Текущее время: 22 ноя 2024, 03:35
andrey__1986
Заголовок сообщения: Toshiba С850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) не стартует Добавлено: 23 фев 2016, 14:58 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
Платформа PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1 Схемы на нее нет Симптомы, мигает индикатор на плате постоянно белый и не включается Дежурка 3-5v присутствует на кнопке 3,3 есть в выключенном состоянии потребление с ЛБП 0,40А, с легка греется юг, слегка тепленький КЗ по USB нет, Единственно нашел 1 дроссель там КЗ , куда идет он хз... Он возле ХАБ стоит где батарейка, на фото я его указал позиционника на нем нет он либо на хаб либо на видео идет, но не пойму на дросселе 00,5 ОМ КЗ, я ЛБП на него 1V , блок в защиту и 4,35А , но не чего не греется Если есть у кого схемка на данную платформу, буду очень блогадарен Если не у кого нет, интересует этот дроссель куда идет, и на потом распиновку пост карты бы куда воткнуть кроме мульта
swansic
Заголовок сообщения: Re: Toshiba С850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) не стартует Добавлено: 23 фев 2016, 18:58 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,398.54
Сообщения: 1852 Откуда: Кишинёв
andrey__1986 писал(а): Единственно нашел 1 дроссель там КЗ , куда идет он хз... Питание Видюхи. andrey__1986 писал(а): на дросселе 00,5 ОМ КЗ ежели 0,5 Ом то видюха приказала жить andrey__1986 писал(а): Если есть у кого схемка на данную платформу У инженеров Pegatron andrey__1986 писал(а): и на потом распиновку пост карты бы куда воткнуть кроме мульта Чуть ниже есть дебаг разъём J4402.При ошибке видео - пост то ли 15h то ли 17h И не по делу вопрос, Вы хоть сами что то видите на своей микрофотографии.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Toshiba С850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) не стартует Добавлено: 23 фев 2016, 19:50 |
swansic писал(а): на своей микрофотографии http://s017.radikal.ru/i416/1602/4c/d8defdfb2d5f.jpgэто что бы по лучше было видать ссылка ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- swansic писал(а): ежели 0,5 Ом то видюха приказала жить не 0,5 , а 00,5 оМ меньше 1 Ом,это КЗ не думаю что она живая ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- andrey__1986 писал(а): debug_pegatron. За вложение спасибо
swansic
Заголовок сообщения: Re: Toshiba С850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) не стартует Добавлено: 23 фев 2016, 20:01 |
andrey__1986 писал(а): не 0,5 , а 00,5 оМ У меня нет слов.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Toshiba С850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) не стартует Добавлено: 23 фев 2016, 20:04 |
swansic писал(а): У меня нет слов. ссори, что то я уже горожу не то, праздник дает о себе знать,перейдем к делу, по схеме на эту платформу не где и не как раздобыть ? Видюху под снос ?
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Toshiba С850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) не стартует Добавлено: 23 фев 2016, 20:13 |
swansic писал(а): убедитесь что видюха, поменяйте её как, я же описал вроде бы , мигает только индикатор и все, не стартует, на кнопку не реагирует, кнопка запитана, потребление 0,40А
