Текущее время: 29 сен 2024, 05:24
rabin
Заголовок сообщения: Lenovo g480 (LA-7982p) Нет запуска Добавлено: 18 фев 2016, 07:52 |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 05:18 Наличности на руках: 58.08
Сообщения: 70 Откуда: Argentina
Здравствуйте дорогое форумчане!
Есть мать LA-7982p,бук Lenovo g480. Владелец хитро использовал батарею, когда разряжалась выключал бук,
отсоединял батарею и работал на БП.
Потом конда бук не юзал, вставлял батарею и заряжал ее и один раз после такой процедуры, бук не включился.
Что он делает: при нажатии на кнопку загорается лэд на несколько секунд, потом тухнет.
На маму схемы нету поэтому, пользовался схемой LA-7981p, на стр 59 есть последовательность запуска,
так вот он застряет ГДЕТО? между 5м и 7м пунктом.
PM_SLP_S3# НА 6й ноге мульта в 0, как и положено - это последнее что я смог пормерять.
7й пункт - SYSON на PU501 не приходит. Подскажиде в какую сторону двигаться, если кто сталкивался.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g480 (LA-7982p) Нет запуска Добавлено: 18 фев 2016, 10:42 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
rabin писал(а): PM_SLP_S3# НА 6й ноге мульта в 0, как и положено Из условий для старта. 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. Так что смотрите EC_RSMRST#
