Текущее время: 01 июл 2024, 07:59
Ozzy
Заголовок сообщения: Re: Не стартует p7p55d Добавлено: 06 мар 2016, 17:22 |
Модератор |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 00:07 Наличности на руках: 3,659.11
Сообщения: 896 Откуда: Кемерово
Timxgym писал(а): при подключении блока питания в сеть греется микруха RTL8112L Ну так скиньте ее и посмотрите что изменится.
_________________ And Justice for All
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: Не стартует p7p55d Добавлено: 07 мар 2016, 15:33 |
Сообщения: 84 Откуда: Благовещенск
Ozzy писал(а): Timxgym писал(а): при подключении блока питания в сеть греется микруха RTL8112L Ну так скиньте ее и посмотрите что изменится. Как раз фен отыскал на выходных, попробую, отпишусь.
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: Не стартует p7p55d Добавлено: 09 мар 2016, 13:13 |
sheeck писал(а): Дежурка 3.3В есть? Ничего больше не греется? Звук, мультик? Все напряжения в норме? На кнопке вкл. напряжение присутствует? На кнопке 0.5В, на мультике 07,108,109 ноги по нулям(надеюсь замерял там где нужно), тактильно звуковуха(vt1828s) чуть горячее чем остальные чипы, материнка запускается кратковременно, возможно не успевает значительно разогреться. Как померить дежурку к сожалению не знаю.
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: Не стартует p7p55d Добавлено: 09 мар 2016, 13:34 |
sheeck писал(а): Дежурка мерится на 8 ноге микросхемы биоса. Теперь только завтра смогу измерить.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Не стартует p7p55d Добавлено: 09 мар 2016, 14:10 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
sheeck писал(а): Дежурка мерится на 8 ноге микросхемы биоса. Какая дежурка? 5VSB или 3VSB? Какое отношение они обе имеют к микросхеме биос? Вы бы для приличия узнали от чего запитывается эта микросхема.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Не стартует p7p55d Добавлено: 09 мар 2016, 14:45 |
sheeck писал(а): Ничего не понял о чем вы. Конечно 3.3В дежурка. От неё же и микросхема биоса должна быть запитана. Почему "конечно", почему "должна"? На этой плате микросхема биос запитана от силовых 3V, в дежурном режиме на нее ничего не подается, только после запуска БП. Впрочем, так же - на большинстве десктопов.
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: Не стартует p7p55d Добавлено: 09 мар 2016, 15:15 |
makarog писал(а): sheeck писал(а): Ничего не понял о чем вы. Конечно 3.3В дежурка. От неё же и микросхема биоса должна быть запитана. Почему "конечно", почему "должна"? На этой плате микросхема биос запитана от силовых 3V, в дежурном режиме на нее ничего не подается, только после запуска БП. Впрочем, так же - на большинстве десктопов. Т.е. нет смысла производить замер? Может будете любезны, подскажите на что тогда стоит обратить внимание . Схемы на данную МП не существует в природе? Возможно есть подобная по которой можно разобраться?
makarog
Заголовок сообщения: Re: Не стартует p7p55d Добавлено: 09 мар 2016, 15:27 |
Timxgym писал(а): На кнопке 0.5В Я бы озадачился этим. При этом стоит учитывать куда сигнал включения кнопки транслируется - в SIO, в EC (TurboV который) или в оба. Параллельно кнопке рядом на плате может быть конденсатор - его тоже проверить. Когда замеры приводите - озвучивайте маркировку элементов. Боардвью на плату поищите.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Не стартует p7p55d Добавлено: 09 мар 2016, 15:37 |
sheeck писал(а): Раньше так не было. Раньше запитывалась от 3.3 дежурки. sheeck, предметно покажите, где и когда "так не было". Или платы десктопные назовите, на которых биос запитан от дежурки 3VSB.
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: Не стартует p7p55d Добавлено: 09 мар 2016, 15:45 |
makarog писал(а): Timxgym писал(а): На кнопке 0.5В Я бы озадачился этим. При этом стоит учитывать куда сигнал включения кнопки транслируется - в SIO, в EC (TurboV который) или в оба. Параллельно кнопке рядом на плате может быть конденсатор - его тоже проверить. Когда замеры приводите - озвучивайте маркировку элементов. Боардвью на плату поищите. Благодарю. Впредь буду писать замеры только с маркировкой элементов. sio это тот же элемент который мультиконтроллером называют? Что значит куда транслируется сигнал включения кнопки? Как это проверить? Прошу прощения если вопросы покажутся глупыми, таков уж мой уровень на данный момент...
makarog
Заголовок сообщения: Re: Не стартует p7p55d Добавлено: 09 мар 2016, 15:51 |
Timxgym писал(а): Что значит куда транслируется сигнал включения кнопки? Как это проверить? Ну, стандартно сигнал включения формируется кнопкой, в момент нажатия. Плата должна по этому нажатию включиться. Стало быть, этот момент должен кто-то на плате отслеживать. Сама кнопка включается на гребенке, микросхема(-ы), отслеживающая этот сигнал - в другом месте. Значит это, что сигнал должен транслироваться (попросту - дойти) до микросхемы. Поэтому и отслеживают весь путь мультиметром и глазами на предмет пробитых элементов (про конденсатор я уже упоминал), наличия подтяжки этой линии к высокому уровню и целостности микросхем по выводам, на которые сигнал должен приходить.
