Текущее время: 22 ноя 2024, 06:30
 Заголовок сообщения: Lenovo Z500 (LA-9063p) Код 43 видео 740M
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 17:33
Ноутбук Lenovo Z500
LA-9063P
Intel core I3
Видео N14P-GV2-B-A1
KB9012QF
Проблема в том что в диспетчере устройств код 43 на видео Geforce 740M
Bios прошит.
Заменён видео чип N14P-GV2-B-A1.
Заменена видео память.
Проц подкидывал.
Результата нет всё равно код 43.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (LA-9063p) Код 43 видео 740M
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 01:57
Активность на флэхе видюхи , генерация на кварце видюхи есть ?
На другой оси пробывали ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 13:47
Флехи видео нет.
Кварц работает ...
Оси ставил от 7 до 10 всё одинаково..
Мистика какая то ...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 23:02
Память до 2Г другую подкинуть.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 00:32
Может у нас так совпало, но эти чипы редко нормальные встречаются, где брали чип если не секрет?
Я теперь с большой опаской на замену чипа иду потому что попадос уже достал.
От случая к случаю когда чип с первого раза нормальный, а когда только 3 и то случайно вычислили.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 00:45
Непруха с чипами какая-то.
Напруги можно посмотреть:
+3VS_VGA
+VGA_CORE
+1.5VS_VGA
+1.05VS_VGA
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 09:39
Чип брал у себя в РБ компания nbparts.by.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Видео память поменял результата нет всё равно код 43.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 11:08
я про оперативку.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 12:24
+3VS_VGA
+VGA_CORE
+1.5VS_VGA
+1.05VS_VGA
Напряжения все в норме .
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 18:26
тоже код 43, в чем проблема то?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 09:11
Чип заменил ? С какой проблемой пришёл бук ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 09:39
чип менял, биос шил, есть подозрение на отвал сокета.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 11:13
Если установить драйвера дискретка определяется нормально, стоит перезагрузить ноут появляется код 43.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 12:04
У меня тоже самое ...
Получилось что нибудь у вас ???
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 12:50
на
Uzerok писал(а):
Geforce 740M
, после установки драйвера, игры запускаются?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (LA-9063p) Код 43 видео 740M  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 13:28
Проблема решена !!!!
В итоге надо было просто прогреть сокет процессора :))
Прогревали при помощи Ик-650 Термопро без флюса по термопрофилю.
Полёт нормальный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K750JB (X750JB Rev:2.0) Код 43 на дискретное видео GT 740M
DualPrince
12
3659
25 фев 2018, 13:09
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (la-9063p) пост код 83
eugkov
16
4276
27 апр 2017, 20:19
vadimua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (S551LB Rev 2.1) Код 43 nvidia 740M
Vusal
20
3571
08 фев 2019, 10:40
Vusal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать LA-9063P REV 1.0 для Lenovo Z500
в форуме Куплю | Buy
alien_2005
3348
04 апр 2022, 13:51
spicata Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063P REV 1.0) Нужен EDID матрицы SAMSUNG LTN156AT29
scoorpion_fora
10 фев 2015, 13:26
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
