Текущее время: 29 июн 2024, 09:53
 Заголовок сообщения: asus k53s (mb asus k53sd rev5.1) не поднимаются вторичные питания
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 22:49
Предысторию этого бука не знаю, пришел ко мне с калящейся шимкой rt8206a. После проверки нашел пробитый в кз мультик. Мульт заменил, появились дежурные, 3.3 и 5 вольт. Теперь на кнопку включения реагирует, загораются диоды на мв, и кнопке включения, дальше ничего не происходит. Кулер не раскручивается, не поднимается ни одно из вторичных питаний, ни на хаб, ни на память. ни на проц, ни на видео. Ничего не калится . Биос соответственно шился. Схемы на эти аппараты к сожалению до сих пор нет. Нужен совет форума, что так хитро сдохло? хаб? Или может у кого было подобное?
 Заголовок сообщения: Re: asus k53s (mb asus k53sd rev5.1) не поднимаются вторичные питания
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 23:19
а какой мультик на плате стоит?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 23:31
А что по выводам мульта включения рабочих напряжений? Какой мульт?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 12:53
мульт стоял ITE 8587AXS , ПОСТАВИЛ СООТВЕТСТВЕННО ТАКОЙ ЖЕ
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 15:34
Чет шибко сомневаюсь, что стоял такой...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 16:21
да, не спал до утра почти, а тут вскочил и лабуду написал, конечно ITE8572E-AXS
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 18:44
BoardView зато есть...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 20:52
согласен, но это мало помогает в поиске всех отсутствующих напруг. все таки склоняюсь пока к замене хаба
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 23:34
С таким мультом есть схема на N73SV...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 11:50
там обычно еще умножитель ставится, делающий 14в для нормального управления ключами, коммутирующими вторичные напряжения. так что проверьте, все ли там нормально.
ну и собственно разрешение на запуск вторичек дает мульт, если хаб поднимет slp_s3 и slp_s5 (либо обозначаются в схемах как susb и susc), хаб в свою очередь перед этим должен быть запитан, а так же получить от мульта "высокий" ресет и "отработанную кнопку"
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 19:29
Там все в норме! Поменяли хаб, появились все вторички кроме питальников проца, заменили еще ISL95831, и все ноут пошел.
Итог RT8206A, IT8572E AXA , HM65, и ISL95831 +прошивка биоса , всего то, для счастья и работы бука. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sd (k53sd rev5.1) Автостарт, нет питания процессора.
voin777
13
3538
31 май 2017, 23:51
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53s (k53sd rev5.1) Не определяет HDMI
Dragg0n
24 фев 2019, 09:54
vsepoedem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sd (Asus k53sd rev5.1) не заряжает батарею
kairtel
3394
15 фев 2017, 07:57
Aleks5517 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (k53sd rev5.1) сгнил элемент около KBC
Dima08h
1906
10 апр 2018, 15:19
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba 55U7750EV, проблема с блоком питания не поднимаются вторичные напряжения
[ На страницу: 1, 2 ]
Dima2018
32
7223
13 фев 2020, 17:59
andrsol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tro9nius, Котеус и гости: 52