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: Не стартует p7p55d Добавлено: 09 мар 2016, 16:01 |
makarog писал(а): Timxgym писал(а): Что значит куда транслируется сигнал включения кнопки? Как это проверить? Ну, стандартно сигнал включения формируется кнопкой, в момент нажатия. Плата должна по этому нажатию включиться. Стало быть, этот момент должен кто-то на плате отслеживать. Сама кнопка включается на гребенке, микросхема(-ы), отслеживающая этот сигнал - в другом месте. Значит это, что сигнал должен транслироваться (попросту - дойти) до микросхемы. Поэтому и отслеживают весь путь мультиметром и глазами на предмет пробитых элементов (про конденсатор я уже упоминал), наличия подтяжки этой линии к высокому уровню и целостности микросхем по выводам, на которые сигнал должен приходить. Не совсем понимаю как это сделать. Если сигнал формируется в момент нажатия, то и отслеживать его надо в этот же момент? Еще меня не отпускает вопрос, от чего плата сама пытается включиться в момент подключения БП?
makarog
Заголовок сообщения: Re: Не стартует p7p55d Добавлено: 09 мар 2016, 16:05 |
Timxgym писал(а): Не совсем понимаю как это сделать. makarog писал(а): мультиметром и глазами Timxgym писал(а): от чего плата сама пытается включиться в момент подключения БП? Нажатие кнопки к чему приводит? К тому, что высокий уровень, сформированный подтяжкой к какому-либо питанию садится на землю. У вас он уже низкий. Что должна думать логика платы (при условии, что эта самая логика сама не повреждена) при низком уровне?
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: Не стартует p7p55d Добавлено: 09 мар 2016, 16:21 |
makarog писал(а): Нажатие кнопки к чему приводит? К тому, что высокий уровень, сформированный подтяжкой к какому-либо питанию садится на землю. У вас он уже низкий. Что должна думать логика платы (при условии, что эта самая логика сама не повреждена) при низком уровне? Хм, видимо логика думает что нажали и удерживает кнопку? Тогда почему после попытки старта и выключения МП, можно завести ее повторно замкнув контакты кнопки? Ведь она все также в низком уровне...
makarog
Заголовок сообщения: Re: Не стартует p7p55d Добавлено: 09 мар 2016, 16:27 |
Timxgym писал(а): Хм, видимо логика думает что нажали и удерживает кнопку? Тогда почему после попытки старта и выключения МП, можно завести ее повторно замкнув контакты кнопки? Ведь она все также в низком уровне... makarog писал(а): при условии, что эта самая логика сама не повреждена Timxgym, без понятия, плата у вас, мультиметр - тоже, что мешает самому посмотреть и озвучить (например, что с уровнями на кнопке и выводах, куда транслируется сигнал) в вами озвученной ситуации?
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: Не стартует p7p55d Добавлено: 09 мар 2016, 16:33 |
makarog писал(а): Timxgym, без понятия, плата у вас, мультиметр - тоже, что мешает самому посмотреть и озвучить (например, что с уровнями на кнопке и выводах, куда транслируется сигнал) в вами озвученной ситуации? Понял Вас, завтра проведу замеры и отпишусь. Еще один вопрос, данная МП может включиться без процессора? Завтра его забирают, а на замену подкинуть нету.
sheeck
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 10:53 Наличности на руках: 43.03
Сообщения: 22 Откуда: Беларусь
Что вы за дичь гоните? Взял первую попавшуюся под руку материнку. Из современных. Asus M4A7BLT-M LE. AM3 DDR3 Биос запитан от дежурки. Просто подкинул питание с БП и не запуская материнки - биос запитан. И так в большинстве. Или вы троллите меня? А копать действительно нужно в сторону кнопки запуска и возможно мультика. Но дежурку 3.3В замерить нужно! Питание на кнопку запуска (высокий уровень) формируется из дежурки. И если её нет, или она просажена - тут возможны такие нюансы.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Не стартует p7p55d Добавлено: 09 мар 2016, 16:39 |
sheeck писал(а): Что вы за дичь гоните? Взял первую попавшуюся под руку материнку. Из современных. sheeck, не болтайте ерундой. M4A7BLT-M LE - такой платы нет в природе, имеется M4A78LT-M LE, и на ней, действительно запитано от 3VSB. Но эта плата - не большинство, и тем более всего-лишь подтверждает правило. sheeck писал(а): Раньше так не было. Раньше запитывалась от 3.3 дежурки. Осталось еще узнать про какое "раньше" вы говорите
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: Не стартует p7p55d Добавлено: 10 мар 2016, 05:37 |
В момент включения на кнопке появляется 1,5В. На микросхеме TurboV: 6,18,35,54,61 ноги - 3.3В На winbond w83667hg-a : 22,45,107,108,109,110,111 ноги - 0 5 нога - 1.2В 75 нога - 3.3В 99 нога - 3.3В
Бордвью на конкретно эту плату не могу найти, есть только на Asus P7P55D-E, P7P55D PRO,P7P55D-E LX,P7P55D-E PROю
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: Не стартует p7p55d Добавлено: 11 мар 2016, 03:05 |
sheeck писал(а): И всё-таки. Замерьте напряжение дежурного 3.3В в PCI разъеме. Да, это мой косяк. Я не знал что в данной плате биос запитан напрямую от БП. Но в PCI разъеме то, честные 3.3В дежурные? Если смотреть сверху это 14-й контакт слева на право. Мерить в выключенном состоянии. Хорошо, замерю сегодня. А вообще на платах асус есть же светодиод, показывающий присутствие дежурного напряжения, или он не показателен? UPD. Замерил, показывает миливольты 150-200.
