Текущее время: 18 июн 2024, 17:49
Parker133
Заголовок сообщения: NP350 (la-8862P rev. 1.0) теперь опять нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 мар 2016, 23:46 |
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 20:55 Наличности на руках: 150.40 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 472 Откуда: Графство Замкадье
Доброго времени дня. Имеется такой пациент. История больного: не включался. Вскрытие показало, что вышеблен входной мосфет чарджера (позиционный номер на плате не помню и вспоминать лень ибо не важно). Впаял другой - вышебло тоже. Начал читать форум нашел подходящий аналог. Впаял. Греться перестал и не вышибает его. Стартонул мать - индикаторы на кнопе включения загорелись. Я обрадовался и давай запихивать мать в корпус. Запизал, подглючил матрицу, заводить… а нету старта. Трогаю мосфет - холодный, шупаю дежурку - присутствует. Чудеса, говорю я. Потом вспоминаю, Что батарейка бивиса на матери 0,9 вольт. Впаял новую - а нету старта. Подозрение, что надо перепрошить мелкосхемы бивиса. Вот данные с наклейки: QCLA4 UH3 4M V013T02 1A6A и QCLA4 UH4 2M V013T02 001B Вопрос: - если в моем случае слет биоса, то почему в первый раз с мертвой батарейкой мы стартонули? - не поделитесь дампами для сей ноута? Пожааалуйста - надо ди шить мультик, если стоит кбс-фрешка Остальные вопросы задам, если будут, задам после ваших ответов Большая человеческая просьба откликнуться (желательно попунктно ответить). Заранее спасибо
sip
Заголовок сообщения: Re: NP350 (la-8862P rev. 1.0) теперь опять нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2016, 10:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26923_1396538903.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
ну поиском бы хоть воспользовались search.php?keywords=8862&t=5789&sf=msgonlyмульт у вас стоит kb930?поэтому и флешка кбц. стоял бы 9012 - в нем прошивка. проверить не коротит ли что в корпусе. кз нигде нет случаем?
sip
Заголовок сообщения: Re: NP350 (la-8862P rev. 1.0) теперь опять нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2016, 11:07 |
скорее всего биос разделили на 2 части и зашили в 2 флешки. у 9012 своя прошивка идет. в поиске же есть ссылка - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 91#p564991там все описано подробно. а где какая флешка находится можно посмотреть по схеме тем более они там 4 и 2мб - не ошибетесь при прошивке.
Parker133
Заголовок сообщения: Re: NP350 (la-8862P rev. 1.0) теперь опять нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2016, 21:30 |
Здравствуйте снова. Весь мозг себе выгрыз этой проблемой. Че-то не получается справиться с этим МЕ-регионом. Начитался этой полезной статьи. НО!!! Куча вопросов. Сразу к проблеме с примерами. Имеется дамп, залитый в ноут с "грязным" МЕ регионом: Вложение: Bios_dump1 - UH3 - W25Q32BV.rar Не найдя на сайте-производителе чистого дампа, отрыл мать от асуса, у которого такой же хаб, как у многострадального ноута. Скачал его (весит он 6 мегабайт, а слитый с фрешки 8 мегов), а он, собака не открывается прогой для потрошения биоса. Вложение: X55VD.zip Пробовал дампы с сайта НР - такая же фикня. Все они то ли кастраты, то ли большие. В общем, как я понял, надо из этого файла еще и дамп сделать. Незнаю как. Хотелось бы узнать конечно. Плюнул на это и пошел по пути поиска чистого МЕ файла. Нашел вот это: Вложение: ME_Region_HM70.zip По размеру они совпадают, как я понял, эта МЕ-шка подойдет и под 76 чип, поэтому я его вкрячил в дамп, слитый с моего пациента, но после сбора файла в дамп, на выхлопе получилось 4 файла: Вложение: 1.jpg 3 бинарника размерами 2, 4, 6 мегов и естественно *.map Смутило вот что - место расположения МЕ региона сместилось чтоли или он больше стал???!!!*(!№)(; Вложение: 2.jpg слева пациент, справа то, что получилось. Что я творю??? По статейки все просто, только вот у меня какая-то хрень получается. Из написанного вопросы: -Нафика прога делает 3 файла размерами 2,4,6 мегов -Что конкретно делаю не так, просьба меня поправить -Как извлечь МЕ регион из черт знает чего, что я накачал с оф сайта асуса Заранее спасибо ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- И, кстати, править надо МЕ регион в прошивках обоих фрешек или только в 4 мегабайтной?
sip
Заголовок сообщения: Re: NP350 (la-8862P rev. 1.0) теперь опять нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2016, 10:00 |
Parker133все проще - viewtopic.php?f=181&t=7012там и чистые МЕ есть и утилиты и все расписано хорошо. может все таки дело в бу хабе?
Parker133
Заголовок сообщения: Re: NP350 (la-8862P rev. 1.0) теперь опять нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2016, 13:25 |
В общем, решил вбить в 4 меговый биос чистый МЕ-регион, выложенный кем-то на этом форуме. Хекс редактором посмотрел - он реально чистый. Вкрячил в биос и вот что полчилось: строки расположения МЕ регионов чужого дампа: 00001000 0017FFFF 0017F000 собранного дампа: 00001000 005FFFFF 005FF000 ME Region это же неправильно? Решил попробовать его залить во фрешку - посты на нуле. Ну, наверно оно так и должно быть, ибо длина МЕ региона не такая, как должна быть. Почему у меня конец у МЕ региона не сошелся? Это первый вопрос. Опять на фрешку залил дамп, который день поработал нормально, а на следующий день отъехала клава и юсб. И не поверите - на данный момент ЮСБ работают, система грузится. Что за ерунда??? Это второй вопрос. Прям прошу помощи. Этот ноут мне весь мозг съел (
