Текущее время: 29 июн 2024, 22:33
 Заголовок сообщения: HP DV9000 видеочип или память?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 17:45
День добрый. Ноутбук HP DV9000, принесли с проблемой, что матрица залита белым. Поменял видео G7600-H-N-A2. Теперь такая картинка. Подскажите пожалуйста это видео или память? Чип ставил новый, перекатав на свинец.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV9000 видеочип или память?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 18:24
Ну вообще видел похожую картинку при дохлой памяти, но видеочип тоже не стоит снимать со счета.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 22:23
Была подобная ситуация , только на Тошибе, в ходе ремонта была выявлена одна неисправная микросхема памяти из четырех.
У вас похожая картинка, утверждать не берусь, но есть подозрение на возможный отвал микросхем(ы) памяти или ее неисправность, попробуйте их для начала поднять. А может и чип пришел хреновый... китайский лотерейный билет :-)
G7600-H-N-A2 менял на GF-GO7600T-N-B1, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 01:07
Да, картинка прям один в один. Каким способом вы определили которая из четырех микросхем неисправная? Меняли по порядку или сразу все?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 01:45
Поднимал с последующей заменой,а по сути, когда есть уверенность или подозрение что причина данных иероглифов в неисправности микросхем памяти поднимаю по две штуки, если вижу отвал, делаю ребол, если отвала нет меняю. Иногда чтобы лишний раз не перегревать плату и к тому же присутсвуют "артефакты" снимаю все сразу вместе с чипом.
Есть еще программка для теста видеопамяти, но когда чинился ноутбук я её не опробовал, подождем новой похожей поломки.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 08:09
память чернеет по середине, если на нее наклеить ценник, он свернется быстро от температуры
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 08:56
Может название подскажете?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 16:27
Наверно один из шаров видеочипа нормально не сел или обрыв пятака . Память маловероятно.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 17:12
Video Memory Stress Test v1.7
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 20:40
MATS.EXE
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 08:45
Если имеет место обрыв связи между ГПУ и памятью хотя бы по одной линии, то никакие тесты не покажут, память виновата или видеочип. Посудите сами, обрыв может быть в соединении кристалла с подложкой ГПУ, в соединении чипа с платой, в переходном отверстии на плате и т.д. В любом случае это обрыв, симптомы абсолютно одинаковые, только решение абсолютно разное.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV9000 видеочип или память?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 08:53
Поставил другой чип, все заработало. Все-таки дело было в чипе. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 22:38
Главный модератор
Главный модератор
Или погрелась память..., возможно не надолго...
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv9000 (da0at5mb8e0 rev.e) Убрать видеочип.
Сергей 1122
03 мар 2016, 20:10
Сергей 1122 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1418 (820-3302) артефакты изображения, видеочип и память заменены
в форуме Apple
evgenyjp
02 май 2020, 06:13
portugalez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv9000 (da0at9mb8b1 rev:b) need dump bios
notemaster
16 июл 2014, 12:49
notemaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV9000 (Quanta AT2) Bios под G84-52-a2
Dima08h
23 окт 2014, 21:24
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv9000 (Quanta AT8) нет изо на внутренний экран
sash1993
17 ноя 2014, 11:21
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
