Текущее время: 22 ноя 2024, 10:43
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не стартует p7p55d
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 16:20
Доброго времени суток. Имеется материнская плата указанная в заголовке, со следующими симптомами:
При включении БП пытается стартовать сама начинают крутится вентили, поочередно загораются два индикатора. Пытался сбросить биос выниманием батарейки и через замыкание контактов, отключал всю периферию, менял БП на проверенный, эффекта нет никакого. Пост карты к сожалению нет.
Буду рад любым советам и мыслям как диагностировать поломку, и собственно починить материнку.
На всякий случай напоминаю что я совсем еще новичок в ремонте и прошу сильно не пинать, если что не так :).
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует p7p55d
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 21:24
Для начала перепрошить биос
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 06:25
Програматор не видит флешку.
USB порт отвалился, пробую прошить.
Upd. Прошивка ситуацию не изменила. Заметил что при подключении блока питания в сеть греется микруха RTL8112L, насколько я понял это сетевуха. Правда системник пришел с PCI сетевой картой, так что возможно встроенная сломалась давно, и причина не в ней.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 17:22
Ну так скиньте ее и посмотрите что изменится.
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 15:33
Как раз фен отыскал на выходных, попробую, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 11:32
Снял микросхему, поведение платы не изменилось
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 12:25
Дежурка 3.3В есть? Ничего больше не греется? Звук, мультик? Все напряжения в норме? На кнопке вкл. напряжение присутствует?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 13:13
На кнопке 0.5В, на мультике 07,108,109 ноги по нулям(надеюсь замерял там где нужно), тактильно звуковуха(vt1828s) чуть горячее чем остальные чипы, материнка запускается кратковременно, возможно не успевает значительно разогреться. Как померить дежурку к сожалению не знаю.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 13:29
Дежурка мерится на 8 ноге микросхемы биоса.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 13:34
Теперь только завтра смогу измерить.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 14:10
Какая дежурка? 5VSB или 3VSB? Какое отношение они обе имеют к микросхеме биос?
Вы бы для приличия узнали от чего запитывается эта микросхема.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 14:33
Ничего не понял о чем вы. Конечно 3.3В дежурка. От неё же и микросхема биоса должна быть запитана.
Может её что просаживает.
Про 5В дежурку с БП я вообще ничего не говорил.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 14:45
Почему "конечно", почему "должна"?
На этой плате микросхема биос запитана от силовых 3V, в дежурном режиме на нее ничего не подается, только после запуска БП.
Впрочем, так же - на большинстве десктопов.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 15:15
Т.е. нет смысла производить замер?
Может будете любезны, подскажите на что тогда стоит обратить внимание :smu:sche_nie: . Схемы на данную МП не существует в природе? Возможно есть подобная по которой можно разобраться?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 15:27
Timxgym писал(а):
На кнопке 0.5В
Я бы озадачился этим. При этом стоит учитывать куда сигнал включения кнопки транслируется - в SIO, в EC (TurboV который) или в оба.
Параллельно кнопке рядом на плате может быть конденсатор - его тоже проверить.
Когда замеры приводите - озвучивайте маркировку элементов.
Боардвью на плату поищите.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 15:33
Раньше так не было. Раньше запитывалась от 3.3 дежурки. Ну да ладно, дежурку 3.3 всеравно нужно мерить.
Её можно в PCI-разъеме замерить.
И в большинстве МБ биос до сих пор запитывается от дежурки 3.3В.
И да, на кнопке должно быть более 3В.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 15:37
sheeck, предметно покажите, где и когда "так не было". Или платы десктопные назовите, на которых
биос запитан от дежурки 3VSB.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 15:45
makarog писал(а):
Timxgym писал(а):
На кнопке 0.5В
Благодарю. Впредь буду писать замеры только с маркировкой элементов. sio это тот же элемент который мультиконтроллером называют? Что значит куда транслируется сигнал включения кнопки? Как это проверить?
Прошу прощения если вопросы покажутся глупыми, таков уж мой уровень на данный момент...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 15:51
Ну, стандартно сигнал включения формируется кнопкой, в момент нажатия. Плата должна по этому нажатию
включиться. Стало быть, этот момент должен кто-то на плате отслеживать. Сама кнопка включается на гребенке,
микросхема(-ы), отслеживающая этот сигнал - в другом месте. Значит это, что сигнал должен транслироваться
(попросту - дойти) до микросхемы. Поэтому и отслеживают весь путь мультиметром и глазами на предмет пробитых элементов
(про конденсатор я уже упоминал), наличия подтяжки этой линии к высокому уровню и целостности микросхем
по выводам, на которые сигнал должен приходить.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 16:01
Не совсем понимаю как это сделать. Если сигнал формируется в момент нажатия, то и отслеживать его надо в этот же момент?
