Текущее время: 21 ноя 2024, 20:21
 Заголовок сообщения: Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Не грузит ОС
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 13:19
Всем доброго времени суток!
Ноутбук пришел с проблемой нет старта. После прошивки BIOS ноутбук стал стартовать, но не грузит ОС. При попытке зайти в BIOS либо просто висит, либо отключается, при попытке загрузиться с флешки сразу отключается. Пробовал зашить все дампы которые есть на форуме, с некоторыми стартует но происходит то что я описал выше, с другими не стартует и висит на пост коде 7С, с остальными тоже не стартует и висит на пост коде 40. Пробовал подкидывать другой проц, память, безрезультатно. Подскажите пожалуйста куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Не грузит ОС
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 13:34
попробуйте загрузить голую МВ вообще без периферии (КВ, тача и т.д.)...чем черт не шутит :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 09:51
Пробовал грузить голую, плату все тоже самое. Хард тоже проверял, он живой.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 11:07
Чистый МЕ вшивали?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 15:32
FearCult писал(а):
Чистый МЕ вшивали?
Чистый МЕ не вшивал. Можно ссылку на мануал как чистый МЕ в биос залить? Прилагаю дамп с которым ноутбук стартует.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 16:29
Пробуйте, МЕ почистил.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 11:53
Странно, но с вашим биосом ноутбук вообще не включается.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 12:34
И правда странно, делал все как и всегда, пробуйте сами вычистить МЕ, сам чистый регион есть тут на сайте. Только выбирайте регион, идентичный вашему по размеру.
Инструкции тут же есть.
viewtopic.php?f=181&t=7012
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 09:53
Попробовал я почистить МЕ по инструкции, чистый МЕ брал отсюда, единственный подходящий по размеру который я нашел на форуме. В архиве было 2 версии, с одной ноутбук не включается, со второй включается на секунда и выключается и так по кругу. Может быть у вас есть МЕ чистый? Размер 1396 кб.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 11:46
Вот, пробуйте.
Да, и проверьте плату с кнопками питания, чтобы шлейф не коротил. У Сонек бывает такое иногда.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 09:01
FearCult писал(а):
Вот, пробуйте.
Спасибо, но ваш тоже не подошел. Ноутбук включается на секунду и выключается и так по кругу. Шлейф и плата нормальные, не залиты, шелйф не коротит.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 09:35
Наверное,заливаешь биос без поддержки uefi, попробуй мой под восьмерку в этой теме viewtopic.php?f=55&t=43165
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 10:26
Спасибо большое, но проверить не смогу, ноутбук давно отдан, клиент не захотел ждать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Bios
в форуме Sony
laptop54
18 фев 2016, 10:30
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Растёт +3VPCU
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Sony
DeeSee
67
13910
07 июн 2016, 09:18
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151j13V (Quanta HK5) нужен биос
в форуме Sony
phoenixgroup
3914
19 окт 2016, 07:58
phoenixgroup Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151j13V (Quanta HK5) Не включается
в форуме Sony
zva183
2457
04 май 2018, 17:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151J13V (Quanta HK5 MBX-269 UMA) Не видит память
в форуме Sony
seminenko
22 окт 2023, 12:39
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
