Текущее время: 16 июн 2024, 03:51
Cloger
Заголовок сообщения: Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Не грузит ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2016, 13:19 |
Зарегистрирован: 15 окт 2014, 12:43 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 32 Откуда: Новосибирск
Всем доброго времени суток!
Ноутбук пришел с проблемой нет старта. После прошивки BIOS ноутбук стал стартовать, но не грузит ОС. При попытке зайти в BIOS либо просто висит, либо отключается, при попытке загрузиться с флешки сразу отключается. Пробовал зашить все дампы которые есть на форуме, с некоторыми стартует но происходит то что я описал выше, с другими не стартует и висит на пост коде 7С, с остальными тоже не стартует и висит на пост коде 40. Пробовал подкидывать другой проц, память, безрезультатно. Подскажите пожалуйста куда копать?
![](images/spacer.gif) |
Cloger
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Не грузит ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 фев 2016, 09:51 |
lex1 писал(а): попробуйте загрузить голую МВ вообще без периферии (КВ, тача и т.д.)...чем черт не шутит :) Пробовал грузить голую, плату все тоже самое. Хард тоже проверял, он живой.
FearCult
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Не грузит ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 фев 2016, 11:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26889_1484232105.jpg) |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
Cloger писал(а): Пробовал зашить все дампы которые есть на форуме Чистый МЕ вшивали?
Cloger
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Не грузит ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 фев 2016, 15:32 |
FearCult писал(а): Cloger писал(а): Пробовал зашить все дампы которые есть на форуме Чистый МЕ вшивали? Чистый МЕ не вшивал. Можно ссылку на мануал как чистый МЕ в биос залить? Прилагаю дамп с которым ноутбук стартует.
Cloger
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Не грузит ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 фев 2016, 11:53 |
FearCult писал(а): Пробуйте, МЕ почистил. Странно, но с вашим биосом ноутбук вообще не включается.
FearCult
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Не грузит ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 фев 2016, 12:34 |
Cloger писал(а): FearCult писал(а): Пробуйте, МЕ почистил. Странно, но с вашим биосом ноутбук вообще не включается. И правда странно, делал все как и всегда, пробуйте сами вычистить МЕ, сам чистый регион есть тут на сайте. Только выбирайте регион, идентичный вашему по размеру. Инструкции тут же есть. viewtopic.php?f=181&t=7012
Cloger
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Не грузит ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 мар 2016, 09:53 |
FearCult писал(а): Cloger писал(а): FearCult писал(а): Пробуйте, МЕ почистил. Странно, но с вашим биосом ноутбук вообще не включается. И правда странно, делал все как и всегда, пробуйте сами вычистить МЕ, сам чистый регион есть тут на сайте. Только выбирайте регион, идентичный вашему по размеру. Инструкции тут же есть. viewtopic.php?f=181&t=7012Попробовал я почистить МЕ по инструкции, чистый МЕ брал отсюда, единственный подходящий по размеру который я нашел на форуме. В архиве было 2 версии, с одной ноутбук не включается, со второй включается на секунда и выключается и так по кругу. Может быть у вас есть МЕ чистый? Размер 1396 кб.
Cloger
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Не грузит ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 мар 2016, 09:01 |
FearCult писал(а): Вот, пробуйте. Да, и проверьте плату с кнопками питания, чтобы шлейф не коротил. У Сонек бывает такое иногда. Спасибо, но ваш тоже не подошел. Ноутбук включается на секунду и выключается и так по кругу. Шлейф и плата нормальные, не залиты, шелйф не коротит.
Cloger
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Не грузит ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2016, 10:26 |
Herr25 писал(а): Наверное,заливаешь биос без поддержки uefi, попробуй мой под восьмерку в этой теме viewtopic.php?f=55&t=43165Спасибо большое, но проверить не смогу, ноутбук давно отдан, клиент не захотел ждать.
