около 15 V.
На С101 265 V ? > мало или кондёр подсохший или диодный мост неисправен или сам TH101 =100 ом увеличен .
Последний раз редактировалось 116zar 18 фев 2016, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 20:30
Я не знаю в каком он виде. В цепи 1 ноги он должен быть один
---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ----------
Маловато. Должно быть около 300 вольт. Сетевой конденсатор на ESR проверен?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 20:37
Я дописал выше
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 20:59
Сетевой конденсатор на 68uf 450v, при замере ESR-метром показывает 81.0uf ESR Ohm=0.38.
Выпаял TH101 он же 10D207 QF измерил мультиметром 11 ом. (термистор)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 21:11
Переменка на входе диодного моста около 250V ( т.е. я про погрешность тестера\ мультиметра) а на выходе подключаясь к С101 должно быть U постоянка около 300V) , всё таки либо тестер \мультиметр ваш врёт , пока такое мнение. Если есть другой прибор измерения и на С101 порядка 300 и чуть выше вольт, тогда разбираться с теми резисторами в цепи ШИМ нужно в первую очередь.
А вы отпаивали С101 из платы для проверки, не всегда ESR метром точные измерения происходят когда установленный элемент прозванивают на плате.?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 21:27
У ТС может быть меньше. Какие напряжения между 1 и 2 ногами оптрона, между 3 и 4?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 21:49
Необязательно, зависит от входного напряжения. Для нормальной работы схемы 265 вольт вполне хватает.
Проверьте питающую шим обмотку (на обрыв) и выпрямительный диод.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 21:53
В данном случае оптрон проще прозвонить двумя тестерами > измеряя диод оптрона на одной сторону - фототранзистор открывается измеряя R на другой стороне и проверка вполне приемлема для работоспособности. ( только обязательно отпаяв оптрон )
Естественно U в сети должно быть 220V и может различаться +- 20 V в сети
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 14:39
Да, была погрешность тестера, проверил снова другим тестером 317 вольт.
Да, конечно.
Теперь при измерении другим тестером, на конденсаторе питания шимки питание играется между 8в до 11в.
В прошлом сталкивался с таким явлением, проблема заключалась в пробитом выходном диоде.
На этот раз диоды исправны.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 14:55
замени питающий диод на шимку.просто замени. 1n4007 ставь смело.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 15:35
Отпаял одну ножку диода стоящего рядом с шимом.
Все равно питание конденсатора играется.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 16:38
Вам же написали, замените диод! А еще писали: "микросхема находится в стартовом режиме и не может перейти в рабочий"
Одной из причин может быть отсутствие питания с питающей обмотки тр-ра. Чтобы двигаться дальше, нужно убедиться в исправности этого куска схемы.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 14:07
Как проверить обмотку трансформатора?
А если снять транс. и замерить питание на кондерчике шима, может ли быть это проверкой?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 14:19
Найн.
Банально в схеме на обрыв. Если звонится накоротко, значит не оборвана:)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 14:22
Тоесть один щуп на первичный контакт, а второй на вторичку?
И так все 4 контакта?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 14:40
Ненене, в "горячей" части схемы задействованы две обмотки транса. Одна подключена между +300V и драйвером (4N80 или что там у Вас стоит), вторая с "массы" (-300V) через диод на VCC шима (7 лапа). Если образно применить нумерацию, то должны звонится 1 с 2, 3 с 4
Увидел фото...
На первой: питающая обмотка дорожки с надписями JP110 и R111 должны звонится накоротко, проверьте R111, а D102 заменой
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 11:56
Проверил, звонится накоротко.
Диод ведь исправен, зачем нужно менять?
И можно ли менять на 1N4937?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 16:22
Да.
Бывают ситуации, когда прибором диод звонится как исправный, а в схеме "дурит". Поэтому проверяют заменой на заведомо исправный.
Если после замены диода ситуация не изменится, смотрите демпферную цепь первичной обмотки.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 20:20
Заменил, не помогло.
Как это понять?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 21:09
Раньше не мог видеть вложения (фото), думал б/п собран на одном шиме, без драйвера (полевика).
Проверьте датчик тока R109, должен быть 1 Ом или меньше, полевик Q101 проверяли?
IntelSat писал(а):
Как это понять?
В Вашем случае: С102, R110, D101
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 19:45
Отпаял, и замерил. Измеритель не показывает стабильно Омы, играется от 0.2ом до 0.9ом, такое может быть?
Его менял, стоит STK0765 ставил 7N60B.
Как проверить C102?
R110 показывает 102.9Ком.
D101 хороший диод.
Только вот подозрительно насчет R109, должен 56ом показывать, а он играется.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 22:15
IntelSat писал(а):
Как проверить C102?
На соответствие номинальной емкости о отсутствие утечки (обычно прибором на пределе 200 МОм), можно банально заменой на аналогичный.
IntelSat писал(а):
R110 показывает 102.9Ком.D101 хороший диод.
Сопротивление нормальное, диод мультиметром в режиме прозвонки проверяли? Желательно заменой.
Скорее 0,56 Ома. Что "плавают" показания, может быть поведением прибора. Замерьте подобное сопротивление для проверки. Если в R109 сомневаетесь, проверьте заменой.
Осциллографом импульсы запуска на полевике смотрели? +300 Вольт на полевик через первичку приходят?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 20:35
Маркировка C102 - 222K 1KV, менял на такой же, и ничего. Так и не понял как вообще проверять такой кондер?
Маркировка D101 - UF4007, менял на UF1010, тоже без результатно.
R109 и R110 нет в наличии, поэтому нет возможности поменять. По показаниям говорите что все в порядке.
Под рукой осцилографа не имею. На какой ножке проверять импульсы?
Да на центральную ножку приходит 310 вольт.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 21:41
На "Gate". На первом фото она ближе всех к белому кругу.
Если импульсы запуска переодически поступают, посмотрите осциллографом, что происходит на R109.
Складывается впечатление, что неисправен имп. трансформатор или что-то во вторичных цепях.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 23:20
Монитор Ваш, или Вы взяли его в ремонт?
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 18:59
Caps Lock, Осцилограф DS203, как правильно мерить импульсы, какие настроки нужно задавать? (до этого осцилографом не работал)
Включил осцилограф и начал сразу мерить, вот видео, правильно ли делал: https://vid.me/9sIs
Монитор друга.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. monitor lg w1952tq это не включается
в форуме LG
eletmoraes
23 дек 2020, 17:30
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG Flatron W2363D-pF не включается.
в форуме LG
aleksandr111
12
7174
06 дек 2014, 23:36
aleksandr111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG Flatron E2251s-bnz не включается
в форуме LG
Abduldjalil
20
9764
27 ноя 2014, 21:51
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG FLATRON W1942S не включается
в форуме LG
globus
20 сен 2016, 15:25
globus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flatron W2252TQ. Не включается
в форуме LG
Witewut
28 ноя 2018, 10:52
pharaoh7979 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
