Текущее время: 21 сен 2024, 07:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: HP G6 (DAR18DMB6D1) Пробивает верхние транзисторы +VCORE, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 20:03
Всем привет! Поступил HP G6 платформа DAR18DMB6D1 залитый пивом. :al_kana_ft: С диагнозом нет инициализации.
Больше всего попало в область процессора. Ноут был тщательно отмыт, высушен, пропаяна подозрительная на глаз мелочь. В результате стартует не с первого раза. Если происходит "осечка", то в этот момент дежурки нет и слышен довольно громкий щелчок из PU3 (шим дежурки) и не много по тише из PU6 (шим проца +vcore). Если стартанул, то на PL18, PL19 напруга поднимается не всегда.
Дальше самое интересное... В процессе замеров вдруг замигала флэшка (всегда использую в таких случаях), соответственно произошла инициализация. Выключил, включил ноут, инит произошел, но с большой задержкой. На третий раз БП ушел в защиту, светодиод на разъеме не горит, дежурки нет. Начал копать, обнаружил пробитый PQ48 и верхний PQ10, заменил, но через некоторое время ушел в пробой PQ9, потом вылетели оба сразу и т.д. Поставил вместо RJK0389D два 4955N.
Теперь они не горят, ноут стартует только когда холодный, при этом все напряжения поднимаются, кроме +vcore, а когда ноут нагрелся при нажатии на кнопку, кратковременно включает светодиод на кнопке, на разъеме питания начинает моргать и снова появились щелчки. Сопротивление проца 18Ом, и он впаян. Что посоветуете? Снимать камень, смотреть, что под ним? Пробитые транзисторы наверное могли утянуть за собой и проц. В общем жду Вашей помощи!
Пугает еще то, что дело может быть в кондерах, а их сами знаете сколько! К сожалению шимки такой под рукой нет. Может кто сталкивался с похожей ситуацией?
Осцил не предлагать, пока не приобрел, ремончу дома. Это мое хобби!
Забыл сказать, что прогрел проц на ИК станции, изменений нет.
Вторая ножка PU6 не прозванивалась с затвором PQ9, восстановил, стартует с первого нажатия на кнопку и щелчки пропали, но +vcore отсутствует.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 (DAR18DMB6D1) Пробивает верхние транзисторы +VCORE, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 02:04
не хилое такое хобби, можно и ослика взять.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 22:25
На ослика не заработал еще! В ремонт вкладываюсь только с заработанных с ремонта денег. Масштабы не те, не как в сервисе. Основной клиент это друзья, знакомые (много не возьмешь), да и сроки ремонта несколько выше.
И все же давайте не будем сорить в теме и вернемся к проблеме!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 00:11
Тогда с тебя схема.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 00:25
Вот схема.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
Заказал ШИМ на проц, думаю завтра заехать забрать.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 19:17
Заменил Шимку проца, нажал кнопку... и щелчок и светодиод на разъеме погас, соответственно старта опять нет! Вылетел PQ9. :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 19:45
kaktus123 писал(а):
Вылетел PQ9.
Попробуй выпаять его совсем, и без него стартануть. Бился с одним сименсом, горит верхний ключ и точка! ШИМ менял, ключи подбирал, одно плечо выгорает. Оставил работать на одном плече, в тестах норма. Так и не разобрался, в чем причина.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 21:03
Нагрузить с ЛБП VCORE . Скорее проц менять или снять. Поменяй все ключи, шим по VCORE.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 21:25
Заменил все ключи, а vcore нет. Запустил без PQ9, vcore нет. С ЛБП только завтра смогу.
---------- Добавлено спустя 10 минут 12 секунд: ----------
Со снятым PQ9 на ножке Gate напруга скачет 170-300мВ. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 22:54
Без ослика тяжело.
как на PQ10 ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 23:56
kaktus123
Да чего же прям так верить то во все что пишут. Какой старт без плеча ты хочешь увидеть?
