Текущее время: 22 ноя 2024, 04:30
 Заголовок сообщения: Toshiba С850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) не стартует
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 14:58
Платформа PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1
Схемы на нее нет
Симптомы, мигает индикатор на плате постоянно белый и не включается
Дежурка 3-5v присутствует
на кнопке 3,3 есть
в выключенном состоянии потребление с ЛБП 0,40А, с легка греется юг, слегка тепленький
КЗ по USB нет,
Единственно нашел 1 дроссель там КЗ , куда идет он хз...
Он возле ХАБ стоит где батарейка, на фото я его указал
позиционника на нем нет он либо на хаб либо на видео идет, но не пойму
на дросселе 00,5 ОМ КЗ, я ЛБП на него 1V , блок в защиту и 4,35А , но не чего не греется
Если есть у кого схемка на данную платформу, буду очень блогадарен
Если не у кого нет, интересует этот дроссель куда идет, и на потом распиновку пост карты бы куда воткнуть кроме мульта
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba С850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) не стартует
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 18:58
Питание Видюхи.
ежели 0,5 Ом то видюха приказала жить :-):
У инженеров Pegatron :-)
Чуть ниже есть дебаг разъём J4402.При ошибке видео - пост то ли 15h то ли 17h
И не по делу вопрос, Вы хоть сами что то видите на своей микрофотографии. :-)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 19:50
http://s017.radikal.ru/i416/1602/4c/d8defdfb2d5f.jpg
это что бы по лучше было видать ссылка
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
не 0,5 , а 00,5 оМ меньше 1 Ом,это КЗ не думаю что она живая
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
debug_pegatron.
За вложение спасибо
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 20:01
не 0,5 , а 00,5 оМ
У меня нет слов. :-):
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 20:04
swansic писал(а):
У меня нет слов.
ссори, что то я уже горожу не то, праздник дает о себе знать,перейдем к делу, по схеме на эту платформу не где и не как раздобыть ?
Видюху под снос ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 20:11
А на кой нужна схема в Вашем случае. Подключите постку , убедитесь что видюха, поменяйте её. :-): :-): :-):
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 20:13
как, я же описал вроде бы , мигает только индикатор и все, не стартует, на кнопку не реагирует, кнопка запитана, потребление 0,40А
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 20:20
Вы со своим НЕ СТАРТУЕТ запутали, я привык что все колхозники пишут что ежели не стартует то означает - нет инициализации.Ежели у Вас нет вообще реакции на кнопку включение, то нужно с этим разбираться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba С850 (plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) переделка под 216-0834065
в форуме Toshiba
chester
15
6643
17 май 2015, 22:34
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba С850 (plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) пост код 62
в форуме Toshiba
Gotika509
3525
11 апр 2016, 13:38
korobass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. с850 ((plf/plr/csf/csr dsc) не запускается с батареей
в форуме Toshiba
dobry
06 окт 2016, 11:52
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. с850-d3k (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Не включается с батареей
в форуме Toshiba
mhz1000
3473
22 дек 2016, 16:16
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba С850-B908 (Pegatron plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Южный мост греется
в форуме Toshiba
Ruslan4321
3041
12 май 2016, 14:14
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
