Текущее время: 22 ноя 2024, 07:03
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Нет дежурки на плате питания Mini itx Добавлено: 22 фев 2016, 19:11 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2820 Откуда: Липецк
Sen12 писал(а): Дежурка выше 2.4В не поднимается PSON.ну и естественно запуска нет. 5В на плате есть. это как? Проверяй дежурку. Оптрон, кандёры, нагрузку, шим и т.д. Какие напруги при подач питания на супервизоре?
_________________ Помогли - поблагодари.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Нет дежурки на плате питания Mini itx Добавлено: 22 фев 2016, 20:27 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Sen12 писал(а): Дежурка выше 2.4В не поднимается PSON.ну и естественно запуска нет.5В на плате есть Sen12, вы знаки препинания расставить можете? "не поднимается PSON" ? А должен? Или "PSON.ну и естественно запуска нет"? А при каком уровне PSON запуск происходит? 5В на плате откуда берутся? По выложенным напряжениям на супервизоре, даташит изучали на него?
