Текущее время: 29 июн 2024, 22:44
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP DV9000 видеочип или память? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 авг 2011, 22:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4082_1491265512.gif) |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Vitulis писал(а): День добрый. Ноутбук HP DV9000, принесли с проблемой, что матрица залита белым. Поменял видео G7600-H-N-A2. Теперь такая картинка. Подскажите пожалуйста это видео или память? Чип ставил новый, перекатав на свинец. Была подобная ситуация , только на Тошибе, в ходе ремонта была выявлена одна неисправная микросхема памяти из четырех. Вложение: 100_0146.JPG У вас похожая картинка, утверждать не берусь, но есть подозрение на возможный отвал микросхем(ы) памяти или ее неисправность, попробуйте их для начала поднять. А может и чип пришел хреновый... китайский лотерейный билет G7600-H-N-A2 менял на GF-GO7600T-N-B1, полет нормальный.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: HP DV9000 видеочип или память? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 авг 2011, 01:07 |
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 13:19 Наличности на руках: 198.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 311 Откуда: Vilnius
Slavikus писал(а): была выявлена одна неисправная микросхема памяти из четырех. Да, картинка прям один в один. Каким способом вы определили которая из четырех микросхем неисправная? Меняли по порядку или сразу все?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP DV9000 видеочип или память? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 авг 2011, 01:45 |
Vitulis писал(а): Да, картинка прям один в один. Каким способом вы определили которая из четырех микросхем неисправная? Меняли по порядку или сразу все? Поднимал с последующей заменой,а по сути, когда есть уверенность или подозрение что причина данных иероглифов в неисправности микросхем памяти поднимаю по две штуки, если вижу отвал, делаю ребол, если отвала нет меняю. Иногда чтобы лишний раз не перегревать плату и к тому же присутсвуют "артефакты" снимаю все сразу вместе с чипом. Есть еще программка для теста видеопамяти, но когда чинился ноутбук я её не опробовал, подождем новой похожей поломки.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: HP DV9000 видеочип или память? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 авг 2011, 08:56 |
Slavikus писал(а): Есть еще программка для теста видеопамяти Может название подскажете?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: HP DV9000 видеочип или память? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 авг 2011, 16:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1939_1389181267.gif) |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 778.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1313 Откуда: Vladivostok
Vitulis писал(а): Теперь такая картинка. Подскажите пожалуйста это видео или память? Чип ставил новый, перекатав на свинец. Наверно один из шаров видеочипа нормально не сел или обрыв пятака . Память маловероятно.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP DV9000 видеочип или память? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 авг 2011, 17:12 |
Vitulis писал(а): Может название подскажете? Video Memory Stress Test v1.7 Вложение: VMsT.jpg
