Текущее время: 22 ноя 2024, 13:21
kaktus123
Заголовок сообщения: HP G6 (DAR18DMB6D1) Пробивает верхние транзисторы +VCORE, нет инициализации Добавлено: 28 фев 2016, 20:03 |
Зарегистрирован: 12 июл 2014, 20:50 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 172 Откуда: SPB
Всем привет! Поступил HP G6 платформа DAR18DMB6D1 залитый пивом. С диагнозом нет инициализации. Больше всего попало в область процессора. Ноут был тщательно отмыт, высушен, пропаяна подозрительная на глаз мелочь. В результате стартует не с первого раза. Если происходит "осечка", то в этот момент дежурки нет и слышен довольно громкий щелчок из PU3 (шим дежурки) и не много по тише из PU6 (шим проца +vcore). Если стартанул, то на PL18, PL19 напруга поднимается не всегда. Дальше самое интересное... В процессе замеров вдруг замигала флэшка (всегда использую в таких случаях), соответственно произошла инициализация. Выключил, включил ноут, инит произошел, но с большой задержкой. На третий раз БП ушел в защиту, светодиод на разъеме не горит, дежурки нет. Начал копать, обнаружил пробитый PQ48 и верхний PQ10, заменил, но через некоторое время ушел в пробой PQ9, потом вылетели оба сразу и т.д. Поставил вместо RJK0389D два 4955N. Теперь они не горят, ноут стартует только когда холодный, при этом все напряжения поднимаются, кроме +vcore, а когда ноут нагрелся при нажатии на кнопку, кратковременно включает светодиод на кнопке, на разъеме питания начинает моргать и снова появились щелчки. Сопротивление проца 18Ом, и он впаян. Что посоветуете? Снимать камень, смотреть, что под ним? Пробитые транзисторы наверное могли утянуть за собой и проц. В общем жду Вашей помощи! Пугает еще то, что дело может быть в кондерах, а их сами знаете сколько! К сожалению шимки такой под рукой нет. Может кто сталкивался с похожей ситуацией? Осцил не предлагать, пока не приобрел, ремончу дома. Это мое хобби! Забыл сказать, что прогрел проц на ИК станции, изменений нет. Вторая ножка PU6 не прозванивалась с затвором PQ9, восстановил, стартует с первого нажатия на кнопку и щелчки пропали, но +vcore отсутствует.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (DAR18DMB6D1) Пробивает верхние транзисторы +VCORE, нет инициализации Добавлено: 29 фев 2016, 02:04 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2820 Откуда: Липецк
kaktus123 писал(а): Забыл сказать, что прогрел проц на ИК станции, изменений нет.
не хилое такое хобби, можно и ослика взять.
_________________ Помогли - поблагодари.
novapc
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (DAR18DMB6D1) Пробивает верхние транзисторы +VCORE, нет инициализации Добавлено: 01 мар 2016, 19:45 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 759 Откуда: г. Рубежное
kaktus123 писал(а): Вылетел PQ9. Попробуй выпаять его совсем, и без него стартануть. Бился с одним сименсом, горит верхний ключ и точка! ШИМ менял, ключи подбирал, одно плечо выгорает. Оставил работать на одном плече, в тестах норма. Так и не разобрался, в чем причина.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (DAR18DMB6D1) Пробивает верхние транзисторы +VCORE, нет инициализации Добавлено: 01 мар 2016, 22:54 |
Без ослика тяжело. kaktus123 писал(а): Со снятым PQ9 на ножке Gate напруга скачет 170-300мВ. Это нормально? как на PQ10 ?
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (DAR18DMB6D1) Пробивает верхние транзисторы +VCORE, нет инициализации Добавлено: 01 мар 2016, 23:56 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,370.94
Сообщения: 1615 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
kaktus123 Да чего же прям так верить то во все что пишут. Какой старт без плеча ты хочешь увидеть? Действует система в шимках так, если в нагрузке неполадки, низкое сопротивление или кз, в том числе битые конденсаторы или нагрузка, то шим ложится в защиту. Реализована защита через ряд внутренних маневров и вывод PG. Но если на плате бьётся верхнее плечо, то прямые 19В убивают первое слабое звено в этой цепи. Обычно это шим и электролиты после дросселя, если же они оказались крепышами, то убивает нагрузку, в твоём случае процессор. Тут все зависит уже от кармической чистоты. Пробой транзистора плеча, бывает в 2х случаях, это обрыв в цепи затвора или неисправность шим. Не поднятые напряжения на процессор, при исправном питании - отдельная песня. Для начала добейся что бы плечи не било. Прозванивай от шим до затворов или сразу дублируй, могли пистоны выгнить.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (DAR18DMB6D1) Пробивает верхние транзисторы +VCORE, нет инициализации Добавлено: 02 мар 2016, 20:30 |
kaktus123 писал(а): Интересно выдержал или нет ШИМ? Что выше писал то зря... Шим не выдержал с вероятностью 95%, и тому подтверждение горящее плечо. Напишу как бы делал я: снял ШИМ, промыл все, вызвонил каждую пятку отдельно до ближайшей детали или пистона, на предмет отгнивания на границе площадки и лака. Особое внимание сильноточным цепям, там гальваника кушает быстрее. С неменьшим вниманием вызвонил бы затворные и бутсрапные цепи и только потом, запаяв новый ШИМ смотрел бы осциллографом попытку запуска. На кону не дешёвый процессор и долбить его 19ю вольтями почему зря, не стоит. Поднимать процессор не торопись, сделай сначала питание один раз и надёжно.
kaktus123
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (DAR18DMB6D1) Пробивает верхние транзисторы +VCORE, нет инициализации Добавлено: 03 мар 2016, 22:10 |
Забрать ШИМ сегодня не удалось, но я снял старый, 4 мосфета, все отмыл и начал все вызванивать как советовал orbit. Никакого криминала не нашел! Или плохо смотрел? Даже не знаю, может повторить процедуру... ---------- Добавлено спустя 45 минут 30 секунд: ---------- Решил махнуть бустрапные кондеры, резисторы, катушки по 2 фазам, все мосфеты, а завтра останется только ШИМ забрать и запаять. Надеюсь проц выжил...
kaktus123
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (DAR18DMB6D1) Пробивает верхние транзисторы +VCORE, нет инициализации Добавлено: 06 мар 2016, 00:22 |
Запаял очередной ШИМ, заменил электролиты, бустрапные кондеры и резисторы, транзисторы, вызвонил всю обвязку ШИМа, восстановил и продублировал дорожки до затворов полевиков! Воткнул зарядку, светодиод на разъеме не горит. Замерил сопротивление по 19В-к.з. нет. Отпаял катушки PL18, PL19 -светодиод на разъеме горит, стартанул и замерил вольтаж после мосфетов (не знаю можно ли без катушек, ведь нагрузки нет), оказалось 12Вольт. Заменил мосфеты напруга снизилась до 6В, но с запаяными катушками 0В. Может не правильно полевики подбираю, может, что еще? Может ШИМ грохнул со своими экспериментами? Столкнулся с нехваткой теоретических знаний! Короче, прошу Вашей помощи! Руки опускать не хочу, надо разобраться! Интересно, кто как подбирает полевики? ---------- Добавлено спустя 15 минут 10 секунд: ---------- Хоть ключи не горят! Не знаю достижение это или нет, но с VCORE "шляпа"!
