Текущее время: 22 ноя 2024, 10:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: MSI ER710 (171B1) Нет старта мигате 2раза LED спящего режима
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 12:11
Добрый день.
Процессор AMDTK55HAX4DC
СМ - 216TQA6AVA12FG
ЮМ - 218s6ecla21FG
Мультик-KB910QF C1
Ситуация следующая на данной плате были заменены ЮМ и СМ. После замены материнка ведет себя следующим образом если материнку запитывать от БП то при старте 2 раза мигнет диод спящего режима и выключается. Если материнку запитывать только от батареи то ведет себя аналогично но раз с 5 может запуститься при этом все напряжения подымаются, клокеры работают но нет инициализации. Без процессора материнка запускается как от батареи так и от БП с поднятием всех напряжений и работой клокеров. Биос прошит ситуация не изменилась. Подпаялся посткартой ситуация следующая без процессора как и ожидалось пост 00 reset снят CLK мигает. С процессором не проходит ресет ну и естественно CLK молчит а клокеры на плате работают. Процессор подкидывал другой TMDMK38HAX4CM рабочий ситуация не изменилась.
Помогите пожалуйста определить почему нет запуска от БП и почему мигает два раза диод спящего режима что это означает? Почему когда вставлен процессор не проходит ресет?
---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 34 секунды: ----------
Еще заметил что согласно таблицы power sequence когда вставлен процессор нет сигнала A_RST# а когда процессора нет он есть. Этот сигнал растет с ЮМ и до его появления выполняются все условия, а почему его нет когда вставлен процессор не могу понять.
 Заголовок сообщения: Re: MSI ER710 (171B1) Нет старта мигате 2раза LED спящего режима
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 18:45
Может схему покажешь, без памяти как?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 22:11
planetoxod
Что с памятью что без там до памяти не доходит. Не пойму почему с процессором не проходит ресет. Хотя все питания good. Схему полностью выложить?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 22:12
Ну да
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 12:11
Держи схемку.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 18:37
с процом
sb_cpupwrgd ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 21:37
sb_cpupwrgd что с процом что без 1,7V. Если смотреть 44 стр. там где power sequence то у меня выполняются все условия до A_RST# а без процессора и A_RST# проходит.
Не могу понять как вычислить что влияет на формирование A_RST# при вставленном процессоре.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 22:35
Сколько помню эти платы, замена севера решала проблему. Чипы из надежного источника брали?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 23:01
Пришёл с каким дефектом ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 11:18
Пришел с проблемой нет изображения. Когда вскрыл увидел гретые и ЮМ и СМ. Диагностический прогрев СМ не помог - может мало грел, ну да ладно. Решил заменить оба моста. Ну а далее уже известно.
Микросхемы беру постоянно у одного поставщика. Все что брал и ставил работают.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 00:03
cpu_thermtrip# ?
---------- Добавлено спустя 35 минут 14 секунд: ----------
sb_talert#
cpu_thrm_alert ?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 11:47
planetoxod писал(а):
cpu_thermtrip# ?
sb_talert#
cpu_thrm_alert ?
cpu_thermtrip# - 3,3v
sb_talert# - 3,3v
cpu_thrm_alert - 3,3v
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 17:06
RTCVCC ?
Ну а если поднять A_RST#, отключив R264, либо выход U9 ?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 21:04
RTCVCC ?
RTCVCC - 3.3v что с батарейкой что без.
отключал r264 а также r125 он притягивает входы U9 к земле ситуация не меняется ресетов что должны быть после U9 нет.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 21:34
Так надо же 3В подать через резистор 10кОм на вход U9.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 22:57
счас попробую
---------- Добавлено спустя 33 минуты 8 секунд: ----------
Материнка ведет себя также запускается не спервого раза - отличие только появился CLK на посткарте так как есть с эмулированный A_RST# но южник всеравно не выдает PCI_RST# и LDT_RST# а LDT_RST# нужен для старта проца. Подумываю менять мосты по очереди не знаю с какого начать.
---------- Добавлено спустя 7 минут 8 секунд: ----------
И меня смущает то почему материнка стартует без процессора идеально а с процессором не спервого раза. Возможно что не с первого раза стартует и какие то сигналы приходят во времени не в то время поэтому и не формируется этот A_RST#?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 00:16
точно идут с южника, не с микрух ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 01:01
Да точно с южника 17стр.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 02:01
Может действительно поменять мосты.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 20:46
Ну в общем поменял сначала СМ - без изменений, потом ЮМ тоже без изменений, ведет себя как и при старых мостах.
Блин, что ему мешает запустится.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 14:27
активность на nbsrc_clkn есть ?
если U33 снять.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 11:25
если U33 снять.
nbsrc_clkn - там 100Мгц у меня осцил не покажет. Мультиметр показывает 0,7в.
U33 - сетку- снял безрезультатно.
Уже третий проц нашел подкинул все тоже. Блин ну че с процем не хочет запускатся от БП? Может какой шим PG с процем неможет выставить и происходит отключение. Начал копать в сторону не запуска. При вставленном процессоре заметил что плата вырубается когда начинает формироватся NB_VCC_PG. По схеме - формирование этого сигнала идет с задержкой после чего появляется NB_PWRGD. С процем NB_PWRGD не успевает сформироватся. Без процессора формируется нормально. Влияние этого PG решил проверить так снял проц и выпаял U20. И что выяснил Даже если не формируется NB_PWRGD и нет проца материнка не вырубается. А вставив проц мигнет 2 раза и тухнет. Значит проблема в чем то другом. Пока писал решил посмотреть осцилом на сигналы Южника SLP_S3# и SLP_S5# ну и за одно S5_ON мультика так вот эти сигалы подымаются и опускаются в такт с миганием диода 2раза т.е. южник их подымет опустит потом снова подымет и опустит, а должен их просто поднять. Получается что то южнику не нравится ну вот что?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 13:31
Проверить R61, R62, R57 . Снять R61, R62 ; CpuCLK U3 н 55,56 посадить на землю через 100 Ом.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 20:22
Проверил - резисторы исправны. Снял и посадил на землю - ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 21:29
т.е. A_RST# нет, а без процессора и A_RST# проходит.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 00:25
Да так и есть. Без проца и A_RST# проходит и не выключается что от БП что от батареи, напряжения все внорме клокер работает ну покрайней мере 14МГц вижу все PG внорме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba U940-DQS (LA-9161P) После выхода из спящего режима падает в синьку
в форуме Toshiba
Voffka212
4619
14 апр 2015, 11:24
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1688 (intel) Горит индикатор спящего режима
в форуме MSI
Fatalkiborg
02 июл 2015, 06:03
miktorent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (HP) Не выходит из спящего режима
Blackevolution
15 июн 2015, 09:43
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsusX54c (k54c Rev 2.1) Не выходит из спящего режима
gevorg-x
18 дек 2015, 19:53
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n060sr (energy star) (Quanta U82 rev.D) Перестал запускаться после спящего режима.
Василий Пупкин
4999
23 дек 2015, 21:20
Василий Пупкин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arv1 и гости: 17
