Текущее время: 22 ноя 2024, 04:33
 Заголовок сообщения: Lenovo g480 (LA-7982p) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 07:52
Здравствуйте дорогое форумчане!
Есть мать LA-7982p,бук Lenovo g480. Владелец хитро использовал батарею, когда разряжалась выключал бук,
отсоединял батарею и работал на БП.
Потом конда бук не юзал, вставлял батарею и заряжал ее и один раз после  такой процедуры, бук не включился.
    Что он делает: при нажатии на кнопку загорается лэд на несколько секунд, потом тухнет.
На маму схемы нету поэтому, пользовался схемой LA-7981p, на стр 59 есть последовательность запуска,
так вот он застряет ГДЕТО? между 5м и 7м пунктом.
PM_SLP_S3# НА 6й ноге мульта в 0, как и положено - это последнее что я смог пормерять.
7й пункт - SYSON на PU501 не приходит. Подскажиде в какую сторону двигаться, если кто сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g480 (LA-7982p) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 10:42
Из условий для старта.
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
Так что смотрите EC_RSMRST#
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 21:29
EC_RSMRST# =0в, EC_ON =3.3 112нога мульта, ACPWOK=3.3в 110 нога мульта
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
на PCH есть 3.3 - меоялось на перемычке с дежурки
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 21:44
БИОС то шили?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 22:58
Нет, хотя идея была. В общем сейчас прошью и отпишусь
---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ----------
Пардон, не шил потому что на нем питания нету, тк он не питается от дежурки напрямую. На него идет +3VS, которые появляются потом. В моем случае запуск прерывается раньше
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 07:40
Да, здесь мульт шьётся.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 06:04
Мульт нечем шить...к сожалению. А какие мли действия если RSMRST не снимается? Там кз нету
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g480 (LA-7982p) Нет запуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 18:03
Проблема решена и тему можно закрывать! Умер проц, и тк я не угадал с заменой - мать не стартовала. Я подкидывал винтажные i3, не учитывая совместимости по сокетам и ядрам. Поэтому и в дебри полез, дежурку убил по ходу измерений.... пришлось заменить, ноги поотпаивал на мульте....
С подсказки, покопался в инфе, нашел у себя B940 и мать запустилась !!!
Спасибо умным добрым людям что пнули куда смотреть нужно !!! :co_ol: :co_ol: :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G480 (LA-7982P) нет инита
Angell
2563
20 май 2016, 14:34
zokir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7982P rev 1.0) замена мат. платы от G480
alexvpol
27 сен 2016, 00:57
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G480 (LA-7982P Rev 1.0) Нет второй фазы питания CPU
st4man
06 апр 2019, 13:02
st4man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G480 20179 (la-7982p UMA) отключение WWAN Whitelist
FrееLаnser
04 июн 2022, 11:18
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO (G480) 20149 LA-7982P REV 1.0
datacode
27 окт 2022, 21:43
datacode Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
