Текущее время: 26 июн 2024, 09:31
Uzerok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (LA-9063p) Код 43 видео 740M Добавлено: 02 мар 2016, 09:39 |
Зарегистрирован: 27 июл 2011, 13:06 Наличности на руках: 22.06
Сообщения: 88 Откуда: РБ
Sigurg писал(а): Может у нас так совпало, но эти чипы редко нормальные встречаются, где брали чип если не секрет? Я теперь с большой опаской на замену чипа иду потому что попадос уже достал. От случая к случаю когда чип с первого раза нормальный, а когда только 3 и то случайно вычислили. Чип брал у себя в РБ компания nbparts.by. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- planetoxod писал(а): Память до 2Г другую подкинуть. Видео память поменял результата нет всё равно код 43.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (LA-9063p) Код 43 видео 740M Добавлено: 02 мар 2016, 11:08 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Uzerok писал(а): Видео память поменял я про оперативку.
_________________ Помогли - поблагодари.
Uzerok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (LA-9063p) Код 43 видео 740M Добавлено: 02 мар 2016, 12:24 |
BaserLexx писал(а): Непруха с чипами какая-то.
Напруги можно посмотреть: +3VS_VGA +VGA_CORE +1.5VS_VGA +1.05VS_VGA Напряжения все в норме .
Uzerok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (LA-9063p) Код 43 видео 740M Добавлено: 11 мар 2016, 09:11 |
mumbl писал(а): тоже код 43, в чем проблема то? Чип заменил ? С какой проблемой пришёл бук ?
Uzerok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (LA-9063p) Код 43 видео 740M Добавлено: 15 мар 2016, 12:04 |
mumbl писал(а): Если установить драйвера дискретка определяется нормально, стоит перезагрузить ноут появляется код 43. У меня тоже самое ... Получилось что нибудь у вас ???
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (LA-9063p) Код 43 видео 740M Добавлено: 15 мар 2016, 12:50 |
на Uzerok писал(а): Geforce 740M , после установки драйвера, игры запускаются?
