Текущее время: 22 ноя 2024, 08:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: w650Sr (w650sh00) нет старта
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 12:37
Включается , ток потребления 0,09 А.
нашел схему, посмотрел , нет pwrgd многих.
Если точнее:
SYS_pwrok-0
ALL_SYS_PWRGD -0
PM_PCH_PWRok-0
Delay_pwrgd-0
PCH1.5vs_pwrgd-1
1,05VM_PRWGD-0
DDR1.5V_pwrgd-0
1.05V_LAN_PWRGD-1
мульт it8587E fxa менял, хаб менял.
когда поменял мульт ноут стартанул, я собрал винду запустил, проверил все ок, на след пришел и ноут в том же состоянии.
Подскажите что я проглядел, схему могу приложить.
 Заголовок сообщения: Re: w650Sr (w650sh00) нет старта
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 12:39
Основной биос шили? Мульт шили?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 07:47
конечно, шил , мульт не шил это не обязательно, подкидывал с другой аналогичной платы ничего не менялось
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 14:24
Вы не схему прикладывайте, а смотрите диаграмму запуска, оттуда и пляшите. Если опять помер мульт, ищите причину. На них, кстати, много нареканий.
Смотрите на SUSB\SUSC и в обратной последовательности по запуску.
А вообще, по хорошему, после замены мульта\хаба желательно полностью обновлять прошивки.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 04:38
проверь PQ23 шестилапая транзисторная сборка переключатель уровней DD_ON и SUSB.
часто из за них проблема со стартом. SUSB# на него приходит а транзистор не открывается.
т.е. если на 5й ноге 3.3в есть то на 3й должен быть 0. с DD_ON аналогично, только 2я и 6я ноги соответственно...
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 12:47
спасибо , отпишусь о результатах!!!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 11:36
Сделал замеры, на pq23 приходит susb# и на нем почему то лог 1(3,3в), соответственно susb -0.
чтоб предшествую susb выходит с хаба , не совсем понятна мне система запуска.
Последовательность запуска не на схеме.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 06:42
Проверьте наличие VDD5 после включения, если отсутствует, проверить исправность шим замкнув перемычку pj27. Если VDD5 появляются только после замыкания перемычки, заменить pq58.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 09:43
VDD5 после включения есть, в чем другом причина, изучаю сигналы не могу понять в чем здесь причина ((
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 13:38
на этой платформе часто дохнет хаб, попадались даже с оторванными пятоками под чипом
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 12:24
хаб после снятия ресета мультом снимает слипы SUSB# SUSC# (они должны стать по 3.3в) и ожидает повергуды с шимок.
SUSB# у тебя есть, об этом говорит наличие
ajax329 писал(а):
PCH1.5vs_pwrgd-1
1.05V_LAN_PWRGD-1
дальше смотри почему у тебя на PU2 нет
ajax329 писал(а):
DDR1.5V_pwrgd-0
этой шимке нужен еще и SUSC# на 2й ноге PQ1. В итоге на 3й лапе PQ1 должен быть высокий уровень для включения шимки!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 22:45
была сходная проблема, решилась заменой хаба.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 19:08
ставлю на пятаки под хабом
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 12:42
доброго времени суток уважаемые , все те же симптомы что и у ТС , + при подаче с ЛБП питания на 6 вольтах жрет полампера и греется хаб - DH82HM86 Intel SR17E , кто нибудь ответьте на вопрос , кто менял и насколько его хватает
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 09:11
Непонятно почему, но на этих платах мрут они как мухи. После замены, примерно 40% плат месяцев через 8 возвращаются.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 09:30
50 на 50 , обычно если сразу все тесты прошел то не возвращался, а так бывало штуки 3 поменяешь прежде чем заработает , может брак у поставщика,с данной платой так и не закончил лежит в долгом ящике ждет вдохновения.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 19:42
HEOcanuAHT, спасибо за наводку на PQ23, неделю игрался с платой...хабами, мультами бросался....После замены pq23 наконец то долгожданный старт и полет!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w650sr (w650sr) нужен дамп kbc
в форуме DNS
ClaSSik
21 окт 2016, 17:22
ClaSSik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W650SR (W650SR) Прерывается инициализация с дискреткой
в форуме DNS
Dag_ZhiEst'
2543
17 окт 2019, 15:05
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 0801186 (W650SH00) Нужен дамп
в форуме DNS
ajax329
24 авг 2015, 11:22
ajax329 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w650sh (6-77-w650sh00-d03) долгий старт после замены хаба
в форуме DNS
radio-h
20 июн 2018, 15:38
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W670Sr (6-77-w650sh00-d03) выключается
в форуме DNS
arsed
1948
11 май 2021, 15:50
arsed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom и гости: 16
