Текущее время: 22 ноя 2024, 06:19
 Заголовок сообщения: Нет дежурки на плате питания Mini itx
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 00:43
Народ прошу помощи!плата питания от ПК mini itx.Входное 12В.грелся очень сильно супервизор W7510.Заменил на TPS3510P DIPкорпусе.времянкой припаял.Дежурка выше 2.4В не поднимается PSON.ну и естественно запуска нет.5В на плате есть.
 Заголовок сообщения: Re: Нет дежурки на плате питания Mini itx
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 19:11
Sen12 писал(а):
Дежурка выше 2.4В не поднимается PSON.ну и естественно запуска нет. 5В на плате есть.
это как?
Проверяй дежурку. Оптрон, кандёры, нагрузку, шим и т.д. Какие напруги при подач питания на супервизоре?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 20:01
PGI 0В
FPO 10.88в
PSON 2.44В
PGO 0В
VS5 0В
VS33 0В
VDD 12.1В
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 20:27
Sen12, вы знаки препинания расставить можете?
"не поднимается PSON" ? А должен?
Или "PSON.ну и естественно запуска нет"? А при каком уровне PSON запуск происходит?
5В на плате откуда берутся?
По выложенным напряжениям на супервизоре, даташит изучали на него?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 20:35
Подай на фазы соответствующее питание с лбп, если что греется меняй. Проверить ключи, заменить шим.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 09:12
Зменил ШИМ,супервизор.при включении мамки,на секунду вкл. и срузу тухнет.5v отсутствует.принудительно pson на замлю.,,запуск,, происходит но опять же нет 5v.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 11:54
Коричневый кондёр, рядом с диодом и разъёмом, вспух?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 15:22
Хех,если бы.кандеры не вздутые.esr померить не чем.думаю поменять их все.хотя по 5v линии сменил.результата ноль.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 17:53
Схему по 5В вызвонить и отрисовать можешь?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 19:14
Скорее нет чем да(
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 19:36
Печально.
 Заголовок сообщения: Re: Нет дежурки на плате питания Mini itx  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 01:20
заменил - Супервизор,контроллер,MC34063,Q2,Q5.всего то,делов то!и плата заработала!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac Z68-itx-b-e Z68 ITX Wifi Supreme BIOS
nik_gmp
08 июн 2024, 11:30
nik_gmp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 1070 Mini ITX, нет питания видеопамяти
vviktoss
16 окт 2019, 10:32
vviktoss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8H61-I LX rev.1.01 (mini ITX) Нет питания GFX
в форуме Asus
EBM
20 ноя 2021, 17:27
EBM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очень нужна схема на плату ECS H67H2-I (mini-ITX)
в форуме ECS (Elitegroup)
ubnt
02 дек 2014, 00:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 1070 Mini ITX КЗ по 12v
IslamWainah
09 янв 2018, 19:48
IslamWainah Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_DK и гости: 22
