Текущее время: 21 ноя 2024, 18:36
 Заголовок сообщения: EasyNote LJ75-JO-101RU (LA-5881p NAYF0 rev1.0) Не садятся драйвера на 216-0774007
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 18:58
пришел после других... Без подсветки. Провел диагностику - менять видик 216-0772000, но такого не было, решил заменить с донора на 216-0774007 (не уверен, что 100 % рабочий). Поставил, есть кино, но драйвера не идут.
обновил прошивку также до 1.08, но также.
может из-за этого, а может чип не хороший.
Просто думал, может кто сталкивался с этим.
Пока жду вариантов от инженеров, а так завтра буду "химичить"
Теперь думаю вписать код 216-0774007, вместо 2000 в прошивку.
Сообщение не в тему
А где найти этот код? - не пойму. Конечно, как вариант скачать дамп от другого аппарата с таким же видиком и там в прошивке поискать, но это чуть нудно и время больше потеряю. А вот если бкто то приподнес на БЛЮДЕЧКЕ, то эт другое дело)))))))))))))
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
 Заголовок сообщения: Re: EasyNote LJ75-JO-101RU (LA-5881p NAYF0 rev1.0) Не садятся драйвера на 216-0774007
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 09:55
Он там уже есть и по схеме каких дополнительных движений при замене Madison на Park не предусмотрено.
2000 на 4007 при поддержке в биосе практически везде прет, из того что вспомню только на LX8 BOARD_ID надо выставлять.
Кстати на схеме видео на отдельной МХМ, это так?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 13:25
никакие карты не установлены. Просто чип бга на плате.
Тогда остается заменить другим чипом или найти 2000?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 13:34
для видео 2000 и для 4007 используется разный объем видеопамяти, по этому на ней замена не прокатила, ставьте 2000 и будет счастье
Если нет лишних деталей - значит плохой мастер!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 14:30
про это ясно итак. То что НЕКОТОРЫЕ пишут, что объем видеопамяти нужно снять или наоборот - я читал, и про замену также ясно само собой.
Но многие писали, что ОБНОВЛЕНИЕ биоса исправляет проблему с объемом видеопамяти и я вроде обновил до 1.08A.
КТо знает, может есть еще новее биос или другой метод решения проблемки
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 15:01
4007 - 64bit
2000 - 128bit адресация памяти или, на бытовом уровне, больше щупалец растет из спрута, которыми он может что то ощупать (и сожрать :-) ).
Когда вы ставите 64bit вместо 128bit ровно половина памяти 64-х битному чипу не то что не видна, а просто глубоко фиолетова.
Есть она, нет - монопенисуально, он к ней не обращается ни при каких условиях.
 Заголовок сообщения: Re: EasyNote LJ75-JO-101RU (LA-5881p NAYF0 rev1.0) Не садятся драйвера на 216-0774007  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 18:31
Еще 4 марта закончил бук и к вечеру прошел тест.
Забыл отписаться...
предпринял комплекс мер, после чего драйвер видика встал:
1. моросил тач. Отсоединил.
2. клава была чуть деформирована и сильно давила на память видео.
3. Ос 8.1 (обновил через Диспетчер устройств)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EasyNote LJ75 (LA-5881p NAYF0 rev1.0) не стартует
в форуме Packard Bell & NEC
Trueno
28 янв 2015, 18:02
Trueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PB LJ75-101ru (LA-5881P) Артфакты после замены 216-0772000
steltec
2006
31 янв 2020, 21:43
steltec Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lj75-jo-101ru (la-5881p rev1) нет видла
nelkij8301
15 мар 2019, 16:48
merlin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EasyNote LJ75 (LA-5881p rev1.0) фото или боардвью
sailorsan
27 ноя 2021, 22:44
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell EasyNote LJ75 (LA-5881p KAYF0) Проблемы со временем
antares_87
2835
26 окт 2017, 00:36
coretek Перейти к последнему сообщению
