Текущее время: 29 сен 2024, 01:11
Driu
Заголовок сообщения: Выключается ровно через 5мин AS5742GZ Добавлено: 07 авг 2011, 13:36 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 19:50 Наличности на руках: 103.51
Не перегрев, тк после выключения сразу можно включить и работает те же 5мин, выключается одинаково в любых режимах - DOS, setup, начало загрузки винды, просто в шеле. Перепрошивка BIOS и КВС всяческими способами результатов не дала, комплектуха соответственно менялась. Какие будут мысли по данному вопросу, а главное почему именно 5 мин, может в DMI начали зашивать привязку к данной плате(BIOS считан с рабочей, другой)?
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Выключается ровно через 5мин AS5742GZ Добавлено: 07 авг 2011, 21:23 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
_AVP_ писал(а): есть платка с подобным дефектом на AMD чипсете c югом SB700(тоже Асер). Только время 6 секунд. Судя по схеме там хитро обслуживаются ошибки по питанию- сигнал аварии питания приходит на вход USB_overcurrent юга. Может что-то с обслуживанием этих USB_OC? Автор не указал платформу... Aspire 5742GZ это, по всей видимости, LA-5893P. Чипсет Intel Ibex Peak-M PCH.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Выключается ровно через 5мин AS5742GZ Добавлено: 08 авг 2011, 00:38 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 150.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Driu писал(а): Какие будут мысли по данному вопросу, а главное почему именно 5 мин Была похожая проблема с DELL-ом модель не помню. Выключался ровно через 1 минуту как по будильнику. Перерыл весь так ни чего и не нашёл. Холодный, горячий не важно выключался и хоть ты тресни. Прошивал биос менял юг, мульт ни чего не помогало. Хозяин рассказал что понёс в мастерскую почистить систему охлаждения. Чистили при нём. Собрали на пять секунд включили выключили и отдали а когда они принёс домой включил пошёл такой эффект. Так я и не нашёл в чём проблема. Заказал новую материнку. А когда пришла начал внимательно сравнивать и возле разъёма вентилятора обнаружил снесённый то ли кондёр то ли резистор сейчас уже и не вспомню. Поменял ну и та материнка заработала. От разъёма через эту не достающую деталь шёл сигнал на мульт. Он его соответственно не получал. (Не видил вентилятора) Ну и включал аварийный режим на выключение. А сам вентилятор работал. Как в телевизорах если выдернуть антенну то включается пяти минутный таймер на выключение. Так что попробуй проверить сигнал до мульта (EN_DFAN1 и FAN_SPEED1) и обвязку U35, R461, C570, R445, C562 и т.д. В любом случае пяти минутное выключение это сигнал аварийного режима для мульта. Не обязательно это может быть проблема с вентилятором. Теоретически мульт может подумать что это к примеру перегрев процессора и тоже дать команду на выключение. Ну вот примерно так.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Выключается ровно через 5мин AS5742GZ Добавлено: 27 авг 2011, 17:46 |
Genadiy58 писал(а): У меня была в ремонте одна новая гарантийная lenova,так вот у нее был слетевший BIOS.Взял новый BIOS на офсайте,залил программатором и ноут ожил.Погонял его минут 20-25 и отдал клиенту.Благо клиент сотрудник нашей компании.Приносит через неделю и говорит что ноут вырубается ровно через 30минут,независимо от того что в данный момент с ним делаешь.Погонял-точно.Хоть в сетапе,хоть в винде.под нагрузкой или без все равно 30 минут хоть часы проверяй.Никакие танцы с бубном не помогли.Решилось же все очень просто.Взял новый бук.выпаял микруху BIOSa считал,залил в новую микру и запаял неисправный бук.После этого все заработало как надо. Да вроде автор темы писал: Driu писал(а): Перепрошивка BIOS и КВС всяческими способами результатов не дала Т.е. и до прошивки биоса был такой же результат. Да и наверное автор темы его уже и забросил. Давно не отвечал.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Выключается ровно через 5мин AS5742GZ Добавлено: 27 авг 2011, 19:02 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
ДЕЖАВЮ. Был в ремонте Extensa 5630G выключался через 50-60 секунд, решил сначала начать с прошивки родной микросхемы BIOSа MX 25L1605DM2I, которая ничего не изменила, под подозрение попали Юг, мульт, северный мост, схема термоконтроля , после проверки и некоторых манипуляций тоже самое, хотел уже "вызывать гадалку" , но решил снова обратиться к BIOSу и после того, как была взята с донора такая же память, прошита и поставлена на ноутбук проблема решилась. Итог - если есть возможность, необходимо сразу поставить полностью рабочую микросхему с оригинальным BIOSом , чтобы быть уверенным в нем на все 100 и тем самым исключить дальнейшие неправильные действия в поиске неисправности. Хотя на все модели ноутбуков микросхем BIOSа не напасешся.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Выключается ровно через 5мин AS5742GZ Добавлено: 27 авг 2011, 20:22 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 130.42
Сообщения: 178 Откуда: Киев
ramon7 писал(а): Т.е. и до прошивки биоса был такой же результат. Дык не известно как он его шил и в какую микру.Я делал полностью дубликат из новой на программаторе,а при пяти минутах работы он мог прошить и традиционным способом.а это немного не то.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Выключается ровно через 5мин AS5742GZ Добавлено: 27 авг 2011, 21:28 |
Genadiy58 писал(а): Дык не известно как он его шил и в какую микру.Я делал полностью дубликат из новой на программаторе Согласен. С новой микрой часть вопросов бы отпала.
