Текущее время: 22 ноя 2024, 12:54
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ASRock A760GMH нет изо Добавлено: 29 фев 2016, 20:34 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 129.26
Сообщения: 1220 Откуда: Киров
I*Wi!!*Ki!!*YouВы в курсе что аналог и цифра это разные, абсолютно разные шины I*Wi!!*Ki!!*You писал(а): Питание в норме, тож грешу на северняк. их там не одно ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- И че сразу север-то, может с бивусом непорядок
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: ASRock A760GMH нет изо Добавлено: 29 фев 2016, 20:38 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 981 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
tureckiy писал(а): И че сразу север-то, может с бивусом непорядок биос это святое - не проверил, дальше можно и не продолжать, я надеюсь что автор это понимает. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- tureckiy писал(а): Вы в курсе что аналог и цифра это разные, абсолютно разные шины так он и пишет что только с дви работает
I*Wi!!*Ki!!*You
Заголовок сообщения: Re: ASRock A760GMH нет изо Добавлено: 29 фев 2016, 23:59 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 12:46 Наличности на руках: 20.36
Сообщения: 43 Откуда: Казань
На днях была такая мать, менял на ней проц. Апгрейд так сказать! С нее слил дамп, скинул сюда на сайт. С утра сегодня еще этот же дамп попробовал зашить - картина та же... Мне бы решить проблему - почему видюхи другие не работают, на какой ноге мерить напругу на слоте PCI-e ? tureckiy писал(а): Вы в курсе что аналог и цифра это разные, абсолютно разные шины Понимаю, но не всегда оно так и есть встречались мамки где напргуа с одной линии подается на оба гнезда
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: ASRock A760GMH нет изо Добавлено: 01 мар 2016, 00:32 |
I*Wi!!*Ki!!*You писал(а): на какой ноге мерить напругу на слоте PCI-e начни с поскарты и установленой видеокарты, посмотрим посткоды и подумаем на чём мать затыкается, или она грузит винду без изо? http://www.asrock.com/mb/AMD/A780GMH128M/ я так понимаю у тебя на мамке и дви и вга, и показывает картинку только цифра?
I*Wi!!*Ki!!*You
Заголовок сообщения: Re: ASRock A760GMH нет изо Добавлено: 01 мар 2016, 01:33 |
HALLCAT писал(а): I*Wi!!*Ki!!*You писал(а): на какой ноге мерить напругу на слоте PCI-e начни с поскарты и установленой видеокарты, посмотрим посткоды и подумаем на чём мать затыкается, или она грузит винду без изо? http://www.asrock.com/mb/AMD/A780GMH128M/ я так понимаю у тебя на мамке и дви и вга, и показывает картинку только цифра? По ссылке которую вы дали аналогичная мать. Да вывода два. Мать свободно грузит вин ПЕ или любую другую ось с цифры. НО с любой установленной видюхи изо нет, грузит винду дальше но видно это только с цифры идущей из мамки. UPD Все гнезда все свежее будто из магазина только!