Действует система в шимках так, если в нагрузке неполадки, низкое сопротивление или кз, в том числе битые конденсаторы или нагрузка, то шим ложится в защиту. Реализована защита через ряд внутренних маневров и вывод PG. Но если на плате бьётся верхнее плечо, то прямые 19В убивают первое слабое звено в этой цепи. Обычно это шим и электролиты после дросселя, если же они оказались крепышами, то убивает нагрузку, в твоём случае процессор. Тут все зависит уже от кармической чистоты.
Пробой транзистора плеча, бывает в 2х случаях, это обрыв в цепи затвора или неисправность шим.
Не поднятые напряжения на процессор, при исправном питании - отдельная песня. Для начала добейся что бы плечи не било. Прозванивай от шим до затворов или сразу дублируй, могли пистоны выгнить.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 19:20
orbit, спасибо за совет. У меня так и получилось (пистон сгнил), от PQ9 до ШИМки не вызванивался и я это исправил. Думаю надо проц сдувать,т.к. электролиты после катушек заменил и после замены опять бахнул полевик. Интересно выдержал или нет ШИМ? А со снятым камнем vcore должно подниматься? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 20:30
Что выше писал то зря... Шим не выдержал с вероятностью 95%, и тому подтверждение горящее плечо.
Напишу как бы делал я: снял ШИМ, промыл все, вызвонил каждую пятку отдельно до ближайшей детали или пистона, на предмет отгнивания на границе площадки и лака. Особое внимание сильноточным цепям, там гальваника кушает быстрее. С неменьшим вниманием вызвонил бы затворные и бутсрапные цепи и только потом, запаяв новый ШИМ смотрел бы осциллографом попытку запуска. На кону не дешёвый процессор и долбить его 19ю вольтями почему зря, не стоит.
Поднимать процессор не торопись, сделай сначала питание один раз и надёжно.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 20:34
Еще раз спасибо, завтра за новой ШИМмкой и все как по Вашей инструкции. Отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 22:10
Забрать ШИМ сегодня не удалось, но я снял старый, 4 мосфета, все отмыл и начал все вызванивать как советовал orbit.
Никакого криминала не нашел! Или плохо смотрел? Даже не знаю, может повторить процедуру... :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 45 минут 30 секунд: ----------
Решил махнуть бустрапные кондеры, резисторы, катушки по 2 фазам, все мосфеты, а завтра останется только ШИМ забрать и запаять.
Надеюсь проц выжил... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 00:22
Запаял очередной ШИМ, заменил электролиты, бустрапные кондеры и резисторы, транзисторы, вызвонил всю обвязку ШИМа, восстановил и продублировал дорожки до затворов полевиков!
Воткнул зарядку, светодиод на разъеме не горит. Замерил сопротивление по 19В-к.з. нет. Отпаял катушки PL18, PL19 -светодиод на разъеме горит, стартанул и замерил вольтаж после мосфетов (не знаю можно ли без катушек, ведь нагрузки нет), оказалось 12Вольт. Заменил мосфеты напруга снизилась до 6В, но с запаяными катушками 0В. Может не правильно полевики подбираю, может, что еще? Может ШИМ грохнул со своими экспериментами? Столкнулся с нехваткой теоретических знаний!
Короче, прошу Вашей помощи! Руки опускать не хочу, надо разобраться!
Интересно, кто как подбирает полевики?
---------- Добавлено спустя 15 минут 10 секунд: ----------
Хоть ключи не горят! Не знаю достижение это или нет, но с VCORE "шляпа"!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733Z (LA-6582P) Пробиваются верхние ключи ШИМа проца
2N3904
16
4828
04 сен 2015, 12:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Корпусы для ноутбуков в ассортименте (верхние части),динамики , клавиатуры
Ксения
24 авг 2024, 10:25
44xmax@mail.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Верхние панели Samsung c клав-новые
Serg215
25 фев 2022, 18:42
Serg215 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1258er (dar18dmb6d1) не стартует
Amluser
3877
25 сен 2014, 15:51
Amluser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1258er (DAR18DMB6D1 rev. D) Нет изображения
EAservice
18 дек 2018, 23:55
Fireman555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
