Текущее время: 29 сен 2024, 01:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Выключается ровно через 5мин AS5742GZ
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 13:36
Не перегрев, тк после выключения сразу можно включить и работает те же 5мин, выключается одинаково в любых режимах - DOS, setup, начало загрузки винды, просто в шеле. Перепрошивка BIOS и КВС всяческими способами результатов не дала, комплектуха соответственно менялась. Какие будут мысли по данному вопросу, а главное почему именно 5 мин, может в DMI начали зашивать привязку к данной плате(BIOS считан с рабочей, другой)?
 Заголовок сообщения: Re: Выключается ровно через 5мин AS5742GZ
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 17:59
проц, память подкидывали?Без периферии пробовали(диска,привода,вай-фай и пр.) ?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 18:03
есть платка с подобным дефектом на AMD чипсете c югом SB700(тоже Асер). Только время 6 секунд. Судя по схеме там хитро обслуживаются ошибки по питанию- сигнал аварии питания приходит на вход USB_overcurrent юга. Может что-то с обслуживанием этих USB_OC?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 18:32
Написал же комплектуха менялась и только плата все равно рубится и именно через 5мин, это точно она какуюто проверку не проходит, вот только какую? А насчет платы с 6сек, скорее всего по повергуду схлопывается, смотри 1,2 вольта скорее всего какой нить APL стоит
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 18:36
а на чем собран?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 21:21
Intel I3, LA5893 на сайте есть схема, но схема не сильно помогает в данном случае
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 21:23
Автор не указал платформу...
Aspire 5742GZ это, по всей видимости, LA-5893P.
Чипсет Intel Ibex Peak-M PCH.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 00:38
Была похожая проблема с DELL-ом модель не помню. Выключался ровно через 1 минуту как по будильнику. Перерыл весь так ни чего и не нашёл. Холодный, горячий не важно выключался и хоть ты тресни. Прошивал биос менял юг, мульт ни чего не помогало. Хозяин рассказал что понёс в мастерскую почистить систему охлаждения. Чистили при нём. Собрали на пять секунд включили выключили и отдали а когда они принёс домой включил пошёл такой эффект. Так я и не нашёл в чём проблема. Заказал новую материнку. А когда пришла начал внимательно сравнивать и возле разъёма вентилятора обнаружил снесённый то ли кондёр то ли резистор сейчас уже и не вспомню. Поменял ну и та материнка заработала. От разъёма через эту не достающую деталь шёл сигнал на мульт. Он его соответственно не получал. (Не видил вентилятора) Ну и включал аварийный режим на выключение. А сам вентилятор работал. Как в телевизорах если выдернуть антенну то включается пяти минутный таймер на выключение. Так что попробуй проверить сигнал до мульта (EN_DFAN1 и FAN_SPEED1) и обвязку U35, R461, C570, R445, C562 и т.д. В любом случае пяти минутное выключение это сигнал аварийного режима для мульта. Не обязательно это может быть проблема с вентилятором. Теоретически мульт может подумать что это к примеру перегрев процессора и тоже дать команду на выключение. Ну вот примерно так.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 22:10
The information to conclude that there is overheating were obtained by using some software or thermometer? Laptops already patched the temperature at the air outlet was normal, but the processor was fried, as the heat pipe was damaged and did not conduct the heat away from the product correctly.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 12:51
Есть залитик с такими же симптомами. Выключается ровно через 5 минут.
Уже весь моск сломал себе.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011, 15:20
У меня была в ремонте одна новая гарантийная lenova,так вот у нее был слетевший BIOS.Взял новый BIOS на офсайте,залил программатором и ноут ожил.Погонял его минут 20-25 и отдал клиенту.Благо клиент сотрудник нашей компании.Приносит через неделю и говорит что ноут вырубается ровно через 30минут,независимо от того что в данный момент с ним делаешь.Погонял-точно.Хоть в сетапе,хоть в винде.под нагрузкой или без все равно 30 минут хоть часы проверяй.Никакие танцы с бубном не помогли.Решилось же все очень просто.Взял новый бук.выпаял микруху BIOSa считал,залил в новую микру и запаял неисправный бук.После этого все заработало как надо.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011, 17:46
Да вроде автор темы писал:
Т.е. и до прошивки биоса был такой же результат.
Да и наверное автор темы его уже и забросил. Давно не отвечал.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011, 19:02
ДЕЖАВЮ.
Был в ремонте Extensa 5630G выключался через 50-60 секунд, решил сначала начать с прошивки родной микросхемы BIOSа MX 25L1605DM2I, которая ничего не изменила, под подозрение попали
Юг, мульт, северный мост, схема термоконтроля , после проверки и некоторых манипуляций тоже самое, хотел уже "вызывать гадалку" :-), но решил снова обратиться к BIOSу и после того, как была взята с донора такая же память, прошита и поставлена на ноутбук проблема решилась. Итог - если есть возможность, необходимо сразу поставить полностью рабочую микросхему с оригинальным BIOSом , чтобы быть уверенным в нем на все 100 и тем самым исключить дальнейшие неправильные действия в поиске неисправности.
Хотя на все модели ноутбуков микросхем BIOSа не напасешся. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011, 20:22
Дык не известно как он его шил и в какую микру.Я делал полностью дубликат из новой на программаторе,а при пяти минутах работы он мог прошить и традиционным способом.а это немного не то.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011, 21:28
Согласен. С новой микрой часть вопросов бы отпала.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011, 21:59
Наверно сделал, раз пропал и тему не закрыл.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E6400 (LA-3806P Rev2 ) Выключается через 3-5мин
в форуме Dell
pashtet32
1892
05 апр 2018, 17:29
pashtet32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 7750G (P7YE0 LA-6911P Rev:1.0) Через 1-5мин работы, палат отключает БП.
dellvova
1167
22 апр 2019, 16:43
dellvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C (LA-8861P) запускается с задержкой 5мин
в форуме Samsung
Rostyk.07
1675
28 окт 2021, 07:32
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ah532 (quanta fh6) Выключается ровно через 1 минуту
в форуме Fujitsu-Siemens
reb00t
4384
14 янв 2016, 18:18
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350V5C (777) выключается ровно через 30 мин.
в форуме Samsung
poligor.vip
12 фев 2015, 10:59
Compute Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KAV45, Majestic-12 [Bot], Yandex [BOT] и гости: 128
