Текущее время: 21 ноя 2024, 17:54
chulat
Заголовок сообщения: EasyNote LJ75-JO-101RU (LA-5881p NAYF0 rev1.0) Не садятся драйвера на 216-0774007 Добавлено: 03 мар 2016, 18:58 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 948 Откуда: Дербент
пришел после других... Без подсветки. Провел диагностику - менять видик 216-0772000, но такого не было, решил заменить с донора на 216-0774007 (не уверен, что 100 % рабочий). Поставил, есть кино, но драйвера не идут. обновил прошивку также до 1.08, но также. может из-за этого, а может чип не хороший. Просто думал, может кто сталкивался с этим. Пока жду вариантов от инженеров, а так завтра буду "химичить" Теперь думаю вписать код 216-0774007, вместо 2000 в прошивку. Сообщение не в тему А где найти этот код? - не пойму. Конечно, как вариант скачать дамп от другого аппарата с таким же видиком и там в прошивке поискать, но это чуть нудно и время больше потеряю. А вот если бкто то приподнес на БЛЮДЕЧКЕ, то эт другое дело)))))))))))))
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Черномор
Заголовок сообщения: Re: EasyNote LJ75-JO-101RU (LA-5881p NAYF0 rev1.0) Не садятся драйвера на 216-0774007 Добавлено: 04 мар 2016, 09:55 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
chulat писал(а): думаю вписать код 216-0774007, вместо 2000 в прошивку Он там уже есть и по схеме каких дополнительных движений при замене Madison на Park не предусмотрено. 2000 на 4007 при поддержке в биосе практически везде прет, из того что вспомню только на LX8 BOARD_ID надо выставлять. Кстати на схеме видео на отдельной МХМ, это так?
chulat
Заголовок сообщения: Re: EasyNote LJ75-JO-101RU (LA-5881p NAYF0 rev1.0) Не садятся драйвера на 216-0774007 Добавлено: 04 мар 2016, 13:25 |
Черномор писал(а): Кстати на схеме видео на отдельной МХМ, это так?
никакие карты не установлены. Просто чип бга на плате. Тогда остается заменить другим чипом или найти 2000?
chulat
Заголовок сообщения: Re: EasyNote LJ75-JO-101RU (LA-5881p NAYF0 rev1.0) Не садятся драйвера на 216-0774007 Добавлено: 04 мар 2016, 14:30 |
Asphault писал(а): ъем видеопамяти, по этому на ней замена не прокатила, ставьте 2000 про это ясно итак. То что НЕКОТОРЫЕ пишут, что объем видеопамяти нужно снять или наоборот - я читал, и про замену также ясно само собой. Но многие писали, что ОБНОВЛЕНИЕ биоса исправляет проблему с объемом видеопамяти и я вроде обновил до 1.08A. КТо знает, может есть еще новее биос или другой метод решения проблемки
Черномор
Заголовок сообщения: Re: EasyNote LJ75-JO-101RU (LA-5881p NAYF0 rev1.0) Не садятся драйвера на 216-0774007 Добавлено: 04 мар 2016, 15:01 |
chulat писал(а): НЕКОТОРЫЕ пишут, что объем видеопамяти нужно снять 4007 - 64bit 2000 - 128bit адресация памяти или, на бытовом уровне, больше щупалец растет из спрута, которыми он может что то ощупать (и сожрать ). Когда вы ставите 64bit вместо 128bit ровно половина памяти 64-х битному чипу не то что не видна, а просто глубоко фиолетова. Есть она, нет - монопенисуально, он к ней не обращается ни при каких условиях.
chulat
Заголовок сообщения: Re: EasyNote LJ75-JO-101RU (LA-5881p NAYF0 rev1.0) Не садятся драйвера на 216-0774007 [РЕШЕНО] Добавлено: 09 мар 2016, 18:31 |
Еще 4 марта закончил бук и к вечеру прошел тест. Забыл отписаться... предпринял комплекс мер, после чего драйвер видика встал:
1. моросил тач. Отсоединил. 2. клава была чуть деформирована и сильно давила на память видео. 3. Ос 8.1 (обновил через Диспетчер устройств)
