Текущее время: 22 ноя 2024, 16:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: L505-13U (la-5322 ver 1.0) нет изо после прошивки биоса
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 19:20
Добрый день,проблема следующая,принесли аппарат с замыканием в хаббе ,после его замены он включался но через 30сек работы отрубался.Нашел на форуме что решение сей проблемы в биосе,зашил с десяток их но даже изображения нет.Родной потерялся(( Ребят помогите найти биос :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: L505-13U (la-5322 ver 1.0) нет изо после прошивки биоса
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 20:58
А с офф сайта не пробовал?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 10:13
Пробывал,бесполезно,я уже не знаю что с ним желать все биосы что есть на влабе зашивал +сторонние
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 11:55
Значит проблема не в биосе, опиши точнее шо с ним щас, делай замеры напряжений, смотри есть ли обмен на флешке биоса?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 11:59
Попробуйте этот.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 12:57
с этим дампом вообще старта нет(
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
ну с родной он же включался хотя бы...почему не в биосе то)
---------- Добавлено спустя 26 минут 56 секунд: ----------
FearCult писал(а):
Попробуйте этот.
прошил вашей прошивкой,нет реакции на кнопку,вернул прошивку мульта старую,реакция есть а изо все нет*(
---------- Добавлено спустя 55 минут 32 секунды: ----------
микруха биоса cfeon 25l32100hip менял ее на виндбаунд результата ноль
---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ----------
шью программатором superpro 500p ,в базе такойфлешки нету шью на типичной модели,верификацию флешка проходит...сейчас снова поднял хаб,поставил другой резуультат такой же
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 14:42
Пробуй с етим.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 15:05
Пробуй с етим.
ничего не изменилось(
---------- Добавлено спустя 13 минут 46 секунд: ----------
может ее программатор неправильно зашивает ибо этой модели в базе нет и шью под именем другой
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 16:00
Качайте с офф сайта по коду модели на нижней части корпуса ноутбука. На офф сайте точно рабочий.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 16:11
да уже шил,бестолку
---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ----------
стартует,около 30 сек горит индикатор что ноут запустился,потомо резкий рывок куллера и отключение,при этом изо нет
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 16:16
Что именно шили с оф. сайта? Вам уже намекнули про Short Model No - озвучивайте.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 16:25
MODEL NAME SATELLITE L505-13U
PART no PSLS9E-01D00GRU
вот для него и шил на влабе кто то уже для него прошивку раскурочивал с оффсайта,вот ее и шил
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 16:49
Кто-то и что-то - это совсем ни о чем. На форуме много кто и что выкладывает, и не всегда оно рабочее. ССылку на файл?
А так, с оф. сайта вполне себе работоспособная прошивка. Но родной биос все же стоит поискать. Как можно что-то зашивать во флешку чужое, не сохранив до окончания ремонта своё? Пофиг родные серийники и прочее?
А вообще, субъективно, уже пора хоть посткарту зацепить.
Последний раз редактировалось igils 23 фев 2016, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 17:22
Нет посткарт (у кого есть биос от этого монстра сбросьте пжлста
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 19:40
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 9e#p434552
Тут гляньте.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 10:09
FearCult писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=73612&p=434552&hilit=Psls9e#p434552
Тут гляньте.
Да тут я тоже все облазил))
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 16:03
Кто может сбросьте обвязку хаба этой платки
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 12:55
сейчас только заметил нету питания процессора на катушках и транзисторах по 0,от самой микрухи pu 14 напряжения нет(
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
со снятым процом 0.64 v питание есть
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 1 секунду: ----------
махнул другой хаб ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 18:09
А проц менял?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 22:12
Менял конечно,Люди добрые дайте совет куда копать
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 15:14
народ в тупике.дайте светлую мыслю)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 00:17
Так и ищи чего криво напаял.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 00:45
Народ, как может быть проблема в биосе после 30 сек работы?
Его задача всеголишь протестить и включить периферию и раскидать для нее ресурсы. Ну это секунд 5 максимум если все в норме. Сейчас ни один биос память на работоспособность не проверяет, винты на IDE не ищет.. отвечает и ладно.
Я уверен что не там ищите. Возможно разгерметизировалось охлаждение, или отвалилась фаза, сдох тантал..
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 12:38
хаб уже на другой менял,все та же ситуация...
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 18 секунд: ----------
замерял напряжения на проце, они не поднимаются вот замеры с шимки isl62883
1.Pgood-47mv
2.PSI-0.98v
3.Rbias-1.4v
4.vr_tt -1v
5.NTC-3.78v
6.VW-0
7.COMP-0.8
8.FB-1v
9.ISEN3-0.8
10.ISEN2-0
11.isen1-0
12.vsen-0
13.rtn-0
14.isum-0
15.isum+ -0
16.vdd-5v
17.vin-19.2v
18.imon-0
19.boot1-0.84v
20.ugate1-0
21.phase1-0
22.vssp1-0
23.lgate1-0
24.pwm3-5.1v
25.vccp-0
26.lgate2-0
27.vssp2-0
28.Phase2-0
29.ugate2-0
30.boot2-4.85v
31.vid0-1v
32.vid1-0
33.vid2-1v
34.vid3-0v
35.vid4-1v
36.vid5-1v
37.vid6-0
38.VR_ON-0
39.prslpvr-0
40.CLC eN-0
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 14:30
Зачем эта портянка? Или не знаешь, что если VRON =0 то не будет напряжения на выходе?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 14:39
щас все перепроверил с Vr_on лоханулся там 3.46V
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 20:25
тему закрываю клиент забрал бук.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L500D-13U (LA-4971P) микросхема северного моста
в форуме Toshiba
diveex
14 янв 2015, 19:07
diveex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Живые ноуты в разбор. DNS BL211, Toshiba L735-13U
KcapDac
17 сен 2015, 17:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Toshiba Satellite L505
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
27 фев 2015, 04:12
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L505 (La-5322p) отключается
в форуме Toshiba
dmaster
12
3675
17 дек 2015, 12:11
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sattelite l505-10v (compal LA-4982p) подсветка дисплея
в форуме Toshiba
Mizzirim
3492
22 дек 2015, 23:33
Mizzirim Перейти к последнему сообщению