Еще меня не отпускает вопрос, от чего плата сама пытается включиться в момент подключения БП?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 16:05
Нажатие кнопки к чему приводит? К тому, что высокий уровень, сформированный подтяжкой к какому-либо
питанию садится на землю. У вас он уже низкий. Что должна думать логика платы (при условии, что эта самая логика
сама не повреждена) при низком уровне?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 16:21
Хм, видимо логика думает что нажали и удерживает кнопку? Тогда почему после попытки старта и выключения МП, можно завести ее повторно замкнув контакты кнопки? Ведь она все также в низком уровне...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 16:27
сама не повреждена
Timxgym, без понятия, плата у вас, мультиметр - тоже, что мешает самому посмотреть и озвучить (например, что с уровнями на кнопке и выводах, куда транслируется сигнал)
в вами озвученной ситуации?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 16:33
Понял Вас, завтра проведу замеры и отпишусь.
Еще один вопрос, данная МП может включиться без процессора? Завтра его забирают, а на замену подкинуть нету.
Что вы за дичь гоните? Взял первую попавшуюся под руку материнку. Из современных.
Asus M4A7BLT-M LE. AM3 DDR3 Биос запитан от дежурки. Просто подкинул питание с БП и не запуская материнки - биос запитан. И так в большинстве.
Или вы троллите меня?
А копать действительно нужно в сторону кнопки запуска и возможно мультика. Но дежурку 3.3В замерить нужно! Питание на кнопку запуска (высокий уровень) формируется из дежурки. И если её нет, или она просажена - тут возможны такие нюансы.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 16:39
sheeck, не болтайте ерундой. M4A7BLT-M LE - такой платы нет в природе, имеется M4A78LT-M LE, и на ней, действительно
запитано от 3VSB. Но эта плата - не большинство, и тем более всего-лишь подтверждает правило.
Осталось еще узнать про какое "раньше" вы говорите :-):
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 05:37
В момент включения на кнопке появляется 1,5В.
На микросхеме TurboV:
6,18,35,54,61 ноги - 3.3В
На winbond w83667hg-a :
22,45,107,108,109,110,111 ноги - 0
5 нога - 1.2В
75 нога - 3.3В
99 нога - 3.3В
Бордвью на конкретно эту плату не могу найти, есть только на Asus P7P55D-E, P7P55D PRO,P7P55D-E LX,P7P55D-E PROю
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 22:54
И всё-таки. Замерьте напряжение дежурного 3.3В в PCI разъеме.
Да, это мой косяк. Я не знал что в данной плате биос запитан напрямую от БП. Но в PCI разъеме то, честные 3.3В дежурные?
Если смотреть сверху это 14-й контакт слева на право. Мерить в выключенном состоянии.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 03:05
Хорошо, замерю сегодня. А вообще на платах асус есть же светодиод, показывающий присутствие дежурного напряжения, или он не показателен?
UPD. Замерил, показывает миливольты 150-200.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 09:44
ИМХО он не совсем показатель. Он может и 5В дежурку с БП показывать.
Вот вам и результат. Где-то коротит дежурка 3.3В. От этого нет и напряжения на кнопке.
Я бы от ЛБП подал 3.3В с ограничением по току и искал бы где что греется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P7P55D не стартует с i5 750, но пытается заводиться с X3430
в форуме Asus
Lost code
22
5455
06 апр 2018, 20:21
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P7P55D-E-Pro стартует и выключается
в форуме Asus
Warriorr
13
4482
24 апр 2018, 09:47
Warriorr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P7P55D Deluxe не стартует
в форуме Asus
TgumanoidT
24
3150
17 июл 2019, 15:03
TgumanoidT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P7P55D LE не стартует
в форуме Asus
dennisss
1675
07 май 2020, 17:06
dennisss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P7P55D - циклическая перезагрузка, каждые 3-4 сек.
в форуме Asus
floyd_123
5421
20 июл 2015, 12:06
infinity Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
