Текущее время: 22 ноя 2024, 02:30
 Заголовок сообщения: s5200n (s5n) КЗ возле дежурки, подали 19в на выход
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 19:21
принесли мне сего динозавра с печальной историей
в этой модели есть чудо-гнездо DC OUTPUT
в него отлично втыкается штекер зарядки, что собсна и сделали
шваркнуло, подымило
заменил взорванный кондер с обратной стороны от проца, снял само гнездо от греха, пробитый С454 заменил.
U2 так же сгорел в хлам, пока замену не нашел, только смог определить что это был LOB (LM3480)
в цепях дежурки сменил пробитые Q35 и C293. Но, тут меня ждал нежданчик. С293 какбы в КЗ, которое чудесно проходит, стоит снять рядом стоющую перемычку. а вот куда эта перемчка дальше идет не ясно, так как она коротит на землю.
от этого у меня нет корректного старта(
ради интереса менял TPS5130, заметил, что если сразу после замены включить - то потребление выше, примерно 0,6А вместо обычных 0,2А
со снятым тпс-ом КЗ на озвученном кондере и далее за ним не исчезает(
вопрос к сообществу - схемы, как я понимаю нет нигде?
может будут какие советы-рекомендации?
 Заголовок сообщения: Re: s5200n (s5n) КЗ возле дежурки, подали 19в на выход
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 12:45
не понял , вы на линию с кз лбп цепляли?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 12:48
на линию где у меня КЗ (под кондером) цеплял ЛБП, на 1в, но утечка слабая, не дает толком ничего(
или что вы имели в виду?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 14:58
так то это и имел. а если не 1в а больше? линия по скольки вольтам?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 (Pegatron Bambi rev:2.1) подали в центр пин 19в
lego_65
02 дек 2015, 15:44
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g500s ( la9901p) подали 20v на signal
rosscomservice
14 июл 2015, 13:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Подали 20 вольт на центральный пин разъема питания
frumen08
13 окт 2015, 15:04
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (LA-A091P Rev.1A) Подали 19 вольт на ADP_ID
Wlad
10 фев 2016, 20:01
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Subini dvr-d5000 - не включается. Вместо 5в подали 12в.
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Spispi
5375
24 сен 2016, 12:16
Spispi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: valeryanych и гости: 126
