Текущее время: 29 сен 2024, 02:54
green7828
Заголовок сообщения: asus k53s (mb asus k53sd rev5.1) не поднимаются вторичные питания Добавлено: 29 фев 2016, 22:49 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
Предысторию этого бука не знаю, пришел ко мне с калящейся шимкой rt8206a. После проверки нашел пробитый в кз мультик. Мульт заменил, появились дежурные, 3.3 и 5 вольт. Теперь на кнопку включения реагирует, загораются диоды на мв, и кнопке включения, дальше ничего не происходит. Кулер не раскручивается, не поднимается ни одно из вторичных питаний, ни на хаб, ни на память. ни на проц, ни на видео. Ничего не калится . Биос соответственно шился. Схемы на эти аппараты к сожалению до сих пор нет. Нужен совет форума, что так хитро сдохло? хаб? Или может у кого было подобное?
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus k53s (mb asus k53sd rev5.1) не поднимаются вторичные питания Добавлено: 01 мар 2016, 15:34 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
green7828 писал(а): мульт стоял ITE 8587AXS Чет шибко сомневаюсь, что стоял такой...
green7828
Заголовок сообщения: Re: asus k53s (mb asus k53sd rev5.1) не поднимаются вторичные питания Добавлено: 01 мар 2016, 16:21 |
siberian писал(а): Чет шибко сомневаюсь, что стоял такой...
да, не спал до утра почти, а тут вскочил и лабуду написал, конечно ITE8572E-AXS
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus k53s (mb asus k53sd rev5.1) не поднимаются вторичные питания Добавлено: 01 мар 2016, 18:44 |
green7828 писал(а): Схемы на эти аппараты к сожалению до сих пор нет BoardView зато есть...
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus k53s (mb asus k53sd rev5.1) не поднимаются вторичные питания Добавлено: 01 мар 2016, 23:34 |
green7828 писал(а): но это мало помогает С таким мультом есть схема на N73SV...
bass
Заголовок сообщения: Re: asus k53s (mb asus k53sd rev5.1) не поднимаются вторичные питания Добавлено: 02 мар 2016, 11:50 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 145.25
Сообщения: 1493 Откуда: Краснодар
Цитата: пришел ко мне с калящейся шимкой rt8206a. там обычно еще умножитель ставится, делающий 14в для нормального управления ключами, коммутирующими вторичные напряжения. так что проверьте, все ли там нормально. ну и собственно разрешение на запуск вторичек дает мульт, если хаб поднимет slp_s3 и slp_s5 (либо обозначаются в схемах как susb и susc), хаб в свою очередь перед этим должен быть запитан, а так же получить от мульта "высокий" ресет и "отработанную кнопку"
green7828
Заголовок сообщения: Re: asus k53s (mb asus k53sd rev5.1) не поднимаются вторичные питания Добавлено: 15 мар 2016, 19:29 |
bass писал(а): там обычно еще умножитель ставится, делающий 14в для нормального управления ключами, коммутирующими вторичные напряжения. так что проверьте, все ли там нормально. Там все в норме! Поменяли хаб, появились все вторички кроме питальников проца, заменили еще ISL95831, и все ноут пошел. Итог RT8206A, IT8572E AXA , HM65, и ISL95831 +прошивка биоса , всего то, для счастья и работы бука. Тему закрываю.
