Текущее время: 22 ноя 2024, 09:04
ajax329
Заголовок сообщения: w650Sr (w650sh00) нет старта Добавлено: 26 фев 2016, 12:37 |
Сообщения: 260 Откуда: новый уренгой
Включается , ток потребления 0,09 А. нашел схему, посмотрел , нет pwrgd многих. Если точнее: SYS_pwrok-0 ALL_SYS_PWRGD -0 PM_PCH_PWRok-0 Delay_pwrgd-0 PCH1.5vs_pwrgd-1 1,05VM_PRWGD-0 DDR1.5V_pwrgd-0 1.05V_LAN_PWRGD-1 мульт it8587E fxa менял, хаб менял. когда поменял мульт ноут стартанул, я собрал винду запустил, проверил все ок, на след пришел и ноут в том же состоянии. Подскажите что я проглядел, схему могу приложить.
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: w650Sr (w650sh00) нет старта Добавлено: 27 фев 2016, 14:24 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 221.22
Сообщения: 159 Откуда: Орел
ajax329 писал(а): Подскажите что я проглядел, схему могу приложить. Вы не схему прикладывайте, а смотрите диаграмму запуска, оттуда и пляшите. Если опять помер мульт, ищите причину. На них, кстати, много нареканий. Смотрите на SUSB\SUSC и в обратной последовательности по запуску. А вообще, по хорошему, после замены мульта\хаба желательно полностью обновлять прошивки.
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: w650Sr (w650sh00) нет старта Добавлено: 22 мар 2016, 12:24 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 220.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
ajax329 писал(а): Сделал замеры, на pq23 приходит susb# и на нем почему то лог 1(3,3в), соответственно susb -0. чтоб предшествую susb выходит с хаба , не совсем понятна мне система запуска. Последовательность запуска не на схеме. хаб после снятия ресета мультом снимает слипы SUSB# SUSC# (они должны стать по 3.3в) и ожидает повергуды с шимок. SUSB# у тебя есть, об этом говорит наличие ajax329 писал(а): PCH1.5vs_pwrgd-1 1.05V_LAN_PWRGD-1 дальше смотри почему у тебя на PU2 нет ajax329 писал(а): DDR1.5V_pwrgd-0 этой шимке нужен еще и SUSC# на 2й ноге PQ1. В итоге на 3й лапе PQ1 должен быть высокий уровень для включения шимки!
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
sonidista
Заголовок сообщения: Re: w650Sr (w650sh00) нет старта Добавлено: 21 июл 2016, 09:11 |
sharpeyka писал(а): кто менял и насколько его хватает Непонятно почему, но на этих платах мрут они как мухи. После замены, примерно 40% плат месяцев через 8 возвращаются.
ajax329
Заголовок сообщения: Re: w650Sr (w650sh00) нет старта Добавлено: 21 июл 2016, 09:30 |
sharpeyka писал(а): кто менял и насколько его хватает 50 на 50 , обычно если сразу все тесты прошел то не возвращался, а так бывало штуки 3 поменяешь прежде чем заработает , может брак у поставщика,с данной платой так и не закончил лежит в долгом ящике ждет вдохновения.
