Текущее время: 25 июн 2024, 09:18
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: MSI ER710 (171B1) Нет старта мигате 2раза LED спящего режима ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2016, 22:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46937_1447011735.jpg) |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Ну да Val30 писал(а): Схему полностью выложить
_________________ Помогли - поблагодари.
Val30
Заголовок сообщения: Re: MSI ER710 (171B1) Нет старта мигате 2раза LED спящего режима ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 фев 2016, 11:47 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 23:02 Наличности на руках: 36.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 36 Откуда: Украина
planetoxod писал(а): cpu_thermtrip# ? ---------- Добавлено спустя 35 минут 14 секунд: ---------- sb_talert# cpu_thrm_alert ? cpu_thermtrip# - 3,3v sb_talert# - 3,3v cpu_thrm_alert - 3,3v
Val30
Заголовок сообщения: Re: MSI ER710 (171B1) Нет старта мигате 2раза LED спящего режима ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 фев 2016, 21:04 |
planetoxod писал(а): RTCVCC ? Ну а если поднять A_RST#, отключив R264, либо выход U9 ? RTCVCC - 3.3v что с батарейкой что без. отключал r264 а также r125 он притягивает входы U9 к земле ситуация не меняется ресетов что должны быть после U9 нет.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: MSI ER710 (171B1) Нет старта мигате 2раза LED спящего режима ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2016, 00:16 |
Val30 писал(а): PCI_RST# и LDT_RST# а LDT_RST# точно идут с южника, не с микрух ?
Val30
Заголовок сообщения: Re: MSI ER710 (171B1) Нет старта мигате 2раза LED спящего режима ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 фев 2016, 11:25 |
planetoxod писал(а): активность на nbsrc_clkn есть ? если U33 снять. nbsrc_clkn - там 100Мгц у меня осцил не покажет. Мультиметр показывает 0,7в. U33 - сетку- снял безрезультатно. Уже третий проц нашел подкинул все тоже. Блин ну че с процем не хочет запускатся от БП? Может какой шим PG с процем неможет выставить и происходит отключение. Начал копать в сторону не запуска. При вставленном процессоре заметил что плата вырубается когда начинает формироватся NB_VCC_PG. По схеме - формирование этого сигнала идет с задержкой после чего появляется NB_PWRGD. С процем NB_PWRGD не успевает сформироватся. Без процессора формируется нормально. Влияние этого PG решил проверить так снял проц и выпаял U20. И что выяснил Даже если не формируется NB_PWRGD и нет проца материнка не вырубается. А вставив проц мигнет 2 раза и тухнет. Значит проблема в чем то другом. Пока писал решил посмотреть осцилом на сигналы Южника SLP_S3# и SLP_S5# ну и за одно S5_ON мультика так вот эти сигалы подымаются и опускаются в такт с миганием диода 2раза т.е. южник их подымет опустит потом снова подымет и опустит, а должен их просто поднять. Получается что то южнику не нравится ну вот что?
Val30
Заголовок сообщения: Re: MSI ER710 (171B1) Нет старта мигате 2раза LED спящего режима ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2016, 20:22 |
planetoxod писал(а): Проверить R61, R62, R57 . Снять R61, R62 ; CpuCLK U3 н 55,56 посадить на землю через 100 Ом.
Проверил - резисторы исправны. Снял и посадил на землю - ситуация не изменилась.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: MSI ER710 (171B1) Нет старта мигате 2раза LED спящего режима ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2016, 21:29 |
Val30 писал(а): ситуация не изменилась т.е. A_RST# нет, а без процессора и A_RST# проходит.
Val30
Заголовок сообщения: Re: MSI ER710 (171B1) Нет старта мигате 2раза LED спящего режима ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 мар 2016, 00:25 |
planetoxod писал(а): т.е. A_RST# нет, а без процессора и A_RST# проходит. Да так и есть. Без проца и A_RST# проходит и не выключается что от БП что от батареи, напряжения все внорме клокер работает ну покрайней мере 14МГц вижу все PG внорме.
