Текущее время: 22 ноя 2024, 16:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
novakov
Заголовок сообщения: Re: L505-13U (la-5322 ver 1.0) нет изо после прошивки биоса Добавлено: 23 фев 2016, 12:57 |
Сообщения: 158 Откуда: Белгород
с этим дампом вообще старта нет( ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- roman_br25 писал(а): Значит проблема не в биосе, опиши точнее шо с ним щас, делай замеры напряжений, смотри есть ли обмен на флешке биоса? ну с родной он же включался хотя бы...почему не в биосе то) ---------- Добавлено спустя 26 минут 56 секунд: ---------- FearCult писал(а): Попробуйте этот. прошил вашей прошивкой,нет реакции на кнопку,вернул прошивку мульта старую,реакция есть а изо все нет*( ---------- Добавлено спустя 55 минут 32 секунды: ---------- микруха биоса cfeon 25l32100hip менял ее на виндбаунд результата ноль ---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ---------- шью программатором superpro 500p ,в базе такойфлешки нету шью на типичной модели,верификацию флешка проходит...сейчас снова поднял хаб,поставил другой резуультат такой же
novakov
Заголовок сообщения: Re: L505-13U (la-5322 ver 1.0) нет изо после прошивки биоса Добавлено: 23 фев 2016, 15:05 |
roman_br25 писал(а): Пробуй с етим. ничего не изменилось( ---------- Добавлено спустя 13 минут 46 секунд: ---------- может ее программатор неправильно зашивает ибо этой модели в базе нет и шью под именем другой
novakov
Заголовок сообщения: Re: L505-13U (la-5322 ver 1.0) нет изо после прошивки биоса Добавлено: 23 фев 2016, 16:11 |
FearCult писал(а): Качайте с офф сайта по коду модели на нижней части корпуса ноутбука. На офф сайте точно рабочий. да уже шил,бестолку ---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ---------- стартует,около 30 сек горит индикатор что ноут запустился,потомо резкий рывок куллера и отключение,при этом изо нет
Заголовок сообщения: Re: L505-13U (la-5322 ver 1.0) нет изо после прошивки биоса Добавлено: 23 фев 2016, 16:16 |
Что именно шили с оф. сайта? Вам уже намекнули про Short Model No - озвучивайте.
novakov
Заголовок сообщения: Re: L505-13U (la-5322 ver 1.0) нет изо после прошивки биоса Добавлено: 23 фев 2016, 16:25 |
igils писал(а): Что именно шили с оф. сайта? Вам уже намекнули про Short Model No - озвучивайте. MODEL NAME SATELLITE L505-13U PART no PSLS9E-01D00GRU вот для него и шил на влабе кто то уже для него прошивку раскурочивал с оффсайта,вот ее и шил
Заголовок сообщения: Re: L505-13U (la-5322 ver 1.0) нет изо после прошивки биоса Добавлено: 23 фев 2016, 16:49 |
Кто-то и что-то - это совсем ни о чем. На форуме много кто и что выкладывает, и не всегда оно рабочее. ССылку на файл? А так, с оф. сайта вполне себе работоспособная прошивка. Но родной биос все же стоит поискать. Как можно что-то зашивать во флешку чужое, не сохранив до окончания ремонта своё? Пофиг родные серийники и прочее? А вообще, субъективно, уже пора хоть посткарту зацепить.
Последний раз редактировалось igils 23 фев 2016, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
novakov
Заголовок сообщения: Re: L505-13U (la-5322 ver 1.0) нет изо после прошивки биоса Добавлено: 24 фев 2016, 10:09 |
FearCult писал(а): http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=73612&p=434552&hilit=Psls9e#p434552 Тут гляньте. Да тут я тоже все облазил))
Заголовок сообщения: Re: L505-13U (la-5322 ver 1.0) нет изо после прошивки биоса Добавлено: 27 мар 2016, 00:17 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
novakov писал(а): принесли аппарат с замыканием в хаббе ,после его замены он включался но через 30сек работы отрубался Так и ищи чего криво напаял.
novakov
Заголовок сообщения: Re: L505-13U (la-5322 ver 1.0) нет изо после прошивки биоса Добавлено: 28 мар 2016, 12:38 |
MSF113 писал(а): novakov писал(а): принесли аппарат с замыканием в хаббе ,после его замены он включался но через 30сек работы отрубался Так и ищи чего криво напаял. хаб уже на другой менял,все та же ситуация... ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 18 секунд: ---------- замерял напряжения на проце, они не поднимаются вот замеры с шимки isl62883 1.Pgood-47mv 2.PSI-0.98v 3.Rbias-1.4v 4.vr_tt -1v 5.NTC-3.78v 6.VW-0 7.COMP-0.8 8.FB-1v 9.ISEN3-0.8 10.ISEN2-0 11.isen1-0 12.vsen-0 13.rtn-0 14.isum-0 15.isum+ -0 16.vdd-5v 17.vin-19.2v 18.imon-0 19.boot1-0.84v 20.ugate1-0 21.phase1-0 22.vssp1-0 23.lgate1-0 24.pwm3-5.1v 25.vccp-0 26.lgate2-0 27.vssp2-0 28.Phase2-0 29.ugate2-0 30.boot2-4.85v 31.vid0-1v 32.vid1-0 33.vid2-1v 34.vid3-0v 35.vid4-1v 36.vid5-1v 37.vid6-0 38.VR_ON-0 39.prslpvr-0 40.CLC eN-0
Заголовок сообщения: Re: L505-13U (la-5322 ver 1.0) нет изо после прошивки биоса Добавлено: 28 мар 2016, 14:30 |
Зачем эта портянка? Или не знаешь, что если VRON =0 то не будет напряжения на выходе?
