Текущее время: 24 июн 2024, 15:34
 Заголовок сообщения: K50AF (K40AB) Тухнет от перегрева
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 07:32
Доброе время суток!
Состав:
Мать K40AB
tmm600db023gq AMD Turion II Ultra проц
215-0674034 Север
216-0728018 Видео
Подскажите плиз кто сталкивался с данным ноутом -
Пришел с проблемой, "отнесли на перестановку ОС, не смогли установить", после "разбора полетов" выяснилось при попытке установить ОС из родного рекавери уже после выбора разделов HDD и прошествии минут 3-5 пропадает изображение на дисплее, кулер продолжает вращение...
СО вычистили до меня, на севере была усохшая термопрокладка и родная "термопрокладка" между алюминиевым основанием и термотрубкой превратилась в неоднородную массу.
Термопрокладку под севером поменял, между алюминиевым основанием и термотрубкой заложил термопрокладку, результат нулевой.
Тактильно север и видео мгновенно нагреваются в первые секунды после включения.
Для собственного успокоения дунул по очереди на чипы, все без изменений.
Как вычислить виновника?
p.s. Я думаю все же это видеочип...
 Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB) Тухнет от перегрева
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 11:24
А чего тут думать то меняйте чипы парой
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 11:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ну дл начала температуру эверестом меряйте, где зашкалит там и проблема.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 10:01
северный это дохлый .
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 14:23
В большинстве случаев виновник северный, проверяется широким жалом паяльника на кристалл с каплей олова в течении 5-10 сек, чтобы исключить нагрев остальных деталей. Еще доработать СО нужно. Оно с завода никакое.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 14:49
был такой же случай, в моем оказался север, замерял температуру программой aida
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 20:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
По нормальному если делать, то менять видео+север и переделывать СО. А если бюджетно (клиент не согласен на замену 2-х чипов, но ему рассказано, что еще и видео может глючить и он согласен), то обычно замена севера решает проблему в большинстве случаев.
ЗЫ Я в последний раз когда подобный бук делал (на платах к40ab) - зарекся их в руки больше не брать)))
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 10:26
подкинуть посткарту
вообще мой любимый ноут
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 13:41
Как запустить эверест, если на ноуте нет ОС и нет возможности установить из за отключения ?
p.s. Читайте внимательнее :-):
По подробнее плиз про проверку?
gs84 писал(а):
подкинуть посткарту
Эмм, и что покажет посткарта FF ? :-):
Владельцу разъяснил ситуацию, от замены 2-х чипов отказались...
Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочие материнки K40AB от Asus K50AF/K40AF, K50AB/K40AB
в форуме Куплю | Buy
radeon6
02 мар 2017, 13:28
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AF (K40AB) K40AB REV2.1 КЗ в цепи 19В
Alexsandr36rus
25
6531
20 июн 2017, 13:20
engrycat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6410 (LA-5472P) Выдает ошибку перегрева и тухнет!
в форуме Dell
Reactive
2325
28 окт 2019, 18:18
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k50af (k50af) на кнопку включения реагирует а запуска нет
vovannikol
20 сен 2016, 23:51
gs84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nikostar, san79 и гости: 33
