Текущее время: 23 июн 2024, 23:50
fedottt
Заголовок сообщения: s5200n (s5n) КЗ возле дежурки, подали 19в на выход ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2016, 19:21 |
Зарегистрирован: 16 май 2012, 18:44 Наличности на руках: 25.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 89 Откуда: Киев
принесли мне сего динозавра с печальной историей в этой модели есть чудо-гнездо DC OUTPUT в него отлично втыкается штекер зарядки, что собсна и сделали шваркнуло, подымило заменил взорванный кондер с обратной стороны от проца, снял само гнездо от греха, пробитый С454 заменил. U2 так же сгорел в хлам, пока замену не нашел, только смог определить что это был LOB (LM3480)
в цепях дежурки сменил пробитые Q35 и C293. Но, тут меня ждал нежданчик. С293 какбы в КЗ, которое чудесно проходит, стоит снять рядом стоющую перемычку. а вот куда эта перемчка дальше идет не ясно, так как она коротит на землю.
от этого у меня нет корректного старта( ради интереса менял TPS5130, заметил, что если сразу после замены включить - то потребление выше, примерно 0,6А вместо обычных 0,2А со снятым тпс-ом КЗ на озвученном кондере и далее за ним не исчезает(
вопрос к сообществу - схемы, как я понимаю нет нигде? может будут какие советы-рекомендации?
![](images/spacer.gif) |
